Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Xbox One draadloze controller geen verbinding maakt met je pc, of als hij aangeeft dat hij is verbonden maar je computer geen invoer ontvangt, gebruik dan de oplossingen op deze pagina om weer te kunnen gamen.
De stuurprogramma's voor de controller zijn niet geïnstalleerd
In Windows 7 en 8.x is het bekend dat de Xbox One-controller problemen heeft met de automatische installatie van stuurprogramma's. Dit probleem is goed gedocumenteerd en wordt veroorzaakt door het ontbreken van de stuurprogramma's bij deze besturingssystemen. Het probleem wordt verergerd door het feit dat Windows Update in sommige situaties nogal berucht is om detectieproblemen. De standaardcontroller biedt twee opties voor stuurprogramma's:
Let op: Het corrigeren van het probleem door het stuurprogramma handmatig te installeren vereist beheerdersrechten. Gebruikers met standaardaccounts en accounts met beperkte rechten hebben het beheerderswachtwoord nodig om dit probleem op deze manier op te lossen.
Handmatige oplossing
  • Stap 1: Sluit de controller aan. Als de automatische installatie van het stuurprogramma mislukt, ga dan door naar de volgende stap.
  • Stap 2: Open Apparaatbeheer en zoek de controller. Deze bevindt zich in Windows 7- en 8.x-systemen meestal onder Xbox Peripherals (Legacy).
  • Stap 3: Selecteer het tabblad Stuurprogramma.
  • Stap 4: Klik op Stuurprogramma bijwerken.
  • Stap 5: Probeer Automatisch naar bijgewerkte stuurprogrammasoftware zoeken te gebruiken. Als dit niet werkt, ga dan naar stap 6.
  • Stap 6: Als dit niet werkte, download dan het stuurprogramma van Microsoft. Sla dit op een plek op je computer op waar je het gemakkelijk terug kunt vinden. Zodra het is gedownload, selecteer je Op mijn computer naar stuurprogrammasoftware zoeken en selecteer je het stuurprogramma handmatig.
Als je dit correct hebt gedaan, zou je controller nu moeten werken.
Automatische installatie
De eenvoudigste manier voor onervaren gebruikers om dit probleem op te lossen, is door gebruik te maken van het .exe-pakket dat in 2012 werd uitgebracht en de vereiste bestanden naar je pc kopieert. Dit stuurprogramma is ouder, maar zit in een pakket dat gemakkelijker te begrijpen is. Dit stuurprogramma wordt niet langer door Microsoft aangeboden, aangezien het stuurprogramma nu alleen nog via Windows Update beschikbaar is.
Let op: Dit stuurprogramma is ouder. Sommige games werken mogelijk niet correct totdat het in Apparaatbeheer is bijgewerkt naar de nieuwe versie. Hiermee kun je het probleem echter wel snel oplossen.
Het stuurprogramma is hier te vinden: 64-bit .exe (TechSpot)
Garrett George
6.482 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 130
Altijd: 1,579
