Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Xbox Controller S niet inschakelt of als de knoppen niet reageren wanneer deze is aangesloten, volg dan deze stappen om de controller te repareren.
De kabel van de Xbox Controller S is versleten
De kabel van deze controllers staat erom bekend extreem gevoelig te zijn, vooral na blootstelling aan slijtage door gebruik. Zorg ervoor dat de (kabel)aansluitingen naar zowel de spelconsole als de controller correct zijn aangesloten en schoon zijn, aangezien dit een breuk in het circuit kan veroorzaken. Als de dongle versleten lijkt, met zichtbare sneden, onbeschermde kabels of gebroken uitbreidingen, zal een vervanging noodzakelijk zijn om het probleem op te lossen. Raadpleeg voor een verdere reparatiehandleiding over het vervangen van het snoer de volgende video https://www.youtube.com/watch?v=iINxRYzY....
De knoppen van de Xbox Controller S zijn versleten
Soms, bij langdurig gebruik, stoppen de controllers mogelijk met reageren op de invoer van de gebruiker, zelfs als de controller aan blijft staan. Zorg ervoor dat alle kabels goed zijn aangesloten en schoon zijn en sluit de controller vervolgens opnieuw aan op de spelconsole. Als het probleem aanhoudt, reset dan je Xbox-controller door deze los te koppelen van de spelconsole en de spelconsole uit te schakelen. Wacht ongeveer een minuut, sluit alles weer aan en kijk of de knoppen werken. Als het probleem aanhoudt, is een volledige vervanging van de knoppenlay-out nodig. Raadpleeg de volgende website voor het vervangen van de knoppenlay-out Controller Repair - ConsoleMods Wiki.
De joysticks van de Xbox Controller S zijn versleten
Als er problemen zijn met de joystick waardoor er uit zichzelf beweging in het spel optreedt of als deze helemaal niet werkt, is er waarschijnlijk een probleem met de sensoren in de joystick. Een manier om dit probleem op te lossen is door de joysticks schoon te maken om ervoor te zorgen dat er geen vuil ongewenste beweging veroorzaakt. Als het probleem aanhoudt, kan het demonteren van de controller, het reinigen van de interne sensoren en het vervolgens opnieuw opstarten van de controller de symptomen ook verhelpen. Als het probleem aanhoudt, is vervanging van de joysticks noodzakelijk. Bekijk de volgende video om stickdrift te verhelpen zonder de analoge stick te vervangen https://www.youtube.com/watch?v=25xN_ulw.... Als vervanging nodig is, bekijk dan de volgende video voor een handleiding voor vervanging https://www.youtube.com/watch?v=5O1TUbgU....
David Orpinel
194 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Texas Tech, Team 46-5, Johansen Fall 2025 Lid van Texas Tech, Team 46-5, Johansen Fall 2025
TTU-JOHANSEN-F25S46G5
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 699
