Ga door naar hoofdinhoud
WEN Tool gaat niet aan
Hoeveel je ook probeert, je krijgt je WEN Rotary niet aan.
Niet aangesloten
Zorg ervoor dat het apparaat goed is aangesloten op een werkend stopcontact voordat je verder probeert.
Defecte stroomschakelaar
Zie handleiding voor vervanging.
Stator bekabeling maakt mogelijk geen contact met de connector
Dit is de laatste optie, dit gebeurt wanneer de stator-draden geen contact maken met de connector. Om dit probleem op te lossen, is een demontage nodig om de verbindingen goed te maken.
Defecte stroomkabel
Snelheidsregelaar verandert de snelheid niet
Wanneer je probeert de snelheidsregelaar te verstellen, lijkt de snelheid van het roterende gereedschap niet te veranderen.
Misschien is er niets mis!
Misschien merk je de verandering in snelheid niet, maar het werkt goed!
Snelheidsregelaar is los
Dit kan betekenen dat de draaiknop niet goed is afgesteld. Zie handleiding.
Bits/uiteinden schroeven niet meer vast
Het maakt niet uit hoe hard je de bits/uiteinden vastdraait, ze vallen eraf.
Het uiteinde van het roterende gereedschap is gebroken
Het eindconnectorstuk, de spindelnut, kan versleten zijn en de bits niet meer vasthouden. Zie handleiding voor vervanging.
Bit/uiteinde gebroken
Misschien is de bit die je probeert te gebruiken versleten of te klein voor dit roterende gereedschap, zorg ervoor dat het goed is vastgedraaid.
Het draait te langzaam
De bit draait te langzaam, het zou niet zo moeten werken!
Te weinig stroom wordt naar de motor gestuurd
Dit kan betekenen dat iets de stroom naar de motor beperkt. Mogelijk moet je het apparaat demonteren om te controleren of alles goed is gemonteerd. Zie handleiding voor vervanging.
Verkeerde snelheidsinstelling
Zorg ervoor dat de snelheid is ingesteld op een hogere stand als het gereedschap niet snel genoeg draait.
Het apparaat wordt te heet
Na gebruik is het apparaat veel te heet!
Overmatig gebruik
Dit apparaat is niet bedoeld voor langdurig gebruik. Zorg ervoor dat je af en toe een pauze neemt om de temperatuur te verlagen.
Te veel stroom wordt naar de motor getrokken
Dit kan betekenen dat er te veel stroom wordt getrokken binnenin het gereedschap, bijvoorbeeld door een kortsluiting of iets dergelijks. Probeer een ander stopcontact.
De ventilator is kapot
De ventilator werkt mogelijk niet goed, waardoor je apparaat oververhit raakt. Zie handleiding voor vervanging.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
I was in mid use off my rotary tool(Wen brand) and it quit working. I unplugged it to let it take a break ( I was already giving it a break like every 10-15 mins in between uses) an it still won't power back on. What should I do? I’ve only had it for 3-4 wks . Do I need to return it?
Fairy Land - Antwoord Deel
My rotary tool is getting really hot pretty quickly after about 3 minutes of use. Is this normal?
Amanda Baumann - Antwoord Deel
The switch clicked off but now won't click back on.i have it out is there a spring broken inside.
Debra Love - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 5,171
