Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
"Apparaat gaat niet aan" wordt gekenmerkt door het ontbreken van licht/LED-functionaliteit
Batterijlipje zit mogelijk nog op zijn plek
Het batterijlipje is het kleine stukje plastic op het batterijcompartiment. Het fungeert als isolator tussen de uiteinden van de batterij en het metalen contactpunt.
Gebruik van onjuiste batterijen kan de onderliggende oorzaak zijn
De batterijen moeten alkalinebatterijen zijn, niet oplaadbaar.
De verbinding van het metalen contact met de batterij kan worden verstoord
Zorg ervoor dat het metalen contactpunt met de batterij onbedekt is en vrij van vuil of corrosie.
De omgeving kan de werking van de weegschaal belemmeren
Als de omgeving te heet of vochtig is, kan dit de werking van het apparaat beïnvloeden.
Defect moederbord
Als geen van de bovenstaande problemen met de probleemoplossing de oorzaak is van het gebrek aan stroom, moet het moederbord worden vervangen. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van het moederbord voor hulp bij het vervangen van het moederbord. Withings Smart Body Analyzer moederbord vervangen
Scherm reageert niet
"Scherm reageert niet" wordt gekenmerkt door een vervormd beeld of het ontbreken van beeldweergave
Batterijprobleem
Zie het gedeelte voor probleemoplossing "Apparaat gaat niet aan"
Defect LCD-scherm
Als het scherm wazig is of niet helder genoeg, moet het LCD-scherm worden vervangen. Zie de handleiding voor het vervangen van het LCD-scherm. Withings Smart Body Analyzer LCD-scherm vervangen
Huishoudelijke schoonmaakmiddelen hebben het scherm mogelijk beschadigd
Als het apparaat is blootgesteld aan grote hoeveelheden water of schoonmaakmiddelen, kan het scherm onherstelbare schade hebben opgelopen en moet het worden vervangen. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van het LCD-scherm voor hulp bij het vervangen. Withings Smart Body Analyzer LCD-scherm vervangen
Defect moederbord
Als je het LCD-scherm hebt vervangen en het beeld nog steeds vervormd is, is het moederbord de onderliggende oorzaak van het probleem. Zie de handleiding voor het vervangen van het moederbord. Withings Smart Body Analyzer moederbord vervangen
Weegschaal geeft meetwaarden drastisch verkeerd aan
Weegschaal geeft meetwaarden drastisch verkeerd aan toont onnauwkeurige metingen voor gewicht
Je beweegt mogelijk te veel
Als er pijlen op het scherm verschijnen, probeer dan in de richting van de pijlen te leunen voor optimale stabiliteit. Als er vier pijlen op het scherm verschijnen, beweeg je te veel. Te veel beweging resulteert in onnauwkeurige metingen.
De weegschaal is mogelijk net verplaatst
Als de weegschaal wordt verplaatst, wacht dan minstens 10 seconden zodat de weegschaal kan tarreren, anders zal de meting onnauwkeurig zijn.
Het tapijt in je huis kan de onderliggende oorzaak zijn
Als de weegschaal op tapijt is geplaatst, kan het tapijt de meting verstoren, afhankelijk van de dikte van het tapijt. Zorg ervoor dat je de meegeleverde voetjes/tapijtdoppen onder de weegschaal gebruikt. Probeer de weegschaal ook op een harde vloer te gebruiken om te zien of het tapijt het probleem veroorzaakt.
Defecte druksensoren
Als geen van de bovenstaande aanbevelingen voor probleemoplossing de bron van het probleem met de onjuiste meetwaarden van de weegschaal vindt, zijn de druksensoren waarschijnlijk defect en moeten ze worden vervangen. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van druksensoren voor hulp bij het vervangen. Withings Smart Body Analyzer Druksensor vervangen
Ashley Dauphinee
323 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Julie Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S4-G1, Julie Spring 2017
UMASSD-JULIE-S17S4G1
4 Leden
48 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
FYI&K (& Knowledge)
My scale didn´t power on after replacing batteries, I even powered it with usb cable and no result, pressing back button more than 8 secs for reset, I was going to give up and suddenly, after rolling/spinning the batteries(ikea new ones) inside their housing (rubing their surface with my hand) it came back to life ¿bad contact of metallic conectors? I don´t Know but thanks god.
By the way, I mistaked polarity one of the multiple times I rechanged the batteries, no harm I gess as its working again.
Love the way this scale register my weight on the cloud, but this brand is not sound: I bought a watch Activite !And the minutes clock hand move out of the time every day! It seems the step motor is defeated by centrifugal forces when weared on wrist.
JLAR - Antwoord Deel
How can i order replacement carpet feet for my Withings Wi-Fi Body Scale ?
Damien Reilley - Antwoord Deel
I would like to replace LCD screen, and where can I buy it.
Chih-Hang Lin - Antwoord Deel
This helped me to get started again. I also cleaned the contact surfaces by hand and suddenly the screen lit up. Very touchy piece of equipment, but good.
Norman Boshoff - Antwoord Deel
My display seems to be stuck in a loop after stepping on scale:
1. Turns on for about 1.5 seconds with weight shown
2. Dims to about 30% brightness for about 1 second (still with weight shown)
3. Turns completely off for about 1 second
4. Back to step 1
The previous day it worked fine. The next morning I stepped on the scale it started happening. I’ve replaced batteries, reset device, did a new setup from my phone.
Great scale when it worked, but I guess I’ve reached the usable lifetime.
Ideas?
Anthony Barbatto - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 16,363
