Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Brood roostert niet goed, of helemaal niet
Het verwarmingselement bereikt niet de juiste temperatuur om brood te roosteren.
Het verwarmingselement ontvangt geen stroom
Controleer of de stekker van het broodrooster in het stopcontact zit en of er geen zichtbare schade aan het netsnoer is. Als het verwarmingselement geen stroom krijgt, kan dit komen door een slechte elektrische verbinding die kan zijn ontstaan als het broodrooster is gevallen, of de bedrading kan zijn gecorrodeerd als deze nat is geworden. Als het broodrooster wel tekenen van leven geeft, probeer dan de elektrische verbinding te controleren met deze handleiding.
Defecte printplaat van de warmteknop
Controleer of de stekker van het broodrooster in het stopcontact zit en of er geen zichtbare schade aan het netsnoer is. Als het broodrooster niet reageert, kan de printplaat van de warmteknop doorgebrand zijn. Dit kan zijn gebeurd door waterschade. Als het broodrooster niet reageert op de warmteknop, probeer dan de printplaat van de warmteknop te vervangen met deze handleiding.
Defecte schuifhendel
De hendel voor het roosteren blijft niet vergrendeld wanneer deze naar beneden wordt geduwd, of komt niet helemaal omhoog.
Defecte plunjer van de schuifhulp
Als het brood niet vergrendeld blijft in het broodrooster of niet omhoog komt wanneer de timer klaar is, moet de plunjer van de schuifhulp mogelijk worden vervangen. Na verloop van tijd kan de plunjer van de schuifhulp zijn zuigkracht verliezen of vastlopen, waardoor de schuifhendel de onderkant van de gleuf niet kan bereiken, of het brood niet omhoog komt wanneer de timer is afgelopen. Als dit het geval is, probeer dan de plunjer van de schuifhulp te vervangen met deze handleiding.
Defecte vergrendeling
Als het niet lukt om de hendel in de vergrendelde stand te duwen, kan dit worden veroorzaakt door een defecte vergrendeling. Dit kan gebeuren als het broodrooster is gevallen of als de hendel met te veel kracht naar beneden is geduwd. Als de hendel niet naar beneden geduwd kan worden, of als de hendel wel naar de onderkant van de gleuf geduwd kan worden maar daar niet vast blijft zitten, probeer dan de vergrendeling te deblokkeren.
Defecte verlichting
Lampjes van de knoppen gaan niet branden.
Defecte verlichtingscomponent
Als de lampjes op het broodrooster niet aangaan, kan dit het gevolg zijn van een defect onderdeel door een val, waterschade, of de lampjes kunnen simpelweg doorgebrand zijn. Als de lampjes van verschillende knoppen niet aangaan terwijl de stekker in het stopcontact zit en andere functies van het broodrooster wel werken, probeer dan de verlichtingscomponent te vervangen met deze handleiding.
Ryan Funchess
715 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S22-G5, Maness Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S22-G5, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G5
4 Leden
60 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
My bread will not toast thoroughly and takes two cycles on dial 7 to toast. Is it the rheostat?
Craig Carlson - Antwoord Deel
Did you ever find and answer to this question? I have same toaster ame problem
Wolf - Antwoord Deel
Yup same with me the thing just doesn't get hot
Erik Robertson - Antwoord Deel
My knob broke off. I can't find the knob assembly part -- just the knob. Where can I get it?
TREEHUGGER - Antwoord Deel
Wolf Gourmet 844 885-8770 will sell you replacement knobs or the crumb tray. Those are the only two parts they supply for repairing your Wolf toaster. Does anyone have any luck in repairing the slide assist plunger?
Todd Blake - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 4,003
