Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Kookplaat wordt niet warm
De temperatuur van de kookplaat loopt niet op, ongeacht de stand van de draaiknop.
Stroombron levert geen stroom
Controleer of de stekker van de kookplaat in het stopcontact zit. Controleer of het rode indicatielampje (AAN) brandt wanneer de knop niet op UIT staat. Als het indicatielampje niet gaat branden, controleer dan of het stopcontact stroom levert door een ander (werkend) apparaat aan te sluiten. Als het stopcontact goed werkt, dan is de stroombron niet het probleem.
De kookplaat is niet goed schoongemaakt
Zorg ervoor dat de kookplaat schoon is en verwijder resten of vuil. (Zorg ervoor dat de draaiknop van de kookplaat op UIT staat tijdens het schoonmaken.)
Als de kookplaat goed schoon is, zet de knop dan op de hoogste stand en controleer of de kookplaat goed opwarmt. Gebruik hiervoor niet uw handen. Het wordt aanbevolen om uw hand boven de kookplaat te houden of te proberen een pan water aan de kook te brengen.
De instellingen op de knop werken niet
Verwijder de knop: houd de knop met één hand vast en gebruik de andere hand om met een spudger tegelijkertijd de knop naar buiten te trekken en de platte kant van de spudger achter de knop te steken. Hierdoor komt de knop los. Controleer op beschadigingen aan de knop waardoor deze niet goed werkt en overweeg een vervangend onderdeel te kopen.
Kookplaat geeft dampen af
Kookplaat verspreidt een onaangename gasachtige geur
De afzuigventilatoren zijn niet schoon
Begin met het reinigen van de buitenkant van de onderzijde van de kookplaat en de ventilatieopeningen met een wattenstaafje of een vochtige doek.
De chemicaliën in het apparaat moeten worden verbrand
Reinig de buitenkant met water en droog deze af terwijl het apparaat is uitgeschakeld. Laat de kookplaat vervolgens 5 minuten op de hoogste stand werken. Herhaal dit indien nodig totdat er geen geur meer aanwezig is.
De chemicaliën rond de kookplaat moeten worden verbrand
Verwijder de kookplaat met behulp van deze handleiding: Waring Pro SB30 kookplaat demonteren. Maak de kookplaat schoon, droog deze af en zet hem weer in elkaar.
De plastic zijkanten van de kookplaat vervormen
De plastic zijkanten smelten op een bepaalde manier.
De plastic zijkanten zijn mogelijk vervormd door het gebruik van een pan die groter is dan de kookplaat
De zijkanten kunnen worden verwijderd met behulp van deze handleiding: Waring Pro SB30 plastic zijkanten demonteren, maar voor vervanging zouden nieuwe zijkanten moeten worden aangeschaft.
Let op: Gebruik in het vervolg geen pannen die groter zijn dan de kookplaat, omdat de grotere pan de hitte doorgeeft aan de plastic zijkanten, wat de vervorming veroorzaakt.
De lampjes werken niet goed
Als het apparaat goed opwarmt, maar de lampjes niet werken.
De lampjes zitten niet op hun plek
Gebruik deze handleiding om het achterpaneel van de kookplaat te verwijderen: Waring Pro SB30 achterpaneel demonteren, en zoek de locatie van de indicatielampjes. Zorg ervoor dat ze goed in hun plastic behuizing zitten.
De indicatielampjes moeten worden vervangen
Gebruik deze handleiding om de indicatielampjes uit hun plastic behuizing te verwijderen: Waring pro SB30 indicatielampjes demonteren. U zult vervolgens de lampjes moeten verwijderen en vervangende lampjes moeten vastsolderen.
De kookplaat staat niet waterpas of recht
Als de kookplaat niet waterpas of recht staat, kan dit leiden tot het morsen van hete stoffen.
De plastic pootjes of rubberen doppen zitten niet op hun plek of zijn beschadigd
Als de plastic pootjes of rubberen doppen niet op hun plek zitten, gebruik dan deze handleiding om ze te verwijderen en opnieuw te plaatsen: Waring Pro SB30 plastic pootjes en rubberen doppen demonteren. Als de rubberen doppen beschadigd zijn, overweeg dan om ze te vervangen.
Sun Fai Lau
588 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 10-7, Brown Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 10-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G7
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 2,517
