Ga door naar hoofdinhoud
De basis
  • Controleer de stroombron: Zorg ervoor dat de stroomkabel van je console correct werkt, dat deze is aangesloten en dat het stopcontact waarop deze is aangesloten, is ingeschakeld.
  • Controleer de verbinding met je beeldscherm: Als het led-indicatielampje aan de voorkant van de console brandt, kan het probleem zijn dat je console het beeldscherm niet herkent.
    1. Controleer je HDMI-kabel. Zorg ervoor dat de kabel stevig is aangesloten op het beeldscherm en de console.
    2. Sluit de HDMI-kabel aan op een andere poort op de tv als je die beschikbaar hebt, of probeer een ander HDMI-apparaat te gebruiken.
    3. Probeer een nieuwe HDMI-kabel te gebruiken.
  • Voer een harde herstart uit: Een harde herstart van je console lost eventuele grote softwareproblemen op die kunnen voorkomen dat je systeem normaal opstart.
    • Voor Xbox 360-consoles moet je de console uitschakelen en vervolgens de Bind-knop (de kleine knop naast het klepje van de USB-poort aan de voorzijde) ingedrukt houden terwijl je de console inschakelt met de aan-/uitknop.
  • Zorg ervoor dat je externe stroomvoorziening niet oververhit is: Controleer of het led-lampje op de stroomvoorziening rood is. Als het rood is, moet je deze laten afkoelen en ervoor zorgen dat de ventilator van de stroomvoorziening het apparaat koelt.
Stroompiek
Oplossing: Reset je stroomvoorziening
Als je onlangs een stroompiek hebt ervaren, zijn de beschermende mechanismen van je stroomvoorziening mogelijk geactiveerd. Het resetten van de stroomvoorziening is een relatief eenvoudige oplossing.
  • Een externe stroomvoorziening resetten: Alle Xbox 360-consoles zijn voorzien van een externe stroomvoorziening, die met de volgende stappen kan worden gereset.
    • Koppel de stroomkabels los van de console, het stopcontact in de muur en de stroomvoorziening.
    • Wacht 10 seconden.
    • Sluit de stroomkabel weer stevig aan op het stopcontact en de stroomvoorziening. Sluit de stroomvoorziening nog niet aan op de console.
    • Controleer de kleur van het led-lampje op de stroomvoorziening. De Xbox 360 heeft verschillende kleurcodes voor de led.
Defecte stroomvoorziening
Oplossing: Repareer of vervang de stroomvoorziening
In sommige gevallen kunnen stroomvoorzieningen beschadigd raken door oververhitting of een aanzienlijke stroompiek. Stroompieken kunnen ervoor zorgen dat condensatoren in je stroomvoorziening doorbranden, waardoor je systeem niet goed kan opstarten.
  • Controleer de ventilator in je stroomvoorziening: De stroomvoorziening van je Xbox 360 heeft een ventilator om te voorkomen dat de stroomvoorziening oververhit raakt. Controleer of de ventilator draait wanneer deze is ingeschakeld en, als je je er comfortabel bij voelt, vervang deze als hij niet goed werkt.
  • Vervang de stroomvoorziening: Als je stroomvoorziening defect is, moet je deze vervangen door een nieuwe.
Defect moederbord
Oplossing: Vervang het moederbord
Wat als je Xbox nog steeds niet opstart, zelfs niet na het volgen van alle bovenstaande stappen voor Probleemoplossing? De signalen wijzen op een probleem met het moederbord of omliggende onderdelen.
Oplossing: Vervang het moederbord en het schijfstation
  • Voer een grondige visuele inspectie van de printplaten uit op tekenen van schroeiplekken of beschadigde onderdelen. Als je zichtbare schade waarneemt, zoals schroeiplekken of onderdelen die fysiek beschadigd lijken, moet je mogelijk het moederbord vervangen.
Jacob Mehnert
50.647 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 77
Afgelopen 30 dagen: 288
Altijd: 3,003
