Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het balance board gaat niet aan.
Wat je ook doet, je krijgt je balance board niet aan de praat.
De batterijen zijn leeg.
Als het een tijdje geleden is of als je nog nooit de batterijen in je balance board hebt vervangen, dan moeten ze wellicht worden vervangen.
De batterijklemmen zijn geoxideerd.
Corrosie van batterijen kan zich ophopen en de verbindingen tussen de batterijen en de batterijklemmen verbreken. Wrijf over de geoxideerde batterijklemmen met een wattenstaafje gedoopt in azijn of citroensap om de corrosie te verwijderen. Breng een beetje zuiveringszout aan en veeg de corrosie weg. Zorg dat je je handen goed wast, aangezien de corrosie je huid kan irriteren.
Het batterijcompartiment is defect.
Als je balance board nog steeds niet aangaat, zelfs niet na het vervangen van de batterijen en het reinigen van eventuele corrosie, dan is het batterijcompartiment waarschijnlijk defect. Je kunt onze handleiding voor het vervangen van het batterijcompartiment hier volgen.
De plastic behuizing is beschadigd.
"De witte plastic behuizing van je balance board heeft een grote barst of is aanzienlijk kromgetrokken."
De plastic behuizing heeft barsten of is kromgetrokken.
Als je balance board gebarsten of kromgetrokken is en het gebruik of het spelen van games ermee belemmert, dan kun je onze handleiding voor het vervangen van de bovenste bedekking hier volgen.
Het balance board reageert niet op de juiste bewegingen.
"Wanneer je naar links stapt, denkt het balance board dat je naar rechts stapte."
Het balance board is niet correct gekalibreerd.
Als je bewegingen op het balance board niet goed worden geregistreerd, moet je het apparaat mogelijk opnieuw kalibreren. Bij het opstarten zal elk spel dat een balance board vereist, je vragen om het apparaat te kalibreren. Volg de instructies op het scherm. Probeer bij het kalibreren van je balance board zo min mogelijk gewicht te gebruiken; je kunt bijvoorbeeld met beide handen naar beneden drukken of twee handgewichten gebruiken.
De voetsensoren zijn defect.
Als je merkt dat slechts een deel van de voetsensoren werkt (bijv. het balance board herkent wanneer je naar links stapt, maar niet naar rechts), dan moet je onze handleiding voor het vervangen van de voetsensoren bekijken.
Het balance board schakelt willekeurig uit.
"Je bent een game aan het spelen en het balance board schakelt zomaar uit."
De batterijverbinding is defect.
Als je een game speelt en het balance board schakelt uit, kan het zijn dat de batterijverbinding onderbroken wordt. Controleer eerst of je balance board op verse batterijen werkt. Je moet er ook voor zorgen dat de batterijklemmen niet geoxideerd zijn. Als het probleem aanhoudt, moet je mogelijk het batterijcompartiment vervangen.
Je balance board heeft een defect moederbord.
Je kunt onze demontagehandleiding volgen om toegang te krijgen tot het moederbord. Voordat je het moederbord aanraakt, moet je jezelf aarden door de metalen omlijsting van het balance board aan te raken om elektrische schade te voorkomen. Controleer of er geen fysieke schade aan het moederbord is (brandplekken, breuken, ingedeukte onderdelen, corrosie enz.). Ga naar onze handleiding voor het vervangen van het moederbord.
Een of meer voetjes van het balance board zijn afgebroken.
"Je hebt per ongeluk het balance board laten vallen en een van de voetjes is afgebroken."
Het balance board is een voetje kwijt!
Een handleiding voor het vervangen van de voetjes van het balance board is hier te vinden.
Het balance board herkent het juiste gewicht niet.
"Het balance board denkt dat je zo licht als een veertje bent."
Je gewicht wordt niet correct herkend.
De voetsensoren zullen na verloop van tijd door gebruik verslijten. Een handleiding voor het vervangen van die voetsensoren is hier te vinden.
Ryan Hamamura
16 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-8, Forte Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 13-8, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G8
5 Leden
60 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Looking for a guide to replacing the Wii balance board foot sensors
jtpsnelson - Antwoord Deel
Yes Where can I replace the Wii balance board
Barb Taylor - Antwoord Deel
how can I replace the battery comparment
Kenneth Graham - Antwoord Deel
That is what I need to do too. Did you have any luck?
gourmetyogi - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 179
Altijd: 18,566
