Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Kinect gaat niet aan
Wat je ook doet, je krijgt de Kinect niet aan de praat.
Kabel is niet goed aangesloten
Zorg ervoor dat het apparaat zowel op de Xbox als op de Kinect met het stopcontact is aangesloten.
De poort is verbogen of beschadigd
Als je Kinect een verbogen poort heeft, kun je deze vervangen door een vervangend onderdeel aan te schaffen.
Je hebt een nieuw moederbord nodig
Als de Kinect na alle bovenstaande oplossingen niet reageert, moet je het moederbord vervangen.
Kinect-camera('s) herkent mijn bewegingen niet
Hoeveel je ook beweegt, of hoe groot je gebaren ook zijn, het apparaat herkent je lichaam niet.
De Kinect kan je lichaam of lichaamsgebaren niet vinden
Als je lichaamsgebaren niet door de Kinect worden herkend in games, commando's, enz., dan moet je de instelling 'Kinect Aan' activeren. Deze optie vind je door naar het 'Menu', 'Instellingen' en 'Kinect' te navigeren. Hierdoor wordt het beeld van de Kinect op het scherm weergegeven, wat je helpt bij het diagnosticeren van het probleem.
De hoek van de sensor moet worden aangepast
Om de hoek aan te passen, houd je de basis van de Kinect met één hand vast. Pak de achterkant van de Kinect met de andere hand vast en kantel deze omhoog of omlaag totdat het venster de volledige speelruimte bestrijkt. Vermijd het aanraken van de lens tijdens deze stap.
De lens is vuil of besmeurd
Zichtbaar vuil moet worden verwijderd met een borsteltje. Vlekken kunnen met een microvezeldoekje worden verwijderd door een voorzichtige cirkelvormige beweging te maken. Het doekje mag worden bevochtigd met een reiniger voor camera- of glazen lenzen, maar spuit de reiniger niet rechtstreeks op de lens.
Ik heb mijn Kinect-sensor verplaatst en hij vindt nog steeds mijn lichaam of lichaamsgebaren niet
Als de bovenstaande oplossingen het probleem niet hebben verholpen, moet je mogelijk de camerasensor vervangen.
Kinect-microfoon herkent mijn stem niet
Hoe hard je ook praat, het apparaat herkent je stem niet.
De kabel is mogelijk niet correct aangesloten op het Kinect-systeem
Controleer dubbel of alles goed is aangesloten en of elk onderdeel van het apparaat werkt.
De microfoon is niet correct geconfigureerd in de instellingen
Selecteer binnen het 'Instellingen'-menu 'Kinect', 'Probleemoplossing' en start het apparaat vanaf daar opnieuw op om te zien of het reageert nadat het uit- en weer aangezet is.
De Kinect reageert met: 'Kinect hoort me niet.'
Je Kinect herkent je stem niet. De kalibratie van de microfoon is mogelijk niet correct ingesteld. Ga naar de Xbox 'Instellingen', 'Probleemoplossing' en voer de twee kalibratietesten uit met de titels: 'Achtergrondgeluid controleren' en 'Luidsprekervolume controleren'.
Schade aan het moederbord
Als je Kinect niet aangaat en al het andere advies faalt om hem nieuw leven in te blazen, dan moet je de Kinect openen en controleren op fysieke schade aan het moederbord.
Controleren op fysieke schade
De enige manier om erachter te komen of je moederbord beschadigd is, is door de Kinect uit elkaar te halen en binnenin te kijken naar scheuren of beschadigingen. Controleer ook op losse of kapotte verbindingen op het bord.
Scheuren of beschadigingen op het moederbord
Als een chip de verbinding met een onderdeel van het bord verbreekt of als sommige onderdelen eruitzien alsof ze van het bord zijn gerukt, dan moet je het moederbord vervangen.
Losse of kapotte verbindingen repareren
Als kabelverbindingen los of kapot zijn, plaats ze dan terug op hun plek en probeer de Kinect opnieuw aan te zetten.
Niets werkt na al deze stappen
Als dat allemaal niet werkt, moet je mogelijk het moederbord vervangen.
Malak Anshassi
356 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-3, Hickman Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-3, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G3
4 Leden
84 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Hey my xbox one kinect dont turn on
Vanessa - Antwoord Deel
when i play kinect adventure there is no problem but when i play kinect sports kinect dont look me. It looks to up. SEveral times i try and everytime only problem with kinect sports. So what is the problem? problem about hardware or software?
Cemil Yetkin - Antwoord Deel
My sensor is on but not connecting and it’s been working for ages
Chloe Katie Gaming - Antwoord Deel
Why does it show in black and white. No colour
derek5239 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 88
Altijd: 14,601
