Ga door naar hoofdinhoud
**De Basisprincipes**
  1. Zorg ervoor dat je de schijf correct plaatst.
Je console speelt geen schijven af als ze niet correct zijn geplaatst. Zorg ervoor dat de afbeelding op de schijf naar boven wijst wanneer je de DVD in je console plaatst.
  1. Test met een andere schijf:
Probeer het probleem te reproduceren met een andere spel- of DVD-schijf. Op deze manier kun je vaststellen of het probleem bij je console ligt of bij de schijf zelf. Hoewel spelschijven niet regiogebonden zijn, zijn consoles dat wel voor tv-series en films.
  1. Herstart je console:
Tijdelijke softwareproblemen kunnen ervoor zorgen dat je console geen schijven afspeelt.
  1. Druk op de aan-/uitknop aan de voorkant van de console om deze uit te schakelen.
    1. Houd de aan-/uitknop aan de voorkant van de console 10 seconden ingedrukt om de console volledig uit te schakelen.
  1. Update je console:
De software van je console kan een glitch hebben waardoor schijven niet worden afgespeeld. Probeer je console bij te werken naar de nieuwste softwareversie.
  1. Luister of je geluid van de draaiende schijf hoort:
Luister of je het geluid van de draaiende spelschijf in de console kunt horen. Als je schurend geluid hoort, kan dat wijzen op een probleem met de optische drive van je console.
**Vervuild Optisch Lens**
  1. Oplossing: Reinig de optische lens
Als er stof in je systeem is opgehoopt, is het waarschijnlijk dat de lens van de optische drive wordt gehinderd door stof of vuil en moet worden schoongemaakt.
  • Gebruik een bus perslucht of een milieuvriendelijkere alternatieve optie om stof van de lens te blazen. Gebruik vervolgens een wattenstaafje en 90% isopropylalcohol om de lens schoon te maken.
**Defecte Optische Drive**
  1. Oplossing: Verwijder eventuele schijven en vervang de drive indien nodig
Problemen met de schijfeenheid of andere interne componenten kunnen ervoor zorgen dat schijven niet worden geaccepteerd.
  1. Luister naar ongebruikelijke geluiden bij het proberen in te voeren van een schijf. Schurende of klikkende geluiden kunnen duiden op een mechanisch probleem.
  2. Schud de Xbox One voorzichtig om te controleren op losse onderdelen in de schijfeenheid. Als je geratel hoort, kunnen er losse componenten aanwezig zijn.
  3. Als de schijfeenheid blijft klikken of schurende geluiden maakt na reiniging, moet deze worden vervangen. Dit kan worden gedaan met behulp van een van onze handleidingen.
**Defect Moederbord**
  1. Oplossing: Vervang het moederbord
Als je Xbox na alle bovenstaande stappen nog steeds niet werkt, wijst dit waarschijnlijk op een probleem met het moederbord of omliggende componenten.
  1. Oplossing: Vervang het moederbord en de schijfeenheid
  2. Voer een grondige visuele inspectie uit van de printplaten op tekenen van brandplekken of beschadigde componenten.
Als je zichtbare schade opmerkt, zoals brandplekken of fysiek beschadigde onderdelen, moet je mogelijk het moederbord vervangen.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 148
Altijd: 1,763
