Wat is een moederbord
Een moederbord kiezen
Twee fundamentele kenmerken bepalen of een moederbord geschikt is voor het upgraden van een specifiek systeem:
Form factor
De form factor van een moederbord bepaalt de fysieke afmetingen, de locaties van de montagegaten en andere factoren die bepalen of het moederbord in een specifieke behuizing past. De overgrote meerderheid van computers die sinds 1995 zijn gemaakt, gebruikt ofwel de ATX form factor, ook wel full ATX genoemd, of de microATX form factor, ook wel ATX genoemd. Een microATX-moederbord past in een microATX-behuizing of een ATX-behuizing; een ATX-moederbord past alleen in een ATX-behuizing. [ch04.html#repairpc-CHP-4-FIG-2 Afbeelding 4-2] toont een typisch microATX-moederbord links, met een groter ATX-moederbord rechts.
Als uw huidige behuizing ATX- of microATX-moederborden accepteert en over een compatibele voeding beschikt, is het upgraden van het moederbord een kwestie van het oude moederbord verwijderen en vervangen door het nieuwe. Helaas gebruiken sommige systemen, voornamelijk goedkope massamarkt-units, niet-standaard eigen moederborden en/of voedingen. Als het moederbord in een dergelijk systeem defect raakt, is dat systeem voor weinig anders geschikt dan voor de schroothoop. U kunt wellicht de processor, het geheugen, de schijven en andere randapparatuur redden, maar de behuizing en het moederbord zijn waardeloos.
Afbeelding 4-2. Typische microATX- (links) en ATX-moederborden
FIXME
FIXME rbug_0402.png Typische microATX- (links) en ATX-moederborden
ALS A GOED IS, MOET B BETER ZIJN
In 2004 begon Intel met het leveren van moederborden gebaseerd op een nieuwe form factor, genaamd BTX (Balanced Technology eXtended). Hoewel BTX een afgeleide is van ATX, zijn BTX-behuizingen en -moederborden fysiek incompatibel met ATX-componenten. Intel had gehoopt dat BTX de markt zou veroveren, maar begin 2006 had BTX slechts minimale voet aan de grond gekregen in de pc-markt.
BTX is misschien een oplossing op zoek naar een probleem. Het oorspronkelijke doel van BTX was het verbeteren van de koeling bij een lager geluidsniveau: een noodzakelijke verbetering, gezien de zeer hoge warmteproductie van Intel Pentium 4-processors, waarvan sommige 130 W verbruiken. Nu Intel de processorproductie verschuift naar energiezuinige kernen die slechts 20 W verbruiken, is er geen echte behoefte meer aan BTX.
Meer last dan lust
Voor alle praktische doeleinden kan een processor die is ontworpen voor één socket niet worden geïnstalleerd in een ander type socket. Er zijn socket-adapters verkrijgbaar om een type processor in een ander type socket te dwingen – bijvoorbeeld een Socket 479 Pentium M-processor in een Socket 478-moederbord – maar dergelijke adapters hebben vaak compatibiliteitsproblemen. Wij raden u aan socket-adapters te vermijden.
Processor-sockettype
Moderne processors worden op het moederbord aangesloten via een processor-socket. De processor heeft een reeks van honderden CPU-pinnen die in bijbehorende gaten op de processor-socket passen. [ch04.html#repairpc-CHP-4-FIG-3 Afbeelding 4-3] toont een mPGA478-socket, die een Intel Pentium 4- of Celeron-processor accepteert; dit is een typische processor-socket. Sockets die zijn ontworpen voor andere soorten processors zien er vergelijkbaar uit, maar hebben een ander aantal en een andere opstelling van de gaten.
Afbeelding 4-3. Een typische processor-socket
FIXME
FIXME rbug_0403.png Een typische processor-socket
De meeste huidige processor-sockets gebruiken een ZIF-hendel (Zero Insertion Force-hendel) om de processor in de socket vast te zetten. Deze hendel, zichtbaar aan de rechterkant van de socket, wordt omhoog gehaald om de processor te installeren. Door de hendel omhoog te halen wordt de klemkracht in de socket opgeheven, waardoor de processor op zijn plek kan worden gelegd zonder druk uit te oefenen. Nadat de processor in de socket is geplaatst, klemt het omlaag brengen van de ZIF-hendel de processor vast en zorgt het voor een goed elektrisch contact tussen de CPU-pinnen en de socket-contacten.
Identificeer uw socket
U kunt het sockettype van uw huidige moederbord identificeren door de documentatie te raadplegen, het modelnummer van het moederbord op internet op te zoeken of een diagnostisch hulpprogramma uit te voeren zoals Everest (http://www.lavalys.com) of SiSoft Sandra (http://www.sisoftware.net). U kunt het sockettype ook ondubbelzinnig identificeren door de socket zelf te inspecteren, al vereist dit wel dat u de processorkoeler en wellicht de processor zelf verwijdert.
MANNELIJKE SOCKET, VROUWELIJKE PROCESSOR
Intel Socket 775 is de uitzondering onder moderne processor-sockets. Socket 775 draait de gebruikelijke opstelling van een mannelijke processor en vrouwelijke socket om door de pinnen in de socket te plaatsen en de gaten in de processor. Socket 775 ziet ook af van de ZIF-hendel en gebruikt een ander klemsysteem om de processor in de socket vast te zetten.
[ch04.html#repairpc-CHP-4-TABLE-1 Tabel 4-1] bevat de processor-sockets die in recente systemen zijn gebruikt. Systemen die gebaseerd zijn op processor-sockets die als verouderd worden vermeld (Slot A, Slot 1 en Socket 423) zijn niet praktisch upgradebaar, omdat moederborden en/of processors met die sockets niet langer direct beschikbaar zijn. Hiermee bedoelen we dat het niet praktisch is om het moederbord en de processor te upgraden tenzij u beide vervangt; het is nog steeds haalbaar om meer geheugen te installeren, de schijven te vervangen en andere upgrades aan dergelijke systemen uit te voeren.
Tabel 4-1. Processor-sockettypen
FIXME TABLEWASHERE
Systemen die een van de sockets gebruiken die we als verouderend vermelden (Socket A, 478 en 754) zijn redelijk goede upgradekandidaten. Hoewel er niet langer actief wordt ontwikkeld aan processors en moederborden voor verouderende processor-sockets, zijn moederborden die deze sockets gebruiken gemakkelijk verkrijgbaar en zullen dat waarschijnlijk nog enige tijd blijven, evenals processors die in die sockets passen.
Nieuwe lampen voor oude
Het installeren van een oudere processor in een nieuwer moederbord levert zelden problemen op, al moet u altijd controleren of uw oude processor expliciet wordt vermeld als ondersteund door het nieuwe moederbord (rekening houdend met de revisiegraad van het moederbord). Het installeren van een nieuwere processor in een ouder moederbord kan problematisch zijn, omdat de nieuwere, snellere processor meer stroom kan trekken dan waar het moederbord voor is ontworpen.
WANNEER SOCKETTYPE NIET UITMAAKT
Natuurlijk, als u van plan bent niet alleen het moederbord, maar ook de processor en wellicht het geheugen te vervangen, is het type socket dat door het huidige moederbord en de processor wordt gebruikt irrelevant. U kunt simpelweg de beste processor en een compatibel moederbord kiezen die aansluiten bij uw behoeften en budget.
Omdat het moederbord het systeem bestuurt, loont het om dit zorgvuldig te selecteren. Het moederbord dat u kiest, bepaalt welke processors worden ondersteund, hoeveel en welk type geheugen het systeem kan gebruiken, welk type grafische kaart kan worden geïnstalleerd, de snelheid van de communicatiepoorten en vele andere belangrijke systeemkenmerken. Naast het kiezen van de juiste form factor en processor-socket, die essentieel zijn, moet u de volgende richtlijnen gebruiken bij het kiezen van een moederbord:
Kies de juiste chipset.
De chipset fungeert als een administratief assistent voor de processor. Deze regelt wat erin gaat en wat eruit komt, en zorgt voor alle nevenfuncties die het voor de processor mogelijk maken om te rekenen.
De chipset bepaalt welke processors en soorten geheugen worden ondersteund, evenals welke van de twee standaarden voor grafische kaarten, AGP of PCI Express, het moederbord ondersteunt. De chipset bepaalt ook welke ingebouwde functies zoals USB 2.0, Serial ATA, FireWire, video, audio en netwerken beschikbaar zijn. Chipsets variëren sterk in prestaties, functies, compatibiliteit en stabiliteit. [ch04.html#repairpc-CHP-4-TABLE-2 Tabel 4-2] bevat de chipsets die wij aanbevelen per sockettype.
Tabel 4-2. Aanbevolen chipsets per sockettype
FIXME TABLEWASHERE
- Als u een defect moederbord vervangt en van plan bent uw huidige processor te gebruiken, kies dan een moederbord dat het juiste sockettype heeft en een van de aanbevolen chipsets gebruikt. Als uw huidige geheugen en/of grafische kaart de moeite waard zijn om te redden, houd dan ook rekening met hun compatibiliteit met de vervangende moederborden die u overweegt.
- Als u een nieuwe AMD-processor koopt, kies dan een Socket 939 nForce3-moederbord (voor AGP-video) of een nForce4-moederbord (voor PCI Express-video).
- Als u een nieuwe Intel-processor koopt, kies dan een Socket 775-moederbord dat een Intel 945- of 955-serie chipset gebruikt die het type videokaart ondersteunt dat u wilt installeren.
Chipsets voor AMD- en Intel-processors worden gemaakt door verschillende andere bedrijven, zoals VIA en SiS, maar wij hebben gemerkt dat de prestaties en compatibiliteit van deze alternatieve chipsets te wensen overlaten. Moederborden op basis van Intel- en NVIDIA-chipsets zijn iets duurder dan die op basis van alternatieve chipsets, maar de kleine meerprijs is het meer dan waard.
Slechte koks verpesten goede ingrediënten
Hoewel het onmogelijk is om een goed moederbord te bouwen met een slechte chipset, is het heel goed mogelijk om een slecht moederbord te bouwen met een goede chipset. Wij gebruiken en raden Intel- of ASUS-moederborden aan voor Intel-processors en ASUS-moederborden voor AMD-processors.
Zorg ervoor dat het moederbord precies de processor ondersteunt die u wilt gebruiken.
Dat een moederbord beweert een bepaalde processor te ondersteunen, betekent nog niet dat het alle leden van die processorfamilie ondersteunt. Sommige moederborden ondersteunen bijvoorbeeld de Pentium 4-processor, maar alleen tragere modellen. Andere moederborden ondersteunen snelle Pentium 4's, maar geen tragere Pentium 4's of Celerons. Op dezelfde manier ondersteunen sommige moederborden de Athlon met een FSB van 200, 266 of 333 MHz, maar niet met een FSB van 400 MHz.
Advies van Ron Morse
Er is een nog betere reden om de nieuwste revisiegraad van het moederbord te eisen: subtiele technische wijzigingen aan de gebruikte componenten, het bordontwerp of andere technische factoren kunnen "stiekem" in de productie zijn doorgevoerd op basis van gemelde problemen uit vroege productieruns. Dit zijn meestal subtiele zaken. U merkt ze op wanneer u herhaaldelijk bij de klantenservice klaagt over een terugkerend probleem, zij plotseling instemmen met een RMA van de unit, en u merkt dat de nieuwe vlekkeloos werkt in wat verder hetzelfde systeem is. Ik ben ervan overtuigd dat dit vaak gebeurt. ATI RADEON 9700 Pro-videokaarten zijn een uitstekend voorbeeld, en Tyan 1840-serie moederborden een ander.
BIJNA IS NIET GOED GENOEG
Zorg ervoor dat het moederbord de exacte processor ondersteunt die u wilt gebruiken voordat u het koopt. Bezoek hiervoor de website van de moederbordfabrikant en zoek naar de pagina "ondersteunde processors" voor het exacte moederbord dat u wilt gebruiken. Merk op dat moederbordfabrikanten vaak herziene modellen met hetzelfde modelnummer uitbrengen, en de lijst met ondersteunde processors gaat er bijna altijd van uit dat u de huidige revisie van het moederbord gebruikt. Heel vaak ondersteunt een eerdere revisie niet alle processormodellen of snelheden die door een latere revisie worden ondersteund. Zorg er bij de aankoop van een moederbord voor dat u de nieuwste beschikbare revisie krijgt.
Kies een bord met flexibele hostbussnelheden.
Kies een moederbord dat ten minste de instellingen ondersteunt die u nu nodig hebt en die u verwacht nodig te hebben voor de levensduur van het bord. Kies bijvoorbeeld, ook als u aanvankelijk een bestaande 400 MHz FSB Socket 478 Celeron installeert, een moederbord dat ook Pentium 4-processors met 533 en 800 MHz FSB-snelheden ondersteunt. Kies op dezelfde manier, zelfs als u eerst een oude 266 MHz FSB Athlon installeert, een moederbord dat het volledige bereik aan Athlon FSB-snelheden ondersteunt: 200, 266, 333 en 400 MHz. Borden die een volledig bereik aan hostbussnelheden bieden, bij voorkeur in kleine stappen, bieden u de meeste flexibiliteit als u later besluit de processor te upgraden.
Zorg ervoor dat het bord het type en de hoeveelheid geheugen ondersteunt die u nodig hebt.
Elk moederbord dat u koopt, moet huidige geheugenmodules ondersteunen; dat wil zeggen PC3200 DDR-SDRAM of DDR2 DIMM's. Doe geen aannames over hoeveel geheugen een moederbord ondersteunt. Een moederbord heeft een bepaald aantal geheugenslots en de literatuur kan vermelden dat het geheugenmodules tot een specifieke grootte accepteert, maar dat betekent niet dat u noodzakelijkerwijs de grootste ondersteunde module in alle geheugenslots kunt installeren. Een moederbord kan bijvoorbeeld vier geheugenslots hebben en 512 MB DIMM's accepteren, maar u kunt ontdekken dat u alle vier de slots alleen kunt gebruiken als u 256 MB DIMM's installeert. Geheugensnelheid kan ook een rol spelen. Een bepaald moederbord kan bijvoorbeeld drie of vier PC2700-modules ondersteunen, maar slechts twee PC3200-modules.
Voor een systeem voor algemeen gebruik is ondersteuning voor 1 GB RAM acceptabel. Voor een systeem dat wordt gebruikt voor geheugenintensieve taken, zoals professionele grafische toepassingen, databasebeheer of complexe wetenschappelijke berekeningen, moet u ervoor zorgen dat het moederbord ten minste 2 GB RAM ondersteunt.
Ongebruikt versus onbruikbaar
Ga er niet van uit dat u alle beschikbare geheugenslots kunt gebruiken. Veel vroege Socket 754 Athlon 64-moederborden boden bijvoorbeeld drie of zelfs vier DIMM-slots, maar konden in de praktijk slechts twee geheugenmodules betrouwbaar ondersteunen, ongeacht de grootte of snelheid van die modules. Evenmin ondersteunen alle moederborden noodzakelijkerwijs de volledige hoeveelheid geheugen die de chipset zelf ondersteunt, zelfs als er voldoende geheugensockets zijn om dit te doen. Bepaal altijd precies welke combinaties van geheugengrootten, -typen en -snelheden worden ondersteund door een specifiek moederbord.
WEES NIET DOM ZUINIG
Hoewel u misschien een nieuw moederbord kunt vinden waarmee u bestaand geheugen van uw oude moederbord kunt overzetten, is het meestal geen goed idee om dat te doen, tenzij dat oudere geheugen actueel is, d.w.z. PC3200 DDR-SDRAM of DDR2-SDRAM. Geheugen is goedkoop, en het heeft weinig zin om een aankoopbeslissing voor een nieuw moederbord te baseren op de mogelijkheid om een relatief kleine hoeveelheid oud, traag, goedkoop geheugen te redden.
Zorg ervoor dat het moederbord het type video ondersteunt dat u nodig hebt.
Moederborden verschillen in de voorzieningen die ze treffen voor video. Sommige moederborden bieden een ingebouwde videokaart en hebben geen voorziening voor het installeren van een aparte videokaart. Andere moederborden bieden ingebouwde video, maar bieden ook een speciaal uitbreidingsslot dat een losse AGP- of PCI Express-videokaart accepteert. Weer andere moederborden bieden geen ingebouwde video, maar alleen een AGP- of PCI Express-slot dat een aparte videokaart accepteert. Wij raden aan het eerste type moederbord te vermijden, zelfs als u denkt dat ingebouwde video voldoende is voor uw behoeften.
Controleer documentatie, ondersteuning en updates.
Controleer voordat u een moederbord kiest de documentatie en ondersteuning die daarvoor beschikbaar is, evenals de beschikbare BIOS- en driver-updates. Sommige mensen denken dat een moederbord waarvoor veel patches en updates beschikbaar zijn, wel een slecht moederbord moet zijn. Dat is onwaar. Frequente uitgaven van patches en updates geven aan dat de fabrikant ondersteuning serieus neemt. Wij raden vrienden en klanten aan veel gewicht te hechten aan – en wellicht zelfs hun aankoopbeslissing te baseren op – de kwaliteit van de website die het moederbord ondersteunt. Bezoek voor voorbeelden van goede ondersteuningssites voor moederborden Intel (http://www.intel.com/design/motherbd/) of ASUS (http://support.asus.com).
Kies de juiste fabrikant.
Fabrikanten verschillen sterk in de kwaliteit van de moederborden die ze produceren. Sommige fabrikanten, zoals Intel en ASUS, produceren alleen eersteklas moederborden. (Om die reden geven wij er de voorkeur aan om Intel- of ASUS-moederborden te gebruiken voor Intel-processors, en ASUS-moederborden voor AMD-processors.) Andere fabrikanten produceren moederborden van wisselende kwaliteit; sommige goed en sommige niet zo goed. Weer andere fabrikanten produceren alleen rommel.
De voorgaande punten zijn altijd belangrijk bij het kiezen van een moederbord. Maar er zijn nog vele andere moederbordkenmerken om in gedachten te houden. Sommige kunnen cruciaal zijn voor sommige gebruikers en voor anderen van weinig belang. Deze kenmerken omvatten:
Aantal en type uitbreidingsslots
Elk moederbord biedt uitbreidingsslots, maar moederborden verschillen in het aantal slots dat ze bieden en van welke typen:
PCI-slots
PCI (Peripheral Component Interconnect)-slots zijn al meer dan tien jaar het standaardtype uitbreidingsslot. PCI-slots accepteren uitbreidingskaarten zoals LAN-adapters, geluidskaarten, enzovoort, die diverse functies aan een systeem toevoegen. PCI-slots zijn beschikbaar in 32-bit en 64-bit versies, hoewel 64-bit PCI-slots gewoonlijk alleen op server-moederborden worden aangetroffen.
Videoslot
Een moederbord kan nul, één of twee speciale slots voor videokaarten hebben. Als er een videoslot aanwezig is, kan dit AGP of PCI Express (PCIe) zijn, die incompatibel zijn maar hetzelfde doel dienen. Het type videoslot bepaalt welk type videokaart u kunt installeren. AGP-videokaarten zijn nog steeds populair en breed verkrijgbaar, maar PCI Express is in snel tempo de dominante standaard voor videokaartslots aan het worden. Koop alleen een AGP-moederbord als u een AGP-kaart hebt die het bewaren waard is. Koop anders een moederbord, met of zonder ingebouwde video, dat een PCI Express x16-videoslot biedt. Koop geen enkel moederbord dat ingebouwde video biedt maar geen apart videoslot.
PCI Express-slots
Veel moederborden met een PCI Express x16-videoslot bieden ook een of meer PCI Express x1-uitbreidingsslots voor algemeen gebruik, meestal in plaats van een of twee van de PCI-uitbreidingsslots, maar soms in aanvulling daarop. Voor de nabije toekomst zijn PCI Express x1-slots relatief nutteloos, omdat er maar weinig uitbreidingskaarten zijn die erin passen. Echter, nu PCI Express x16-videokaarten steeds meer de overhand krijgen op AGP, is het waarschijnlijk dat PCI ook geleidelijk zal verdwijnen en dat PCI Express x1-uitbreidingskaarten gebruikelijker zullen worden.
ATX AGP-moederborden bieden doorgaans vijf of zes PCI-slots. ATX PCIe-moederborden vervangen doorgaans één of twee PCI-slots door één of twee PCIe x1-slots. Een microATX-moederbord van beide typen biedt doorgaans twee of drie slots minder dan een full ATX-moederbord. Jaren geleden hadden veel pc's al hun slots of bijna al hun slots bezet. Tegenwoordig, nu zoveel functies op moederborden zijn geïntegreerd, is het gebruikelijk om pc's te zien met maximaal één of twee bezette slots, dus het aantal beschikbare slots is veel minder belangrijk dan het vroeger was. Het is echter nog steeds belangrijk om de typen slots te krijgen die u wilt.
OEM- versus retail-verpakking
Hetzelfde moederbord is vaak verkrijgbaar als OEM-product en als retail-verpakt product. (In feite worden beide verpakkingsvormen verkocht in retailkanalen.) Het moederbord is in beide gevallen identiek of nauw verwant, maar er zijn verschillen. De OEM-versie kan bijvoorbeeld slechts één jaar garantie hebben, terwijl de retail-versie van hetzelfde moederbord drie jaar garantie heeft. Bovendien bevat de retail-versie vaak kabels, adapters, een behuizingslabel, een installatie-cd en soortgelijke kleine onderdelen die niet bij het OEM-product zijn inbegrepen. Wij raden over het algemeen aan om de retail-versie te kopen als deze niet meer dan $10 extra kost. Koop anders de OEM-versie. U kunt de installatie-cd en andere software die niet bij de OEM-versie is inbegrepen, downloaden.
VARIATIES OP EEN THEMA
Er kunnen variaties zijn in het daadwerkelijke product tussen OEM- en retail-moederborden. Intel produceert bijvoorbeeld vaak drie tot zes varianten van een moederbord, die op kleine punten (zoals de kleur van het bord) en op belangrijkere punten kunnen verschillen, zoals de snelheid van de ingebouwde netwerkadapter, of FireWire-ondersteuning is inbegrepen, enzovoort. Sommige van deze varianten zijn beschikbaar in zowel OEM- als retail-vorm, en andere in slechts één van beide vormen. Sommige varianten zijn niet beschikbaar voor individuele kopers. Ze worden alleen verkocht in wat Intel "bulkverpakking" noemt, wat betekent dat de minimale bestelling een palletlading is. Alleen grote systeembouwers kopen bulk-Intel-moederborden.
Garantie
Het lijkt misschien vreemd om het belang van garantie te minimaliseren, maar de waarheid is dat garantie meestal geen grote overweging zou moeten zijn. Moederborden werken over het algemeen wel of niet. Als een moederbord defect raakt, zal dat waarschijnlijk direct uit de doos of binnen enkele dagen na gebruik gebeuren. In praktische termen is het retourbeleid van de verkoper waarschijnlijk belangrijker dan het garantiebeleid van de fabrikant. Zoek naar een verkoper die DOA-moederborden snel vervangt, bij voorkeur door de vervanging via cross-shipping te verzenden.
Poorten en (kabel)aansluitingen
Minimaal moet het moederbord voorzien in vier of meer USB 2.0-poorten – zes of acht is beter – en een dubbele ATA/100 of snellere hardeschijfinterface. Idealiter moet het moederbord ook voorzien in ten minste twee Serial ATA-aansluitingen, en vier is beter. (Sommige moederborden met vier SATA-aansluitingen bevatten slechts één parallelle ATA-interface, wat acceptabel is.) We hebben ook graag een seriële poort, een EPP/ECP parallelle poort, een PS/2-toetsenbordpoort, een PS/2-muispoort en een FDD-interface, maar die "legacy"-poorten verdwijnen snel, vervangen door USB.
Ingebouwde geluidskaart, video en LAN
Sommige moederborden bevatten ingebouwde geluidskaarten, video- en/of LAN-adapters als standaard of optionele uitrusting. In het verleden werden dergelijke moederborden vaak ontworpen voor goedkope systemen en gebruikten ze goedkope en relatief ongeschikte audio- en videocomponenten. Maar tegenwoordig bevatten veel moederborden zeer capabele audio-, video- en LAN-adapters, en kosten ze weinig of niets meer dan vergelijkbare moederborden zonder de ingebouwde randapparatuur. Als u zo'n moederbord koopt, zorg er dan voor dat de ingebouwde apparaten kunnen worden uitgeschakeld als u later de ingebouwde adapters wilt vervangen door betere componenten.
Pas op voor geïntegreerd Gigabit Ethernet
Ingebouwde adapters gebruiken vaak de hoofd-CPU, wat de prestaties met enkele procenten kan verminderen. De snelheid van huidige processors betekent dat dit zelden een probleem is. Echter, als processorprestaties cruciaal zijn, kunt u wellicht een moederbord gebruiken dat weinig of geen ingebouwde functies heeft.
Ingebouwd Gigabit Ethernet is een punt van zorg. Als u een moederbord met ingebouwd Gigabit Ethernet koopt, zorg er dan voor dat het een speciaal communicatiekanaal gebruikt, zoals het Communications Streaming Architecture (CSA)-kanaal dat door Intel-chipsets wordt gebruikt of een PCIe-kanaal. Sommige goedkope moederborden hebben ingebouwde Gigabit Ethernet-adapters die via de PCI-bus worden aangesloten. Dat is een probleem omdat Gigabit Ethernet snel genoeg is om de PCI-bus te verzadigen en de systeemprestaties merkbaar te verminderen.
0 opmerkingen
