Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
MiP communiceert niet met mijn smartapparaat
MiP volgt de opdrachten van het smartapparaat niet op.
Softwarefout
De MiP heeft mogelijk een tijdelijke softwarefout. Probeer de MiP opnieuw op te starten met de aan-uitknop aan de achterkant. Schakel hem 20 seconden uit, zet hem daarna weer aan en probeer opnieuw verbinding te maken met je smartapparaat.
Batterij bijna leeg
Een bijna lege batterij kan leiden tot tragere prestaties of functieverlies van de MiP. Vervang de batterijen met behulp van deze handleiding.
Bluetooth is niet ingeschakeld op je smartapparaat
Schakel Bluetooth in op je smartapparaat. Navigeer naar de instellingen van je apparaat om deze functie in te schakelen.
Buiten bereik
Het Bluetooth-bereik van de MiP bedraagt onder optimale omstandigheden maximaal 10 meter. Zorg ervoor dat er geen overmatige obstakels zijn en dat je uit de buurt bent van sterke storingsbronnen (bijv. magnetrons, wifi-toegangspunten, enz.). Probeer vervolgens opnieuw verbinding te maken met de MiP vanaf je smartapparaat.
De applicatie op je apparaat is mogelijk niet correct geïnstalleerd
Verwijder de WowWee MiP-app van je smartapparaat en installeer deze opnieuw.
De WowWee MiP-applicatie is te vinden in de Google Play Store of Apple App Store.
De verbinding tussen je MiP en smartapparaat is verbroken
Probeer de verbinding tussen je smartapparaat en de MiP te herstellen.
  1. Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op je smartapparaat
  2. Schakel de MiP in met de aan-uitknop aan de achterkant
  3. Open de WowWee MiP-app op je smartapparaat
  4. Volg de instructies op het scherm om te koppelen met je MiP
MiP blijft omvallen
MiP balanceert niet of blijft niet rechtop staan.
MiP is niet ingeschakeld
Schakel de MiP in met de aan-uitknop aan de achterkant.
Softwarefout
De MiP heeft mogelijk een tijdelijke softwarefout. Probeer de MiP opnieuw op te starten met de aan-uitknop aan de achterkant. Schakel hem 20 seconden uit en zet hem daarna weer aan.
Batterij bijna leeg
De wielen zitten vast of zijn beschadigd
Stof en vuil kunnen zich ophopen in de wielen of assen van de MiP. Volg deze handleiding om de wielen van de MiP te verwijderen en schoon te maken.
De versnellingsmeter of gyroscoopsensoren werken mogelijk niet correct
De sensoren werken mogelijk niet correct en moeten worden vervangen.
De motoren zijn mogelijk beschadigd of defect
Als de wielen vrij zijn van obstructies of schade, kunnen de motoren defect zijn.
Als een of meer motoren te langzaam of helemaal niet bewegen, de wielen overmatige weerstand ondervinden of juist te weinig weerstand bieden, of vreemde geluiden maken, dan is de motor mogelijk defect.
MiP gaat niet aan
MiP vertoont geen enkel teken van inschakelen.
Batterij bijna leeg
Als het lampje op het hoofd van de MiP niet aangaat en het apparaat niet reageert op opdrachten, zijn de batterijen leeg. Vervang de batterijen met behulp van deze handleiding.
MiP kan obstakels niet detecteren
MiP kan obstakels niet detecteren en kan tegen voorwerpen botsen.
Softwarefout
Batterij bijna leeg
Als de MiP traag of helemaal niet reageert, kan dit een teken zijn dat de batterijen moeten worden vervangen. Vervang de batterijen met behulp van deze handleiding.
Vuile of bedekte sensoren
De infraroodsensoren boven de ogen van de MiP kunnen vuil of bedekt zijn. Zorg ervoor dat de sensoren nergens door bedekt worden en controleer of ze schoon zijn. Reinig de sensoren met een schone doek en een klein beetje ontsmettingsalcohol op de doek. Wrijf de sensor voorzichtig schoon en start de MiP opnieuw op.
MiP reageert niet op handbewegingen
MiP reageert niet op handgebaren.
Handbewegingen zijn te snel
Maak langzame, bewuste gebaren. Maak geen snelle handbewegingen, anders herkent de MiP het gebaar mogelijk niet.
Handbewegingen bevinden zich niet in het gezichtsveld van de MiP
MiP kan geen handgebaren detecteren vanaf de zijkanten of van achteren. Voer alle handgebaren uit voor de sensor van de MiP, die zich voor de ogen bevindt.
Softwarefout
Batterij bijna leeg
MiP beweegt te langzaam
MiP beweegt aanzienlijk langzamer dan voorheen.
Softwarefout
Batterij bijna leeg
Als een of meer motoren te langzaam of helemaal niet bewegen, de wielen overmatige weerstand ondervinden of juist te weinig weerstand bieden, of vreemde geluiden maken, vervang ze dan.
Jason
142 Reputatie
0 handleidingen geschreven
University of Maine, Team 1-50, Diaz Fall 2014 Lid van University of Maine, Team 1-50, Diaz Fall 2014
UMAINE-DIAZ-F14S1G50
3 Leden
36 handleidingen geschreven
70 opmerkingen
Just unboxed MIP. Tried powering up MIP with new duracell batteries. Wont power up.
appreciate help. Thanks in advance.
Girish - Antwoord Deel
I bought MiP Robot from Amazon Japan. After putting the battery on, the robot cannot stand.
What should I do? I am in Thailand now.. my Robot number is X000DH2T3V (P-3-C382D461).
chatri - Antwoord Deel
How do we fix MiP if it is not powering on even when I put in batteries
Angela Castillo - Antwoord Deel
we have gone through 3 sets of batteries in less then 24 hours What is wrong?
Judy Mock - Antwoord Deel
Hey how did you fix this?
b.brown96 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 89
Altijd: 71,043
