Ga door naar hoofdinhoud
Veiligheid voorop! Voordat je begint, is het belangrijk te onthouden dat veiligheid voorop staat. Koppel de boiler altijd los van de stroombron voordat je reparaties of diagnoses uitvoert. Deze voorzorgsmaatregel is cruciaal om een elektrische schok of schade aan je apparaat te voorkomen.
Je boiler begrijpen Deze gids behandelt diverse problemen. We hebben elk probleem onderverdeeld in drie belangrijke secties:
  1. Probleem: Identificeert het specifieke probleem dat je ervaart.
  2. Waarom gebeurt dit?: Geeft een korte uitleg over mogelijke oorzaken.
  3. Hoe te repareren: Biedt stapsgewijze oplossingen om het probleem op te lossen.
Klaar om het probleem aan te pakken? Met deze gids bij de hand kun je vol vertrouwen aan de slag met de probleemoplossing voor je boiler. Laten we beginnen en zorgen dat je boiler weer naar behoren werkt!
Geen warm water
Waarom gebeurt dit?
Dit kan te wijten zijn aan stroomproblemen, problemen met de bedrading, een geactiveerde resetknop, of defecte thermostaten of verwarmingselementen.
Hoe te repareren
  1. Controleer de stroomtoevoer: Zorg ervoor dat de boiler de juiste spanning krijgt.
  2. Inspectie van de bedrading: Controleer op losse of losgekoppelde bedrading.
  3. Resetknop: Druk op de resetknop als deze is uitgeklapt.
  4. Test van thermostaat en element: Gebruik bij uitgeschakelde stroom een multimeter om thermostaten en verwarmingselementen op continuïteit te testen.
Onvoldoende warm water
Waarom gebeurt dit?
Het verbruik overschrijdt de capaciteit, lekkende leidingen, ophoping van sediment, of problemen met de thermostaat.
Hoe te repareren
  1. Grootte is belangrijk: Zorg ervoor dat je boiler groot genoeg is voor je behoeften.
  2. Elementcontrole: Test het onderste verwarmingselement op continuïteit.
  3. Lekken opsporen: Controleer op druppelende kranen of leidingen.
  4. Verbruikscontrole: Zorg ervoor dat er geen overmatig waterverbruik plaatsvindt.
  5. Tank reinigen: Tap de tank af en reinig deze, in het bijzonder rondom het onderste element.
  6. Kalkaanslag: Controleer op kalkophoping op de elementen.
  7. Cyclustest voor thermostaat: Voer een testcyclus uit op de thermostaten.
  8. Temperatuurinstellingen: Zorg ervoor dat de thermostaten niet te laag zijn ingesteld.
Water te heet
Waarom gebeurt dit?
Problemen met de thermostaat of een geaard element.
Hoe te repareren
  1. Positie van de thermostaat: Zorg ervoor dat deze goed aan de tank is bevestigd.
  2. Temperatuur aanpassen: Verlaag de instelling van de thermostaat als deze te hoog staat.
  3. Cyclustest: Voer een testcyclus uit op de thermostaat.
  4. Controle op geaard element: Inspecteer op een geaard verwarmingselement.
Defect verwarmingselement van de boiler
Waarom gebeurt dit?
Losse verbindingen, onjuiste spanning, of problemen met het element.
Hoe te repareren
  1. Controle van verbindingen: Draai losse of verbrande verbindingen van de bedrading aan.
  2. Spanningsverificatie: Zorg ervoor dat de juiste spanning de elementen bereikt.
  3. Inspectie van het element: Test elementen op continuïteit en controleer of ze geaard of kortgesloten zijn.
Verkleurd of roestig water
Waarom gebeurt dit?
Ophoping van sediment, roestige watertoevoer, hoog mineraalgehalte, of een versleten anode-staaf.
Hoe te repareren
  1. Tank reinigen: Tap de tank af en inspecteer op sediment.
  2. Watertoevoer controleren: Bekijk de kleur van de watertoevoer.
  3. Waterhardheid: Test het water op hardheid.
  4. Minerale afzettingen: Controleer op overmatige mineralen.
  5. Anode-staaf: Inspecteer en vervang de anode-staaf indien nodig.
Gasgeur
Waarom gebeurt dit?
Problemen met de waakvlam, gaslekken, of ventilatieproblemen.
Hoe te repareren
  1. Controleer of de waakvlam brandt.
  2. Inspecteer de gastoevoerleiding op lekken.
  3. Zorg ervoor dat het ventilatiesysteem vrij is en naar behoren werkt.
Brander ontsteekt niet
Waarom gebeurt dit?
Gastoevoer uitgeschakeld, verstopte gasleidingen, of problemen met de thermostaat.
Hoe te repareren
  1. Zorg ervoor dat de gastoevoer is ingeschakeld.
  2. Verwijder eventueel vuil uit de gas- en waakvlamleidingen.
  3. Verhelp eventuele verstoppingen in de leiding naar de brander.
  4. Controleer of de thermostaat correct is ingesteld.
  5. Test en vervang indien nodig het thermokoppel of de thermostaat.
  6. Controleer de juiste installatie en luchttoevoer.
Waakvlam ontsteekt niet of blijft niet branden
Waarom gebeurt dit?
Problemen met de gastoevoer, lucht in de leidingen, of tocht.
Hoe te repareren
  1. Zorg ervoor dat de gastoevoer is ingeschakeld en controleer de gasdruk.
  2. Ontlucht de gasleidingen of verwijder vuil uit de leidingen.
  3. Reinig de waakvlamleiding en de sproeier.
  4. Vervang indien nodig het thermokoppel, de thermostaat of de ontsteker.
  5. Bescherm de waakvlam tegen tocht en houd de luchtinlaat vrij van obstructies.
  6. Controleer op brandbare dampen.
Matt Zieminski
50.457 Reputatie
28 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 60
Afgelopen 30 dagen: 155
Altijd: 2,887
