Windows 8 schakelt willekeurig uit
Schakel de Hybrid Shutdown-functie uit
De Hybrid Shutdown-functie schakelt uw computer uit wanneer er een kritieke fout optreedt. Schakel deze als volgt uit:
1. Druk op de Windows-toets + X.
2. Typ "Geavanceerde systeeminstellingen weergeven" in het zoekvak.
3. Klik op het pictogram Instellingen.
4. Open het vanuit de zoekresultaten.
5. Het dialoogvenster Systeemeigenschappen wordt geopend.
6. Klik op de knop Instellingen onder het kader Opstarten en herstel.
7. Schakel het selectievakje "De computer automatisch opnieuw opstarten" uit onder de categorie Systeemfout.
8. Klik op de knop OK.
Controleer op oververhitting
Schakel het systeem uit, haal de stekker uit het stopcontact, open de behuizing en verwijder het stof. Zorg ervoor dat de ventilator van de processor die in de buurt van uw voeding is geïnstalleerd, goed werkt. Mogelijk moet u deze ventilatoren vervangen als ze niet werken. In sommige gevallen ontstaat het probleem wanneer uw grafische kaart vaak oververhit raakt. Koppel alle kabels van uw systeemkaart los en sluit ze weer correct aan. Bij een laptop kunt u een koelplaat kopen om de temperatuur te regelen en overmatige oververhitting te voorkomen.
Reset uw CMOS-instellingen
Uw CMOS-instellingen zijn mogelijk onlangs gewijzigd. Herstel de standaard CMOS-instellingen via de onderstaande stappen:
1. Schakel uw machine uit.
2. Druk op de aan-/uitknop.
3. Druk herhaaldelijk op de F2- of Delete-toets totdat het CMOS-configuratiescherm verschijnt.
4. Selecteer het menu Exit (Afsluiten) met behulp van de pijltoetsen op uw toetsenbord.
5. Selecteer "Restore default settings" (Standaardinstellingen herstellen).
6. Selecteer nu "Save settings and exit" (Instellingen opslaan en afsluiten).
Schakel achtergrondprogramma's uit
Windows start doorgaans op met veel achtergrondprogramma's en services. Veel achtergrondprogramma's zijn voor veel gebruikers niet nodig. U moet wellicht de lijst met alle achtergrondprogramma's doornemen en de programma's uitschakelen die u echt niet gebruikt. Dit kan oververhitting voorkomen.
2. Klik op Uitvoeren.
3. Typ "services.msc" in het tekstvak Openen en druk op ENTER.
4. Klik met de rechtermuisknop op een servicevermelding en selecteer Uitschakelen. Doe hetzelfde voor andere services.
5. Klik met de rechtermuisknop op uw taakbalk en selecteer Taakbeheer.
6. Klik op de koppeling "Meer details".
7. Klik op het tabblad Opstarten.
8. Klik met de rechtermuisknop op een opstartprogramma en selecteer Uitschakelen. Herhaal dit voor andere opstartitems.
9. Sluit Taakbeheer af.
TIP: Los Windows 8-afsluitproblemen op met Reginout reparatiewerktuig
0 opmerkingen
