Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Blender gaat niet aan
Er gebeurt niets wanneer je op Pulse of Start/Stop drukt.
Blender niet in startconfiguratie
Zorg ervoor dat de stekker in het stopcontact zit en dat de zilveren draaiknop, ook wel de Selector Bezel genoemd, die zich achter de variabele snelheidsregeling bevindt, niet in de uit-stand staat.
Als dat niet helpt, raadpleeg dan de Gebruikers- en onderhoudsgids of bel de klantenservice op 800-222-7820.
Geen elektrische voeding
Zorg ervoor dat het netsnoer goed is aangesloten en dat het gebruikte stopcontact stroom heeft.
Controleer of de zekering niet is gesprongen, of het circuit in orde is en of de pinnen van het netsnoer in goede staat verkeren.
Als dat geen resultaat oplevert, raadpleeg dan de Gids voor het vervangen van het netsnoer
Losse bedrading
Verwijder de onderkant van de blender volgens de Gids voor het vervangen van het controlebord en inspecteer de printplaat op losse draden of defecte verbindingen.
Brandlucht
Je merkt een brandlucht op die uit de blender lijkt te komen.
Oververhitte motor
Laat de motor afkoelen door de blender enkele minuten uit te schakelen voordat je deze weer gebruikt.
Als de geur aanhoudt, volg dan de stappen op pagina 15 van de Gebruikers- en onderhoudsgids of overweeg de motor te vervangen.
Hakt niet goed
De blender werkt, maar hakt het voedsel niet fijn genoeg.
Onjuiste hakconfiguratie
Zorg ervoor dat de selector bezel op de juiste instelling staat (smoothie, manueel, ijs vermalen of pureren) en dat de variabele snelheidsregeling op de juiste snelheid is ingesteld.
Botte messen
Inspecteer de messen op botheid terwijl de blender leeg en niet aangesloten is. Als ze bot lijken te zijn, volg dan de Gids voor het vervangen van de messen.
Vreemde smaak of blender is vies
Je eten smaakt niet zoals verwacht.
Vies blender
Als je de oorzaak van de afwijkende smaak aan de blender kunt toeschrijven, probeer deze dan te reinigen volgens de instructies op pagina 14 en 15 van de Gebruikers- en onderhoudsgids of overweeg de kan en de messen te vervangen.
Display toont "Err"
Het scherm geeft "Err" aan en de blender werkt niet.
Oververhitte motor
Schakel de blender uit, haal daarna de stekker uit het stopcontact en laat de motor afkoelen, zoals beschreven op pagina 15 van de Gebruikers- en onderhoudsgids.
Cole Gillespie
476 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S25-G16, Maness Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S25-G16, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G16
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
I left a spoon inside the blender and the blades got dinged, the clear plastic in the lid got chipped and the black lid was broken. How can I get these fixed?
Edelweiss D'Andrea - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 933
