Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Kan geen verbinding maken met een wifi-netwerk
De wifi op de tablet is niet ingeschakeld
Selecteer vanaf het hoofdscherm Instellingen en selecteer vervolgens Draadloos en netwerken. Schakel wifi nu in bij Draadloos en netwerken. De wifi-netwerken waarmee je verbinding kunt maken verschijnen; selecteer het wifi-netwerk waarmee je verbinding wilt maken. Je ziet de signaalsterkte en het beveiligingstype. Kies deze optie, voer het wachtwoord in en vink het vakje "wachtwoord weergeven" aan om je invoer te controleren. Selecteer nu Verbinden.
Buiten bereik van een wifi-netwerk
Controleer of er wifi-netwerken binnen bereik zijn. Als er geen wifi-verbinding beschikbaar is, breng de tablet dan dichter bij een router.
Datum/tijd is onjuist op de tablet
Automatische datum en tijd van de tablet werken niet
Selecteer vanaf het hoofdscherm Instellingen en selecteer vervolgens Systeem (scrol omlaag in het menu, de optie staat aan de linkerkant). Selecteer in het systeemmenu Datum en tijd. De optie verschijnt aan de rechterkant van de tablet. Er is een optie om Automatische datum en tijd uit te vinken; hiermee kun je je eigen datum en tijd instellen. Je kunt Automatische datum en tijd daarna weer inschakelen als je dat wilt. Selecteer bij het instellen van je eigen datum en tijd de optie Tijdzone om de tijdzone te wijzigen. Vervolgens heb je de optie om de tijdnotatie te kiezen, 12-uurs of 24-uurs notatie. Kies tot slot de datumnotatie: kort, lang of internationaal.
Koptelefoon geeft geen geluid
Volume staat op nul (0)
Controleer of het volume op nul (0) staat. Zo ja, zet het volume dan hoger naar het gewenste niveau.
Muziekbestand is beschadigd
Controleer of het muziekbestand beschadigd is. Als het bestand beschadigd is, kan dit leiden tot vervormd geluid en effecten.
Als het bestand beschadigd is, verwijder het bestand dan en download het opnieuw. Controleer daarna of het bestand nog steeds beschadigd is.
Tablet gaat niet aan
Batterij van de tablet is leeg
Sluit de oplader van de tablet aan, controleer of het rode lampje gaat branden en wacht tot het scherm aangaat.
Oplaadpoort van de tablet is beschadigd
Als de tablet niet oplaadt, moet de verbinding mogelijk worden gerepareerd of moet de batterij wellicht worden vervangen.
Tablet wordt te heet
Wanneer de tablet wordt opgeladen
De tablet werkt te hard
Verwijder de oplader en vergrendel de tablet. Laat de tablet vervolgens 15 minuten liggen en controleer of deze nog steeds heet aanvoelt. Als de tablet nog steeds heet is, sluit dan alle openstaande apps op de tablet, vergrendel de tablet en wacht nog eens 10 minuten.
Wanneer de tablet niet wordt opgeladen
Applicatie(s) werken te hard
Sluit alle openstaande apps, vergrendel de tablet en wacht 15 minuten. Als de tablet nog steeds heet is, wacht dan nog eens 10 minuten.
Tablet bevindt zich in een hete omgeving
Als de tablet zich in een hete omgeving bevindt, haal de tablet dan uit die omgeving. Wacht vervolgens 15 minuten en controleer of de tablet nog steeds heet aanvoelt. Als de tablet nog steeds heet is, wacht dan nog eens 10 minuten en controleer het opnieuw.
Blaise Silipa
79 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 7-6, Cichon Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 7-6, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G6
3 Leden
48 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
myp900a-bk just bring up xelio with icon picture and and will not go any futher can some one help me
randall payne - Antwoord Deel
my xelio p900a-bk will only bring the xelio screen will not go any futher need help
xelio rablet come on want login page
Alice Bell - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 825
