Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De controller gaat niet aan
De controller gaat niet aan wanneer u op de Xbox-, grote "X"- of thuisknop drukt.
Batterijen zijn leeg
Als de controller niet aangaat - er branden geen lampjes op de knoppen en de Xbox herkent de controllerverbinding niet - zorg er dan voor dat de batterijen volledig zijn opgeladen. Hiervoor heeft u 2 AA-batterijen nodig.
  • Tip: *** Zorg ervoor dat de batterijen correct in de controller zijn geplaatst, waarbij de "+"-kant van de batterij overeenkomt met de met "+" gemarkeerde kant op de controller en de "-"-kant van de batterij overeenkomt met de "-"-kant op de controller.
Volg deze stappen om de batterijen te controleren/vervangen:
Stap 1: Leg de controller ondersteboven.
Stap 2: Druk op de kleine ontgrendelingsknop. Deze ziet eruit als een standaard uitwerpknop met een streepje en een pijl naar beneden eronder. Het klepje van het batterijcompartiment zal openen.
Stap 3: Controleer of de "+"- en "-"-zijden van de batterij overeenkomen met de "+"- en "-"-tekens op de controller. Als de controller nog steeds niet aangaat, ga dan naar stap 4.
Stap 4: Plaats 2 nieuwe AA-batterijen in de controller volgens de bijbehorende "+"- en "-"-tekens.
Benodigde onderdelen: Twee AA-batterijen
Knoppen of triggers zitten vast
Knoppen die niet direct terugkeren naar de ruststand nadat ze zijn ingedrukt
Ophoping van vuil of kleverige resten
Vuil kan zich ophopen door dagelijks gebruik en gemorste frisdrank kan voor een plakkerige boel zorgen! Raadpleeg onze reparatiehandleiding voor het vervangen van knoppen om de behuizing van de controller te verwijderen en bij de knoppen te komen voor reiniging. Zodra de knoppen blootliggen, doopt u een schoon wattenstaafje in ontsmettingsalcohol en reinigt u voorzichtig rondom de knop. Laat de behuizing eraf totdat de alcohol volledig is verdampt en plaats de behuizing daarna weer terug.
Benodigd gereedschap: T9 Torx
Kruimels vast onder knoppen
Als u voedselresten tussen de knoppen ziet zitten, probeer deze dan met een pincet te verwijderen. Als het pincet te groot is, probeer dan een kwastje met fijne haren (zoals een penseel) of een bus perslucht om het vuil te verwijderen. Als u de kruimels er nog steeds niet uit krijgt, raadpleeg dan onze reparatiehandleiding voor het vervangen van knoppen om de behuizing van de controller te verwijderen en toegang te krijgen tot de knoppen. Zodra de knoppen blootliggen, gebruikt u een kwastje of een bus perslucht om de kruimels te verwijderen. Nadat het vuil is verwijderd, plaatst u de behuizing weer terug.
Benodigd gereedschap: T9 Torx, Kwastje, Perslucht
Veren van knoppen zijn kapot
Als u de controller heeft laten vallen, tegen een muur heeft gegooid in een vlaag van woede na verlies, of zeer intensief heeft gegamed, kunnen de knoppen kapot gaan. Raadpleeg onze reparatiehandleiding voor het vervangen van knoppen om de knoppen te repareren.
Onderdelen: Knoppenafdekkingen, D-pad afdekking, Analoge triggers
Controller is niet verbonden met de spelconsole
De spelconsole herkent de controller niet en de controller wil geen verbinding maken.
Controller is niet gesynchroniseerd met de spelconsole
Om de controller met de spelconsole te synchroniseren, zet u de spelconsole aan. Zet de controller aan en houd de grote "X"-thuisknop ingedrukt totdat de lampjes op het stuur beginnen te knipperen. Druk op de spelconsole op de verbindingsknop en laat deze los - deze knop ziet eruit als drie dunne pijltjes die naar links wijzen. Druk binnen 20 seconden op de verbindingsknop op de controller en laat deze los - deze knop ziet er precies zo uit als de verbindingsknop op de spelconsole. Het lampje op de rechterhandgreep van de controller knippert terwijl deze verbinding maakt met de spelconsole. Zodra de controller is verbonden met de spelconsole, zal de ring rondom de grote "X"-thuisknop oplichten en blijven branden.
Als de batterijen bijna leeg zijn, kan dit de signaalsterkte tussen de controller en de spelconsole beïnvloeden. Probeer de batterijen in uw controller te vervangen en kijk of u verbinding krijgt nadat u de controller opnieuw heeft aangezet.
Benodigde onderdelen: 2 AA-batterijen
Spelconsole moet worden gereset
Soms kan het resetten van de spelconsole ervoor zorgen dat de controller bij een tweede poging wel verbinding maakt. Zet de spelconsole uit, wacht 30 seconden en zet de spelconsole weer aan. Zet de controller aan en probeer opnieuw te synchroniseren.
Een ander draadloos apparaat stoort
Verbindingsproblemen kunnen te maken hebben met een conflicterend signaal. Overweeg om ongebruikte apparaten in de buurt uit te schakelen en de controller opnieuw te verbinden.
Er zijn te veel controllers verbonden
De Xbox 360 staat toe dat er maximaal 8 controllers tegelijkertijd verbonden zijn. Als er meer dan 8 controllers zijn verbonden, verbreek dan de verbinding met de overige controllers. Om een draadloze controller los te koppelen, houdt u de grote "X"-thuisknop 3 seconden ingedrukt en selecteert u "controller uitschakelen".
Controller trilt niet
Tijdens het spelen van een spel trilt de controller niet.
Trilinstellingen zijn niet ingeschakeld
Er is geen universele instelling voor trilfuncties in de Xbox 360-instellingen, maar de meeste spellen die trillingen gebruiken, hebben trilinstellingen waar u naar toe kunt navigeren om de trillingen daar aan te passen.
Spel ondersteunt geen trillingen
Probeer eerst een andere controller te gebruiken en kijk of de trilfunctie werkt. Als dit niet werkt, kunt u concluderen dat het spel geen trillingen ondersteunt.
Soms ondersteunt een bijna lege batterij de trilfunctie niet. Probeer nieuwe batterijen in de controller te plaatsen en kijk of de trilfunctie werkt. U kunt de batterijduur ook controleren door op de grote "X"-thuisknop te klikken en naar de controller-instellingen te navigeren. De batterijduur van de controller wordt daar getoond.
Trilmotor is defect
Als u alles hierboven heeft geprobeerd en de controller trilt nog steeds niet, dan is de trilmotor van de controller defect. Zie de ‘reparatiehandleiding voor de trilmotor’ om de trilmotor in de controller te repareren.
Er is sprake van vertraging in de invoer
U ervaart een vertraging tussen het moment dat de spelconsole een signaal ontvangt van de controller.
Controllergevoeligheid moet worden aangepast
Soms is de controller te gevoelig of juist niet gevoelig genoeg, wat het gebruik van de controller kan verstoren. Er is geen universele gevoeligheidsinstelling om dit aan te passen, maar de meeste spellen hebben een optie om de gevoeligheid van de controller aan te passen bij de controller-instellingen van het spel.
lauren paganella
485 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S16-G5, Boczar Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S16-G5, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G5
5 Leden
96 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
My xbox 360 steering wheel isnt turning on and it only works on batteries
Dawid Strazewski - Antwoord Deel
My Xbox 360 steering wheel controller wheel is not turning, seems to have stuck towards left. The wheel manually turns, but the car just goes only towards left even though I turn the wheel to the right. Anyone has experienced this issue before. Thanks.
Bill - Antwoord Deel
The wheel does not turn on. The batteries are charged, and in the right polarity. What is this?
Wifi E - Antwoord Deel
speed wheel wireless xbox controller doesnt want to start even though reciever is on.
James Johnson - Antwoord Deel
My steering wheel is drive on the left but my won’t drive on the right Xbox 360
Jay'Den Robertson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 10,651
