Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als het schijfstation van je Xbox One eigenwijs is en je favoriete schijf maar niet wil loslaten, ondanks het herhaaldelijk indrukken van de uitwerpknop of het rommelen met softwarematige uitwerpopties, dan ben je hier aan het juiste adres. Lees verder voor oplossingen om je probleem te verhelpen en je geliefde gameschijf terug te krijgen uit de greep van het schijfstation.
Eerste stappen
Voordat je kunt beginnen met het diagnosticeren van het probleem, is het noodzakelijk om je schijf uit het station te krijgen. We kunnen beginnen met de softwareopties:
  1. Start de spelconsole opnieuw op om eventuele software die mogelijk vastloopt te resetten. Je kunt dit doen door de Xbox-knop in het midden van de controller ingedrukt te houden, Console opnieuw opstarten in het menu te selecteren en te bevestigen door op Opnieuw opstarten te drukken.
  2. Probeer op de uitwerpknop naast de schijfsleuf te drukken. Let op: als dit werkt, had je waarschijnlijk alleen te maken met een softwarefout en is je probleem opgelost!
  3. Probeer de gebruikersinterface van het apparaat te gebruiken om de schijf uit te werpen. Navigeer naar het startscherm, markeer de game die momenteel is geplaatst en druk op X op de controller om de schijf uit te werpen. Let op: als deze methode wel werkt maar de uitwerpknop niet, kan de hardware van de knop op de spelconsole defect zijn.
Als geen van deze opties heeft gewerkt, kun je de handmatige methode proberen. Gelukkig zijn alle Xbox One-spelconsoles (met uitzondering van de volledig digitale versie) uitgerust met een klein gaatje om een schijf handmatig uit te werpen. Op de originele Xbox One bevindt dit gaatje zich aan de linkerkant van de spelconsole, vlak onder de grijze knop.
  • Steek een uitgevouwen paperclip of SIM-uitwerptool in het gaatje en druk erin om de schijf uit te werpen.
De locatie van het gaatje voor het uitwerpen van de schijf op de originele Xbox One-spelconsole. Let op: het rooster is op de getoonde foto verwijderd, maar het gaatje is door het rooster heen te vinden door te zoeken naar de oranje markering.
Vuile schijf
Zorg ervoor dat de schijf niet vuil of kleverig is en geen label heeft dat voorkomt dat deze uit de spelconsole komt. Probeer de schijf schoon te maken en plaats deze opnieuw in de spelconsole. Als deze er niet uitkomt met de uitwerpknop of door een uitwerpopdracht te geven met de controller, gebruik dan de paperclipmethode om hem eruit te krijgen.
Vuil schijfstation
Als er stof of vuil in het schijfstation zit, kan dit problemen veroorzaken met de mechanische onderdelen. Probeer eerst de schijf handmatig uit te werpen zoals vermeld in de bovenstaande sectie en probeer vervolgens het vuil te verwijderen.
Blaas wat schone, droge lucht (ofwel uit een busje perslucht, of een milieuvriendelijker optie) in de gleuf van het schijfstation en blaas langs de opening van de ene kant naar de andere. Probeer onder een hoek te blazen zodat stof uit de opening wordt geforceerd in plaats van dieper het apparaat in te worden geblazen.
Defect schijfstation
Als de spelconsole schijven vaak niet goed uitwerpt en je hebt gecontroleerd of de schijven schoon zijn en goed zouden moeten uitwerpen, dan is er mogelijk een probleem met je schijfstation en kun je het schijfstation vervangen om je probleem op te lossen. Helaas moet je zowel het moederbord als het schijfstation vervangen, aangezien deze twee onderdelen aan elkaar gekoppeld zijn.
Gwendolyn Church
1.503 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G22
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 76
Afgelopen 30 dagen: 236
Altijd: 4,621
