Ga door naar hoofdinhoud
De basis
  1. Zorg ervoor dat je de schijf correct plaatst: Je console speelt geen geplaatste schijven af tenzij ze correct zijn geplaatst. Zorg er ook voor dat de opdruk naar boven wijst wanneer je de dvd in je console plaatst.
  2. Test met een andere schijf: reproduceer het probleem met een andere gameschijf of dvd. Op deze manier kun je bepalen of het probleem bij je console ligt of bij de schijf zelf. Hoewel gameschijven niet regiovrij zijn, vergrendelt de console tv-series en films naar specifieke regio's.
  3. Start je console opnieuw op: Tijdelijke softwareproblemen kunnen voorkomen dat je een schijf afspeelt.
    1. Druk op de aan-/uitknop aan de voorzijde van de console om de console uit te schakelen.
    2. Houd de aan-/uitknop aan de voorzijde van de console 10 seconden ingedrukt om de console volledig af te sluiten.
  4. Update je console: De software van je console kan een fout bevatten waardoor je geen schijf kunt afspelen. Probeer je console te updaten naar de nieuwste software.
  5. Luister of je de schijf hoort draaien: Probeer te luisteren of je de gameschijf in de console hoort draaien. Als je schurende geluiden hoort, kan dit wijzen op een probleem met de optische schijf van je console.
Vuile optische lens
Oplossing: Reinig de optische lens
Als er stof in je systeem is opgehoopt, is de kans groot dat de lens van je optische schijf geblokkeerd wordt door stof of vuil en moet deze worden schoongemaakt.
  • Gebruik een bus perslucht of een milieuvriendelijker alternatief om eventueel stof uit de lens te blazen en gebruik vervolgens een wattenstaafje en 90% isopropylalcohol om de lens te reinigen.
Defecte optische schijf
Oplossing: Verwijder eventuele schijven en vervang de schijf indien nodig
Problemen met de schijfspeler of andere interne componenten kunnen ertoe leiden dat schijven niet worden geaccepteerd.
  1. Luister naar ongebruikelijke geluiden wanneer je probeert een schijf te plaatsen. Schurende of klikkende geluiden kunnen wijzen op een mechanisch probleem.
  2. Schud voorzichtig met de Xbox om te controleren op losse voorwerpen in de schijfspeler. Als je gerammel hoort, kunnen er losse onderdelen zijn.
  3. Als de schijfspeler na reiniging nog steeds klikkende of schurende geluiden maakt, moet deze worden vervangen, wat kan worden gedaan met behulp van iFixit's Xbox 360 Optical Drive Replacement.
Defect moederbord
Oplossing: Vervang het moederbord
Wat als je Xbox nog steeds niet opstart, zelfs niet na het volgen van alle bovenstaande stappen voor probleemoplossing? De tekenen wijzen op een probleem met het moederbord of omliggende componenten.
Oplossing: Vervang het moederbord en de schijfspeler
  • Voer een grondige visuele inspectie uit van de printplaten op tekenen van brandplekken of beschadigde onderdelen. Stel dat je zichtbare schade opmerkt, zoals brandplekken of onderdelen die fysiek beschadigd lijken. In dat geval moet je mogelijk het moederbord vervangen.
Jacob Mehnert
50.728 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
1 Opmerking
No abre la tapa de disco
Samuel Murcia - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 128
Afgelopen 30 dagen: 484
Altijd: 7,661
