Ga door naar hoofdinhoud
Moderne wasmachines hebben vaak digitale displays die foutmeldingen weergeven wanneer onderdelen defect zijn of er iets niet in orde is. Oudere apparaten hebben mogelijk geen digitaal display, maar gebruiken een reeks status LED-lampjes om aan te geven dat een onderdeel niet correct werkt. Diagnoseer uw code hieronder.
Wasmachines met voorlader
2018 of daarvoor
1u, 2u, 3u....tot 12u
Er is geen fout - de Uitgestelde Start is geactiveerd
Wanneer het display een getal tot 12 laat zien, gevolgd door een "u", betekent dit dat de Uitgestelde Start is geactiveerd. De meeste wasmachines met voorlader kunnen zo worden ingesteld dat de wasbeurt tot 8 of 12 uur wordt uitgesteld (afhankelijk van uw model).
Om de Uitgestelde Start in te stellen, zet u de stroom aan en tikt u vervolgens op de "+" of "-" knop bij het display. Zie de onderstaande afbeelding voor een voorbeeld - de locatie kan variëren per model.
Optie voor uitgestelde start op het display van de wasmachine
Tik op de +/--knop om de tijd voor het uitstellen in stappen van 1 uur te verhogen of te verlagen. Sommige modellen hebben een uitstel van maximaal 8 uur, andere tot 12 uur. Zodra de gewenste uitsteltijd is ingesteld, drukt u op de startknop. De tijd op het display zal elk uur afnemen totdat deze "0u" bereikt, en de wasmachine zal op dat tijdstip starten. Het lampje voor Uitgestelde Start blijft branden totdat de wasmachine start.
Om de Uitgestelde Start uit te schakelen nadat deze is ingesteld, zet u de aan-/uitknop uit.
dET
Deze foutcode geeft aan dat de patroon voor de schoonmaakmiddeldispenser niet wordt gedetecteerd in de dispenser. Als u eenmalige doses schoonmaakmiddel gebruikt, negeer deze melding dan.
Zorg ervoor dat de dispenserpatroon correct is geplaatst en dat de dispenserlade volledig gesloten is.
Zie uw gebruikershandleiding voor meer informatie over uw Optimal Dispense Cartridge
Fout "Piepjes"
Fout "Piepjes" zijn een hoorbaar signaal dat de machine afgeeft om de gebruiker te waarschuwen dat er iets niet in orde is.
Dit gebeurt doorgaans als de deur van de wasmachine gedurende ten minste 3 cycli niet is geopend en gesloten. Deze code kan verschijnen wanneer de wasmachine voor het eerst wordt aangezet.
Open en sluit de deur om het display te wissen.
Wasmachine piept wanneer START/PAUZE wordt ingedrukt.
Als de wasmachine alleen piept wanneer u een cyclus of optie selecteert, kan dit verschillende redenen hebben:
  • Deur niet gesloten. Sluit de deur volledig.
  • U probeert een optie te selecteren die niet werkt met de door u gekozen cyclus.
    • Een voorbeeld hiervan is proberen Heet water te selecteren voor een Fijne was-cyclus.
F# E# of andere F-codes (niet op deze lijst)
F# E# Foutcodes of F## anders dan hierboven beschreven:
Als u een foutcode van F gevolgd door een getal ontvangt, of een F en E gevolgd door getallen, is dit een systeemfout.
Probeer het volgende om de fout te verwijderen:
Raak de aan-/uitknop eenmaal aan om de code te wissen. Raak vervolgens de aan-/uitknop opnieuw aan om de wasmachine opnieuw op te starten.
F20
F20 geeft een probleem met de watertoevoer aan—geen water of onvoldoende watertoevoer.
Probeer de volgende methode om dit op te lossen:
Selecteer PAUZE/ANNULEREN tweemaal om de cyclus te annuleren. Haal de stekker uit het stopcontact of verbreek de stroomtoevoer.
Controleer het volgende:
  • Staan beide waterkranen, zowel warm als koud, volledig open?
  • Zijn de zeefjes bij de aansluiting van de toevoerslang naar de wasmachine verstopt?
  • Zijn de toevoerslangen voor water geknikt?
  • Zijn de toevoerslangen voor water bevroren?
  • Sluit de wasmachine weer aan of herstel de stroomtoevoer. Selecteer de cyclus opnieuw en druk op START.
F21
F21 Foutcode
F21 geeft een afvoerprobleem aan.
  • Is de afvoerslang geknikt?
  • Is de afvoerslang bevroren?
  • Is de afvoerslang verstopt?
  • Is de afvoerslang meer dan 2,4 m boven de vloer geplaatst?
F22
F22 geeft een probleem aan met het slot van de voordeur.
  • Is de deur van de wasmachine stevig dicht? De deur moet volledig gesloten zijn voor de werking van de wasmachine. De deur lijkt misschien gesloten, maar is mogelijk niet in het slot gevallen. Open de deur en sluit deze stevig.
  • Controleer of er geen resten van wasmiddel (schoonmaakmiddel, wasverzachter, etc.) rond het deurslot zitten. Reinig indien nodig met een zachte, vochtige doek.
  • Waste u een grote lading? Controleer voordat u de deur sluit of er wasgoed uit de deuropening steekt. Laat voldoende ruimte in de wasmachine zodat de kleding vrij kan ronddraaien. Een overvolle trommel kan voorkomen dat de deur volledig sluit. Verklein indien nodig de lading.
  • Druk op de aan-/uitknop en selecteer START.
F5 E2
Deze foutcode geeft aan dat de deur niet goed vergrendelt.
Is de deur stevig gesloten?
Is er een item dat voorkomt dat de deur sluit?
Controleer voordat u de deur sluit of er wasgoed uit de deuropening steekt. Laat voldoende ruimte in de wasmachine zodat de kleding vrij kan ronddraaien. Verklein indien nodig de lading.
Om de weergegeven code te verwijderen:
  • Druk tweemaal op de pauze- of annuleerknop
  • Druk eenmaal op de aan-/uitknop
OPMERKING: De methode voor het verwijderen van de weergegeven code varieert per model
F5 E3
F5 E4
Is de wasmachine 3 keer achter elkaar gedraaid?
Als de wasmachine een F5 E4 foutcode toont, kan dit een indicatie zijn dat de machine 3 opeenvolgende cycli heeft gedraaid zonder dat de deur tussen de cycli door is geopend. Dit kan incidenteel gebeuren als u bent vergeten uw items uit de wasmachine te halen en zich vervolgens realiseert dat ze opnieuw moeten worden gewassen.
In dit geval zal de wasmachine een ongeldige pieptoon genereren wanneer u op de "Start"-knop drukt. Open en sluit de deur om dit probleem op te lossen.
Is de deurschakelaar geblokkeerd?
Controleer de deurschakelaar om er zeker van te zijn dat niets de werking blokkeert. Pluisjes, wasmiddelen en kledingstukken kunnen in dat gebied vast komen te zitten, wat de blokkade veroorzaakt.
Verwijder elk item dat de deurschakelaar zou kunnen blokkeren.
F7 E1
Deze code duidt op een fout in de motortoerentalsensor; de motor kan het juiste toerental voor de gekozen cyclus niet bereiken.
Zijn de transportbouten verwijderd?
Alle vier (4) transportbouten en de kunststof afstandhouders moeten van de achterkant van de wasmachine worden verwijderd voordat u deze gebruikt. Elke eenheid wordt vanuit de fabriek verzonden met vier bouten, die zijn ontworpen om de wasmachine tijdens het transport vast te zetten. Het niet verwijderen van alle transportbouten en de vier bijbehorende kunststof afstandhouders kan leiden tot geluid, trillingen of foutcodes. Zie de Installatie-instructies voor details.
Is de wasmachine overbelast?
De wasmachine is mogelijk overbelast voor de cyclus die u draait.
Verwijder een paar items uit de lading.
Zie de Cyclusgids in de gebruikershandleiding voor laadsuggesties voor elke cyclus.
Als de code nog steeds wordt weergegeven:
  • Haal de stekker uit het stopcontact of verbreek de stroomtoevoer gedurende één minuut.
  • Steek de stekker weer in het stopcontact of herstel de stroomtoevoer.
  • Selecteer de cyclus opnieuw en druk op Start.
F8 E1 of LO FL
De F8 E1 of Lo FL foutcode betekent dat uw wasmachine niet de juiste hoeveelheid binnenkomend water detecteert.
Als de wasmachine een F8 E1 fout of LO FL fout heeft, kan de deur vergrendeld zijn en kan het bedieningspaneel niet reageren. Druk op de aan-/uitknop en de wasmachine start een afvoerroutine die ongeveer 8 tot 10 minuten duurt, waarbij de pomp continu draait. Het bedieningspaneel accepteert gedurende deze tijd geen invoer. Wacht 10 minuten voordat u probeert functies uit te voeren.
Staat het water aan?
Zorg ervoor dat de kranen voor warm en koud water volledig openstaan; beide toevoerslangen voor warm en koud water moeten zijn aangesloten om de wasmachine correct te laten werken.
Controleer de toevoerslangen voor water.
  1. Zorg ervoor dat de slangen niet geknikt zijn, omdat dit de waterstroom kan beperken.
  2. Zijn ze correct aangesloten? Zorg ervoor dat de warme (rode) slang is aangesloten op de warme (rode) waterkraan en dat de koude (blauwe) slang is aangesloten op de koude (blauwe) waterkraan.
  3. Is er een anti-overstromingsbeveiliging geïnstalleerd? De wasmachine moet rechtstreeks op de watertoevoer zijn aangesloten voor optimale prestaties. Het gebruik van anti-overstromingsbeveiligingen kan de waterdruk en de hoeveelheid water die het apparaat binnenkomt verminderen.
Zijn de zeefjes van de watertoevoer verstopt?
De inlaatzeefjes op de wasmachine kunnen verstopt raken door kalkaanslag of door ander vuil in het water op te vangen. Om de inlaten te controleren:
  1. Draai de watertoevoer dicht en gebruik vervolgens een tang om de slangen te verwijderen.
  2. Plaats de uiteinden van de slangen in een emmer om achtergebleven water op te vangen.
  3. Controleer de inlaatzeefjes aan de achterkant van het inlaatventiel.
  4. Als ze verstopt lijken te zijn, reinig ze dan (zonder het zeefje te verwijderen) met een borstel (een oude tandenborstel werkt uitstekend), milde zeep en water.
Is een waterslang verstopt?
De watertoevoerslangen kunnen verstopt raken door kalkaanslag of ander vuil in het water. Met de slangen losgekoppeld, laat u bij een gootsteen of andere waterbron water door de slangen stromen. Als het water niet volledig door de slang stroomt of de waterstroom beperkt lijkt, wordt aanbevolen de slang te vervangen.
Is de afvoerslang correct geïnstalleerd?
Als de afvoerslang niet correct is geïnstalleerd, zal de wasmachine niet goed afvoeren. Controleer het volgende voor een correcte installatie:
  1. Afvoerslang steekt meer dan 113 mm in de afvoerbuis. Gebruik de U-vormige afvoerslangsteun om de juiste lengte van de afvoerslang in de afvoerbuis of wasbak te krijgen.
  2. De afvoerslang is met tape op de afvoerbuis geplakt of de bovenkant van de afvoerbuis is bedekt met tape. Sluit de afvoerslang niet af in de afvoerbuis met tape. De afvoerslang moet los zitten, maar wel stevig. Er moet een opening zijn tussen de afvoerslang en de afvoerbuis om luchtstroom toe te staan.
  3. Afvoerbuis (standpijp) is lager dan de minimale hoogte van 99 cm. Controleer of de bovenkant van de afvoer ten minste 99 cm hoog is (gemeten vanaf de vloer). Als de afvoer lager is dan 99 cm, zal het water door zwaartekracht uit de machine beginnen te stromen.
F8 E2
Dit duidt op een probleem met het dispensersysteem.
Controleer of de wasmiddellade of de wasmiddelpatroon niet verstopt is met wasmiddel.
F9 E1
Deze foutcode geeft aan dat de afvoertijden langer zijn dan verwacht, meestal meer dan acht (8) minuten.
  • Zorg ervoor dat de afvoerslang niet geknikt of verstopt is.
  • Gebruik de U-vormige afvoerslangsteun op de afvoerslang.
  • De hoogtevereisten voor de standpijp (afvoerbuis) zijn maximaal 244 cm en minimaal 99 cm.
Zeepsop kan vertragingen veroorzaken bij het afvoeren. Gebruikt u HE-wasmiddel?
Dit type wasmachine vereist het gebruik van HE (High-Efficiency) wasmiddel. Het gebruik van niet-HE wasmiddel kan overmatige schuimvorming veroorzaken.
FH
FH geeft een probleem met de watertoevoer aan—geen of onvoldoende watertoevoer.
  • Staan beide kranen voor warm en koud water volledig open?
  • Sluit de wasmachine weer aan of herstel de stroomtoevoer. Selecteer de cyclus opnieuw en druk op HOUDEN OM TE STARTEN.
Int
Deze foutcode geeft aan dat de cyclus is gepauzeerd of geannuleerd.
Is de cyclus gepauzeerd of geannuleerd?
De wasmachine kan 20 tot 30 minuten nodig hebben om te stoppen met centrifugeren en afvoeren, en zal gedurende die tijd deze foutcode weergeven.
  1. Haal de stekker uit het stopcontact of verbreek de stroomtoevoer gedurende één minuut.
  2. Steek de stekker weer in het stopcontact of herstel de stroomtoevoer.
  3. Selecteer de cyclus opnieuw en druk op Start.
LoC of LC
Er is geen fout - Bedieningsvergrendeling is geactiveerd
Als de bedieningsvergrendeling is geactiveerd, zal het bedieningspaneel niet functioneren. Als u op knoppen probeert te drukken, ziet u mogelijk de code "LoC" of "LC" (afhankelijk van uw model). Dit is een herinnering dat u de bedieningsvergrendeling heeft ingesteld en deze moet deactiveren om de wasmachinebediening te laten functioneren.
Activeren van de Bedieningsvergrendeling:
Raak aan en houd 3 seconden vast om de bedieningselementen te vergrendelen om ongewenste wijzigingen of bediening te voorkomen. Voor elke seconde dat de BEDIENINGSVERGRENDELING ingedrukt wordt gehouden, telt het display één seconde af: u ziet "3", dan "2", dan "1", daarna "LC" of "LoC". U kunt nog steeds op START drukken om de cyclus te pauzeren, of op de aan-/uitknop drukken om de wasmachine uit te zetten.
Deactiveren van de Bedieningsvergrendeling:
Raak aan en houd opnieuw 3 seconden vast om de Bedieningsvergrendeling te deactiveren.
Zie uw gebruikershandleiding voor meer informatie over het instellen van de Bedieningsvergrendeling.
F6
Controleer of het transportsysteem, inclusief transportbouten en afstandhouders, is verwijderd en of het netsnoer uit het apparaat is.
Als u nog steeds zorgen heeft over uw wasmachine, probeer dan de stroom van de machine te halen. Haal de stekker uit het stopcontact of verbreek de stroomtoevoer gedurende één minuut en sluit deze daarna weer aan.
Overige alleen "F"-codes
"F"-codes anders dan F20, F21 of F22
Selecteer PAUZE/ANNULEREN tweemaal om de cyclus te annuleren. Selecteer AFVOEREN/CENTRIFUGEREN als er overtollig water in de wasmachine staat.
PF
De PF-foutcode geeft aan dat het apparaat een stroomstoring heeft ervaren tijdens het gebruik.
Sommige modellen staan toe dat u op "Start" drukt om de cyclus te voltooien. Voor andere modellen moet u mogelijk op "Annuleren" drukken en de machine vanaf het begin opnieuw opstarten.
Zie uw gebruikershandleiding voor meer informatie over uw specifieke model.
rL of F34
Deze foutcode geeft aan dat er items zijn gedetecteerd in de wasmachine tijdens de Wasmachinereinigingscyclus.
Zijn alle items verwijderd voordat de Wasmachinereinigingscyclus werd gestart?
Verwijder items uit de trommel en start de Wasmachinereinigingscyclus opnieuw.
SUD of Sd
Er is te veel zeepsop in de wasmachine.
De wasmachine kan het water niet uit de was slaan met het overtollige zeepsop. Wanneer "Sud" of "Sd" wordt weergegeven, verlengt de wasmachine automatisch de spoeltijd om het overtollige zeepsop te verwijderen. Gedurende deze tijd pauzeert de wasmachine het trommelen en voegt water toe voor extra spoelen. Deze pauze zorgt ervoor dat de zeepbellen uiteenvallen. Dit pauzeren en spoelen is noodzakelijk en kan meerdere keren voorkomen om het zeepsop te elimineren.
Gebruikt u HE of High Efficiency wasmiddel?
Gebruik alleen HE of High Efficiency wasmiddel. Doseer het wasmiddel altijd. Als u erg zacht water heeft, moet u mogelijk minder wasmiddel gebruiken. Het gebruik van niet-HE wasmiddel of meer dan de door de fabrikant aanbevolen hoeveelheid wasmiddel kan leiden tot overmatige schuimvorming. Het overtollige schuim kan ertoe leiden dat de wasmachine op een lager toerental draait, wat resulteert in zeer natte was of het verschijnen van foutcodes.
Heeft u "no splash" of "easy pour" vloeibaar chloorbleekmiddel gebruikt?
Dit type vloeibaar chloorbleekmiddel bevat een verdikkingsmiddel dat overtollig schuim in wasmachines kan creëren. Als dit het geval is, laat de wasmachine dan draaien met reguliere vloeibare bleekproducten.
Is de afvoerslang geknikt of verstopt?
De Sud of Sd-code kan het resultaat zijn van een beperkte afvoerslang of standpijp (afvoerbuis).
2019 of daarna
-:-- (streepjes in het display)
Werkt een van de cycli?
Als een cyclus werkt, probeer dan de bedieningselementen te resetten:
  1. Schakel de stroom van het apparaat uit door de stroomonderbreker(s) gedurende één (1) minuut uit te schakelen.
  2. Schakel de stroom van het apparaat in door de stroomonderbreker(s) aan te zetten.
  3. Start een cyclus.
  4. Controleer de wasmachine gedurende één (1) minuut om er zeker van te zijn dat de foutcode niet opnieuw verschijnt.
CL Code
Moet de wasmachine gereinigd worden?
De CL-code is een herinnering om de Wasmachinereinigingscyclus uit te voeren en verschijnt na 30 cycli.
De code wordt automatisch gewist zodra een Wasmachinereinigingscyclus is voltooid of na drie cycli.
Err - Foutcode
De "Err"-melding verschijnt in de volgende situaties:
  • U probeert de cyclus te wijzigen of aan te passen terwijl de wasmachine draait.
  • U probeert een cyclus te starten terwijl de deur openstaat.
F0 E1 of rL
De "Wasmachinereinigingscyclus" is gestart, maar de machine detecteert een lading in de wasmachine.
Verwijder alle items uit de wasmachine en start vervolgens opnieuw voor uw "Wasmachinereinigingscyclus".
F0 E2 of Sd
De F0 E2 of Sd-foutcode betekent dat uw wasmachine een overmatige hoeveelheid zeepsop in de wastrommel heeft gedetecteerd.
De wasmachine voert een automatische schuimreductieroutine uit om het meeste overtollige schuim te elimineren. Laat de wasmachine doordraaien.
Gebruikte u High Efficiency (HE) wasmiddel?
Gebruik alleen High Efficiency (HE) wasmiddel. Het gebruik van niet-HE wasmiddel of meer dan de door de fabrikant aanbevolen hoeveelheid zeep kan overmatige schuimvorming veroorzaken. Het overtollige schuim kan ertoe leiden dat de wasmachine op een lager toerental draait, wat resulteert in zeer natte was. Het kan ook de cyclustijd verlengen vanwege een toename van het aantal spoelbeurten om het schuim te elimineren.
  • Als u "Sud" of "Sd" ziet terwijl het statuslampje Spoelen aan is, is de wasmachine bezig met het verwijderen van schuim. Laat de cyclus doorlopen.
  • Als u "Sud" of "Sd" ziet en het lampje Cyclus Voltooid aan is, heeft de wasmachine te veel schuim gedetecteerd tijdens de cyclus en is uw lading mogelijk niet grondig gespoeld, of is het water mogelijk niet volledig verwijderd. U wilt misschien een Spoelen/Centrifugeren-cyclus selecteren voor extra spoelen.
Wordt de bulkdispenser gebruikt?
Als uw wasmachine een bulkdispenser-functie heeft, controleer dan het volgende:
  • Is de bulkdispenser ingeschakeld? Zo ja, dan is het niet nodig om extra wasmiddel aan de lading toe te voegen. Dit kan leiden tot overmatige schuimvorming.
  • Wat is het ingestelde concentratieniveau? Het is essentieel om de wasmiddelconcentratie te begrijpen, aangezien u dit in de machine moet invoeren. Als het concentratieniveau correct is ingesteld, kan dit extra schuim veroorzaken.
F0 E5 of ob
Deze foutcodes verschijnen zodra de cyclus is voltooid, wat aangeeft dat er een balansprobleem was met de cyclus. U merkt misschien dat de cyclustijd langer was dan aanvankelijk weergegeven, of dat de kleding nog steeds kletsnat is. Dit komt waarschijnlijk doordat een aanzienlijk ongebalanceerde lading kan leiden tot lagere toerentallen tijdens het centrifugeren, waardoor er minder water uit de kleding wordt verwijderd.
Als de lading niet kletsnat is, is de cyclus normaal voltooid, maar duurde het langer dan verwacht om te balanceren.
Als de lading druipnat is, zie dan de volgende tips voor probleemoplossing.
Vermijd het strak inpakken van de lading. Kleding moet vrij kunnen bewegen in de wasmachine. Verwijder een paar items en draai een "Afvoeren & Centrifugeren"-cyclus om de kleding verder te ontdoen van water.
Waste u een volumineus item alleen?
Vermijd het wassen van afzonderlijke items, vooral volumineuze items. Balanceer een enkel item zoals een kleed of spijkerjas met een paar extra kledingstukken en draai een "Afvoeren & Centrifugeren"-cyclus.
F1 E1
  1. Schakel de stroom van het apparaat uit door de stroomonderbreker uit te schakelen of de stekker gedurende één (1) minuut uit het stopcontact te halen.
  2. Schakel de stroom van het apparaat in door de stroomtoevoer te herstellen.
  3. Start een nieuwe cyclus opnieuw.
F1 E2
F3 E1
De machine kan ongeveer 8 minuten in een afvoercyclus gaan en de foutcode blijven weergeven. Wanneer de 8 minuten voorbij zijn, zou de deur moeten ontgrendelen.
F3 E2
F3 E5
F3 E6
F4 E1
F4 E4
F5 E1
F5 E2
F5 E3
F5 E4 of dr
De F5 E4 of dr-foutcode geeft aan dat de wasmachine 3 opeenvolgende cycli heeft gedraaid zonder dat de deur is geopend.
Open en sluit de deur en start de cyclus opnieuw om de code te verwijderen.
Als dat niet werkt, probeer dan het volgende:
  3. Open en sluit de deur.
  4. Start een nieuwe cyclus opnieuw.
  5. Controleer de wasmachine gedurende één (1) minuut om er zeker van te zijn dat de foutcode niet opnieuw verschijnt.
F6 E1
F6 E2
F6 E3
F7 E2
F7 E8
F7 E9
F7 EA
F7 EC
Vermijd het strak inpakken van de lading. Kleding moet vrij kunnen bewegen in de wasmachine. Overbelasting kan extra slijtage aan de machine veroorzaken, evenals aan het kledingstuk.
F8 E1 of Lo FL
F8 E3
Staat de wasmachine waterpas?
De wasmachine moet waterpas staan. Controleer de vloer op buigen of doorhangen. Installeer het apparaat niet op een verhoogd houten platform.
F9 E1
Steekt de afvoerslang meer dan 113 mm in de afvoerbuis?
De afvoerslang zit mogelijk te ver in de afvoerbuis (standpijp) of wasbak. Afgevoerd water kan terughevelen in de wasmachine als de afvoerslang te ver uitsteekt. Zorg ervoor dat de afvoerslang niet meer dan 113 mm in de afvoerbuis of wasbak steekt. Het gebruik van de U-vormige afvoerslangsteun (zoals beschreven in de Installatie-instructies) zorgt voor de juiste lengte van de afvoerslang in de afvoerbuis of wasbak.
De maximale hoogte voor de afvoerslang is 244 cm vanaf de onderkant van de wasmachine.
Is de afvoerslang met tape op de afvoerbuis geplakt of is de bovenkant van de afvoerbuis bedekt met tape?
Sluit de afvoerslang niet af in de afvoerbuis met tape. De afvoerslang moet los zitten, maar wel stevig. Er moet een opening zijn tussen de afvoerslang en de afvoerbuis zodat er lucht doorheen kan stromen. De luchtspleet verbreekt de zuigkracht. Dit voorkomt dat water continu uit de machine wordt gezogen (hevelen) terwijl deze vult.
Heeft u het filter van de afvoerpomp gereinigd? (sommige modellen)
Het afvoerpompfilter bevindt zich achter de onderste dispenserlade (bij sommige modellen). Dit filter moet af en toe worden gereinigd. Als het verstopt raakt, zal de wasmachine niet goed afvoeren.
Heeft u de deurafdichting (manchet) gereinigd?
Er zitten kleine afvoergaten in de deurafdichting. Als deze verstopt raken, voert de wasmachine/droger mogelijk niet goed af. Zie het symptoom "Reiniging en onderhoud" hierboven voor informatie over het reinigen van de deurafdichting.
FC E0
FC E1
LoC of LC
Als de bedieningsvergrendeling is geactiveerd, zal het bedieningspaneel niet functioneren. Als u op knoppen probeert te drukken, ziet u mogelijk de code "LoC" of "LC" (afhankelijk van uw model). Dit is een herinnering dat u de bedieningsvergrendeling heeft ingesteld en deze moet deactiveren om de wasmachinebediening te laten functioneren. Sommige modellen zien er als volgt uit:
Deze foutcode betekent niet "Deur vergrendeld". De deur zal openen wanneer het bedieningspaneel vergrendeld is, maar de wasmachine zal niet starten omdat het bedieningspaneel vergrendeld is.
Raak aan en houd 3 seconden vast om de bedieningselementen te vergrendelen om ongewenste wijzigingen of bediening te voorkomen. Voor elke seconde dat de BEDIENINGSVERGRENDELING ingedrukt wordt gehouden, telt het display één seconde af: u ziet "3", dan "2", dan "1", daarna "LC" of "LoC". Als u het 3-2-1 aftellen niet ziet en de Bedieningsvergrendeling niet kunt deactiveren, probeer dan eerst op de aan-/uitknop te drukken, raak vervolgens aan en houd 3 seconden vast om de bedieningsvergrendeling te deactiveren. Als dit niet werkt, probeer dan de stekker uit het stopcontact te halen of de stroomonderbreker gedurende 1 minuut uit te schakelen, zet de machine daarna weer aan en probeer het opnieuw.
De bedieningsvergrendeling kan een op zichzelf staande knop zijn, of het kan een dubbele functietoets zijn die gekoppeld is aan een andere knop zoals Extra Spoelen, Stoom, enz. Druk op die knop (niet de tekst eronder) en houd deze drie seconden ingedrukt om te ontgrendelen
Lo FL
ob
Deze foutcode verschijnt zodra de cyclus is voltooid, wat aangeeft dat er een balansprobleem was met de cyclus.
U merkt misschien dat de cyclustijd langer was dan aanvankelijk weergegeven, of dat de kleding nog steeds kletsnat is; dit komt doordat een aanzienlijk ongebalanceerde lading kan leiden tot lagere toerentallen tijdens het centrifugeren.
Als de lading druipnat is, zie dan de volgende probleemoplossing.
PF
rL
De "rL"-foutcode betekent dat er een lading is gedetecteerd in de trommel tijdens de Wasmachinereiniging met affresh®-cyclus.
De Wasmachinereinigingscyclus is bedoeld om leeg te draaien, zonder kleding in de wasmachine.
Verwijder items uit de wastrommel en start de Wasmachinereiniging met affresh®-cyclus opnieuw.
Sd of SUD
Gebruikt u te veel wasmiddel?
Doseer het wasmiddel altijd en volg de instructies van de fabrikant op basis van laadgrootte en vervuilingsgraad. Het gebruik van te veel wasmiddel kan overmatige schuimvorming veroorzaken.
Heeft u "no splash" of "easy-pour" vloeibaar chloorbleekmiddel gebruikt?
Matt Zieminski
50.466 Reputatie
28 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
F0 E4 is "Rinse water too hot. Verify water supply is connected correctly."
Zack Colman - Antwoord Deel
F06, queda bloqueada la puerta y no abre. Por favor me ayudan?
Jessica Yulieth Mogollon - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 33
Afgelopen 7 dagen: 219
Afgelopen 30 dagen: 950
Altijd: 34,082
