Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Tablet gaat niet aan
Wat je ook doet, de tablet gaat niet aan.
De accu opladen
Sluit de stroomvoorziening aan op de oplaadpoort en laat de tablet minstens twee uur opladen.
De tablet opnieuw opstarten
Een veelvoorkomend probleem bij Android-tablets is dat als de accu langer dan 24 uur volledig ontladen is geweest, de tablet mogelijk niet inschakelt wanneer op de aan-/uitknop wordt gedrukt, zelfs als de accu weer is opgeladen. Houd in deze situatie de aan-/uitknop EN de volumeknop (plus) ingedrukt totdat het scherm aangaat. Je hoeft de knoppen slechts 30-45 seconden ingedrukt te houden. Deze actie start de tablet effectief opnieuw op. Als dit niet werkt, probeer dan de aan-/uitknop en de volume-omlaagknop ingedrukt te houden zoals voorheen.
De accu controleren
Het is mogelijk dat de stroomvoorziening niet werkt. Raadpleeg de stap over probleemoplossing voor wanneer er geen oplaadindicator verschijnt terwijl de stroomvoorziening is aangesloten. Als je wel een oplaadindicator ziet, kan er een probleem zijn met de accu zelf. Accu's gaan na verloop van tijd achteruit bij elke oplaadcyclus en kunnen op het punt komen dat ze de lading niet meer vasthouden. Om te bepalen of de accu aan vervanging toe is en hoe je deze vervangt, raadpleeg je de handleiding voor het vervangen van de accu op: Xelio P1001A-BK Accu vervangen
Er is geen geluid bij het afspelen van media
Ik krijg geen geluid bij het afspelen van muziek of video's.
Volume omhoog zetten
Druk op de volumeknop (plus) totdat het gewenste geluidsniveau is bereikt. Als je nog steeds geen geluid hoort, speel dan een ander mediabestand af om te controleren of het probleem bij het bestand en/of de website ligt. Als er nog steeds geen geluid is, is er een intern probleem met de tablet dat moet worden onderzocht. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de luidsprekers op: Xelio P1001A-BK Luidsprekers vervangen
Wifi maakt geen verbinding
Ik kan geen wifi-verbinding krijgen en ik zie nooit het wifi-icoon op het scherm.
Wifi inschakelen in Instellingen
Ga op de tablet naar Instellingen en zorg ervoor dat wifi is ingeschakeld. Als wifi is ingeschakeld maar de tablet geeft aan geen wifi-signaal te detecteren, ga dan naar een locatie waarvan je zeker weet dat er wifi wordt uitgezonden en probeer het opnieuw. Als wifi nog steeds niet wordt gedetecteerd, heeft de tablet een intern probleem dat moet worden gecontroleerd. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de wifi-antenne op: Xelio P1001A-BK Wifi-antenne vervangen
Camerabeeld is vervormd of zwart
Ik zie geen beeld van de camera of het beeld is grijs en wazig.
Zorg ervoor dat er niets voor de cameralens op de tablet zit
Soms kan een schermprotector voor de tablet, als die is aangebracht, losraken of beschadigd raken door gebruik. Als dit gebeurt op het punt boven het scherm, kan dit het beeld vertroebelen of verkleuren. Controleer of de schermprotector in goede staat verkeert over de cameraopening en controleer of er geen andere obstakels, zoals plastic folie of gekleurde tape, over de lens zitten. Als de lens vrij is, raadpleeg dan de handleiding voor service en vervanging van de lens op: Xelio P1001A-BK Camera repareren en vervangen
De tablet laadt niet op als de stroomvoorziening is aangesloten
Ik zie de oplaadindicator niet bij het batterij-icoon wanneer de stroomvoorziening is aangesloten.
Controleer of de stroomvoorziening is aangesloten en of er spanning op het stopcontact staat.
Een veelvoorkomende oorzaak waardoor een apparaat geen stroom krijgt, is een kapotte kabel die uit de stroomvoorziening komt. Controleer met een voltmeter de spanning die uit de stekker komt. Als er geen spanning wordt gedetecteerd, vervang dan de stroomvoorziening. Als er wel spanning op de stekker staat, wat aangeeft dat de stroomvoorziening goed is, kan er een probleem zijn met de oplaadpoort op de tablet. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de oplaadpoort op: Xelio P1001A-BK Oplaadpoort vervangen
Michael Case
110 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Colorado Springs, Team 4-2, Panko Spring 2015 Lid van Colorado Springs, Team 4-2, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G2
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 997
