Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De auto gaat niet aan
Help! De auto wil niet aangaan!
Schakelaar staat uit
Voordat je begint met het uit elkaar halen van je auto, draai je de auto om en controleer je of de schakelaar in de aan-stand staat.
Lege batterijen
Aan de onderkant van de auto bevindt zich een paneel. Wanneer je het paneel opent, zou er een batterijpakket in moeten zitten. Controleer of de batterijen volledig opgeladen zijn en correct geplaatst zijn.
Bedrading niet aangesloten
Dit is waar de auto uit elkaar gehaald moet worden om te zien of het probleem intern is. Controleer of alle bedrading vastzit en verbonden is met de juiste punten. Kijk of de bedrading naar de aan/uit-schakelaar rechtstreeks op de printplaat is aangesloten.
Defecte motor
Als niets anders lijkt te werken, kan het zijn dat de motor defect is. Je kunt de motor testen door deze te verwijderen en aan te sluiten op een batterij om te zien of deze draait. Als deze niet draait, moet je een nieuwe motor installeren. Raadpleeg deze Motorvervangingshandleiding voor meer informatie.
Moederbord defect
Controleer of het moederbord in je auto correct is geïnstalleerd en of alle bedrading correct is aangesloten op het moederbord. In het ergste geval moet het moederbord mogelijk worden vervangen. Hier is de Handleiding voor het vervangen van het moederbord voor meer informatie.
De auto reageert niet op de afstandsbediening
Je drukt op de knoppen van de afstandsbediening, maar de auto doet helemaal niets!
Afstandsbediening staat uit
Controleer eerst of de schakelaar op de afstandsbediening aan staat.
Lege batterijen
Controleer de batterijen in zowel de afstandsbediening als de speelgoedauto. Als de batterij in de afstandsbediening verkeerd om zit, zal deze niet werken. Probeer de batterijen in de speelgoedauto en/of de afstandsbediening op te laden of te vervangen.
Antenne is niet uitgeschoven
Zorg ervoor dat de antenne op de auto volledig is uitgeschoven.
Defecte servo's
Als de auto wel op sommige, maar niet op alle commando's reageert, haal dan de servo's uit de ontvanger en sluit ze opnieuw aan. Als dit het probleem niet verhelpt, dan zijn de servo's mogelijk defect en moet je ze vervangen. Hier is de Handleiding voor het vervangen van de kernmotorservo's om te leren hoe.
Moederbord functioneert niet goed
Als dit allemaal niet helpt, is het moederbord in de afstandsbediening mogelijk defect. In dat geval moet je het vervangen. Volg hiervoor de Handleiding voor het vervangen van het moederbord van de afstandsbediening.
Auto stuurt niet correct
Je auto reageert niet op de acties van je afstandsbediening of rijdt niet de richting op die je wilt.
Stuurfout
Als de auto nog wel kan sturen maar niet in een rechte lijn rijdt, probeer dan de witte stuuruitlijningshendel onder de auto op de vooras te verplaatsen.
Wielen reageren niet op acties van de afstandsbediening
Als de auto niet reageert op commando's van de afstandsbediening, ligt het probleem bij de afstandsbediening of heb je mogelijk een defecte stuurservo die vervangen moet worden. Dit kun je doen door de Handleiding voor het vervangen van de kernmotorservo's te raadplegen.
Wielen zien er versleten uit
Als de wielen er versleten uitzien, moeten ze mogelijk vervangen worden. Volg de Wielvervangingshandleiding om te leren hoe.
Ledverlichting is uit
De ledverlichting brandt niet wanneer de auto aan staat.
Ledverlichting is doorgebrand
Je ledverlichting is mogelijk doorgebrand; als dit het geval is, moet je de lampjes vervangen.
Wielen draaien niet
Wielen draaien niet.
Lege batterij
Als je auto niet aangaat, probeer dan de batterij te verwijderen en aan te sluiten op de oplader voordat je verdere stappen onderneemt.
As zit vast
Als de auto aan lijkt te staan en de batterij werkt, controleer dan of de as vrij is van haar of touw dat tijdens een eerder gebruik van de auto verstrikt kan zijn geraakt. Hiervoor moet je een wiel van de auto verwijderen. Handleiding voor wielverwijdering
Defecte motor
Als de batterij in goede staat lijkt te zijn en de as vrij is, ligt het probleem er misschien aan dat de motor niet werkt. Zo ja, dan moet deze worden vervangen. Hier is de Motorvervangingshandleiding om te leren hoe.
Defecte Ontvanger/Zender
Als de auto wel aangaat en de motor, batterij en alle andere onderdelen in orde zijn, is je zender of ontvanger mogelijk defect en moet deze worden vervangen.
Ian Johnson
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 919
