Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Droger start niet
De droger gaat niet aan wanneer u deze probeert te gebruiken.
Geen stroom naar het apparaat
Zorg ervoor dat de stroom "AAN" staat en dat het apparaat is aangesloten op de juiste stroombron zoals vermeld in de bij de droger geleverde handleiding.
Geblokkeerde sensorlens
Als het apparaat "AAN" staat maar de droger niet start wanneer u uw handen eronder houdt, kan er iets de sensorlens blokkeren. Controleer de sensorlens en verwijder eventueel vuil of vreemde voorwerpen. Als de sensorlens bekrast of beschadigd is, vervang deze dan.
Defecte printplaat
Als het apparaat niet start en de sensorlens in goede staat is, kan de printplaat of de sensorprintplaat defect zijn. Zorg ervoor dat u de stekker uit het stopcontact haalt voordat u de printplaat binnenin inspecteert. Als er losse componenten zijn of als er componenten onjuist gesoldeerd zijn, vervang dan de printplaat of de sensorprintplaat, afhankelijk van welk onderdeel defect is.
Droger maakt te veel lawaai
De droger maakt meer lawaai dan verwacht of maakt een ratelend geluid.
Losse wandmontage
Wanneer de droger luid ratelende geluiden maakt, kan het zijn dat het apparaat niet goed en stevig aan de muur is bevestigd. Zorg ervoor dat u de schroeven aan de basis van het apparaat vastdraait tijdens het monteren aan de muur en volg hierbij de instructies die bij de droger zijn geleverd.
Defecte motor
Als de droger luidruchtig is en correct aan de muur is bevestigd, kan de motor beschadigd zijn, waardoor de ventilatoren te veel rammelen. In dit geval moet de motor worden vervangen.
Lucht van de droger is gedempt of heet
De droger functioneert wel, maar de luchtopbrengst is afgenomen of de lucht is te heet.
Vuil filter
Als de luchtopbrengst afneemt of de lucht te heet wordt, kan het filter verstopt zijn. U moet het filter reinigen of vervangen als het versleten of beschadigd is. De levensduur van een filter is naar verwachting een paar jaar, afhankelijk van de omgeving waarin de droger wordt gebruikt. Een vuil filter moet voorzichtig met een stofzuiger met opzetstuk worden gereinigd om vuil aan het oppervlak te verwijderen dat de luchtinlaat blokkeert.
Luchtinlaat geblokkeerd
Als de lucht van de droger te heet is, kan de luchtinlaat geblokkeerd zijn. Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald. Inspecteer de luchtinlaatopening op stof of vreemde voorwerpen en verwijder deze, indien nodig met een stofzuiger en een zachte borstel.
Droger stopt niet met werken
De droger stopt niet met blazen wanneer er geen handen meer aanwezig zijn, of draait een tijdje en start daarna niet opnieuw.
Vuile of bekraste sensorlens
Als de droger niet stopt met blazen wanneer u uw handen weghaalt, kan dit een teken zijn dat iets de sensorlens blokkeert. Controleer de sensorlens op vuil of vreemde voorwerpen en reinig deze met een zachte doek. Als de lens beschadigd of bekrast is, vervang dan de sensorlens.
Sensor ontvangt vals signaal
Als het apparaat start zonder dat er handen aanwezig zijn en niet uitgaat, ontvangt de sensor een signaal van een reflecterend oppervlak. Zorg ervoor dat de droger op minimaal 46 cm (18 inch) boven elk reflecterend oppervlak aan de muur wordt gemonteerd, zoals aangegeven in de handleiding van het apparaat. In het geval dat de droger op de juiste hoogte hangt en u de sensorlens heeft gecontroleerd (zie hierboven), moet de sensorprintplaat defect zijn; vervang de sensorprintplaat.
Khalil Daoud
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Washington State, Team S1-G6, Hope Fall 2018 Lid van Washington State, Team S1-G6, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S1G6
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 2,134
