Ga door naar hoofdinhoud
Miposaur gaat niet aan
De aan/uit-schakelaar staat in de "Aan"-positie, maar de lampjes gaan niet branden en de Miposaur reageert nergens op.
De aan/uit-schakelaar staat mogelijk niet volledig in de aan-stand of is mogelijk kapot
Controleer of de schakelaar intact is. Zorg ervoor dat deze een geribbelde rand heeft die ver genoeg buiten de behuizing uitsteekt zodat hij gemakkelijk van links naar rechts kan worden bewogen. Als de schakelaar kapot is, probeer hem dan naar de aan-positie te zetten. Als hij dan nog steeds niet aangaat, kan er sprake zijn van interne schade of een probleem met de batterijen; raadpleeg in dat geval het volgende gedeelte over lege of zwakke batterijen. Als de schakelaar intact is, controleer dan of hij volledig in de "Aan"-positie staat. Het kan zijn dat de batterijen zwak of leeg zijn; raadpleeg in dat geval het volgende gedeelte.
De batterijen zijn mogelijk zwak of leeg
De batterijen in je Miposaur zijn mogelijk leeg of te zwak om het speelgoed van stroom te voorzien. In deze situatie moet je de batterijen verwijderen en vervangen door nieuwe batterijen. Je kunt hier onze reparatiehandleiding voor het vervangen van de batterijen volgen.
Miposaur gaat aan, maar beweegt niet
De Miposaur licht op en maakt geluid, maar reageert niet op commando's.
Miposaur staat op een ongeschikte ondergrond
Miposaur functioneert niet goed op gladde of zeer zachte oppervlakken; hij moet op een ondergrond met tapijt of een harde, niet-gladde ondergrond worden geplaatst.
De wielen zitten vast of zijn beschadigd
Als de wielen versleten zijn, rijdt de Miposaur mogelijk niet in de gewenste richting. Probeer de wielen te vervangen. Als je hulp nodig hebt, raadpleeg dan de reparatiehandleiding voor vervanging.
Er kunnen gemakkelijk voorwerpen tussen de wielen klem komen te zitten. Draai de Miposaur om en inspecteer de wielen om er zeker van te zijn dat er niets in vastzit.
Je handen zijn niet dicht genoeg bij de Miposaur of je beweegt ze te snel voor de sensoren om het signaal op te vangen
Zorg ervoor dat je je handen langzaam en dicht genoeg bij de sensor beweegt, zodat de Miposaur je bewegingen kan opvangen.
De mobiele Miposaur-app loopt vast of werkt niet
Je gebruikte de mobiele Miposaur-app en deze liep plotseling vast.
Je hebt mogelijk geprobeerd het gedeelte "Instellingen" van de app te openen
Het openen van "Instellingen" in de Android-versie zorgt er momenteel automatisch voor dat de app vastloopt. Dit zou in een toekomstige update moeten worden opgelost, maar probeer voorlopig niet naar "Instellingen" te gaan of probeer een iPhone of iPad te gebruiken.
Je hebt mogelijk de "Volg"-functie in de app gebruikt
De "Volg"-functie werkt momenteel niet in de Android-app. Dit zou in een toekomstige update moeten worden opgelost, maar probeer voorlopig de "Volg"-functie niet te gebruiken.
Miposaur maakt geen geluid
Miposaur reageert en beweegt, maar maakt geen geluid.
De luidsprekers zijn mogelijk opgeblazen
De luidsprekers kunnen na langdurig gebruik van de Miposaur vervormd gaan klinken. De luidsprekers zijn mogelijk door overmatig gebruik opgeblazen. We raden je aan de reparatiehandleiding voor het vervangen van de luidsprekers te bekijken voor instructies over hoe je dit probleem kunt oplossen.
Er zit losse bedrading in de luidsprekermodule
Het is mogelijk dat de bedrading van de Miposaur is losgeraakt door schade aan het apparaat of overmatig gebruik. We raden aan de reparatiehandleiding voor het vervangen van de luidsprekers te bekijken om dit probleem op te lossen.
De geluidsinstellingen in de app staan te zacht
Open de app en ga naar het gedeelte "Instellingen". Verhoog het volume naar het gewenste niveau. Merk op dat dit momenteel niet werkt in de Android-versie van de app.
De batterijen zijn zwak
Als het geluid onduidelijk of zachter klinkt dan normaal, zelfs bij de hogere geluidsinstelling in de app, is het wellicht verstandig om de batterijen te controleren, aangezien deze mogelijk bijna leeg zijn. Als het geluidsprobleem wordt veroorzaakt door een zwakke batterij, raadpleeg dan hier de reparatiepagina voor de batterij.
David Bedsole
167 Reputatie
0 handleidingen geschreven
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Lid van iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Leden
396 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
What if miposaur isn’t playing with his trackball
Erin - Antwoord Deel
I found a glitch involving MiPosaur’s battery power. When the batteries get too low to get the device through a startup sequence, it may skip the sequence and continue to the “Low Energy“ sequence. Upon draining a small amount further, the toy plays a *squeak* sound repeatedly. However, the toy may not have enough power to play the sound and reboot upon playing it, which causes the sound to not be played, except with long-lasting batteries.
Michael Deitz - Antwoord Deel
Also, the MiPosaur was released in 2014, not 2015.
Using a CHiP SmartBall or SmartBand with a CHiP connected can confuse MiPosaur and activate a TrackBall mode.
My miposaur is acting crazy it is not listening to any of commands and is not following commands in miposaur app
yatin reddy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 3,853
