Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Achterpoten bewegen niet
De achterpoten van de robot hond reageren niet en zitten vast in de "omlaag"-positie
Poten niet gekalibreerd
Ga naar de WowWee CHiP Robot Dog-app en selecteer de instellingen. In de instellingen bevindt zich een kalibratieknop waarmee de robot hond ongeveer 30 seconden in de kalibratiemodus wordt gezet. Als de poten niet werken, overweeg dan om de achterpoten van de WowWee CHiP Robot Dog te vervangen.
Veel gebruikers hebben problemen ervaren met de kalibratie van de WowWee CHiP Robot Dog en hebben geen oplossing gevonden voor achterpoten die permanent vastzitten.
De wielen vallen eraf
De wielen van de WowWee CHiP Robot Dog vallen eraf of breken af
Loszittende wielen
Zorg ervoor dat de kleur van het wiel overeenkomt met de kleur van de pen. Als de kleuren overeenkomen en de wielen werken niet, is het wiel mogelijk kapot; verwijder het wiel door aan de wieldop te draaien en trek het wiel er vervolgens af. Als de kleuren niet overeenkomen, verwijder het wiel dan zoals eerder vermeld en pak een wiel dat bij de pen past. Draai vervolgens het wiel en zodra de vorm in de pen past, drukt u het aan. Als de wielen kapot zijn, bezoek dan de onderdelenwinkel van WowWee om vervangende wielen te vinden.
De wielen zijn zo ontworpen dat WowWee het eenvoudig heeft gemaakt om ze te vervangen. Zie de handleiding voor het vervangen van wielen voor instructies.
Reageert alleen op diepe stemmen
CHiP reageert niet op stemmen, tenzij ze een lage toonhoogte hebben
Spraakcommando's opnieuw kalibreren
Ga naar de WowWee CHiP Robot Dog-app en selecteer Instellingen. Zodra u in de Instellingen bent, selecteert u het tabblad "Spraakcommando wijzigen". De app vraagt u vervolgens om eenvoudige triggers in te spreken zodat CHiP deze kan begrijpen. Spreek de nieuwe commando's in met verschillende toonhoogtes, zodat CHiP op veel verschillende stemgebieden kan reageren.
Smart Watch werkt niet
CHiP reageert niet op commando's van de Smart Watch/Smart Watch-knoppen werken niet
Hardware in horloge reageert niet op indrukken van knoppen
De beste manier om dit probleem op te lossen is door het horloge volledig te omzeilen en de app "CHiP- Your New Best Friend" te downloaden, die beschikbaar is voor iOS en Android. De app bevat alle knoppen en functies van het horloge en stelt u in staat om CHiP op veel verschillende manieren te besturen zonder het horloge constant opnieuw te hoeven programmeren.
Kan na meervoudig gebruik niet opladen
CHiP laadt na enige tijd gebruik niet meer op op het oplaadstation
Oplaadcontacten op het station sturen geen stroom meer naar CHiP
Als CHiP stopt met opladen op het oplaadstation, koppel dan het snoer los dat op het oplaadstation is aangesloten en steek het in de poort aan de voorzijde van CHiP, vlak naast de aan-schakelaar. Dat is de directe oplaadpoort en dit zou uw probleem moeten oplossen. Zorg ervoor dat de software van CHiP volledig up-to-date is; als dit het geval is, probeer dan CHiP opnieuw te kalibreren. Soms is er een kleine fout in het systeem van CHiP die eenvoudig kan worden verholpen met een simpele update.
Joseph
47 Reputatie
0 handleidingen geschreven
102 opmerkingen
So, cannot source broken paw motors assemblies, short of buying a complete dog for parts… any other options?
blue - Antwoord Deel
So, found small gears to fit the paw motors, Chip now works 100%, symptom was motors turning but no movement, twisting the wheels by hand heard a clicking sound rather than a smooth whirr. 10 tooth .5 mm gear.
Hi Blue,
Can I have your email? I have similar issue
yu geng - Antwoord Deel
Hi blue, would be great of you could provide some more information on fixing the paw motor. Having the same problem and look for a solution. If you have pictures or a video, this would be amazing.
lan - Antwoord Deel
Can u tell me how you took it apart?
Cc Ch - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 22,774
