Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Blender heeft een brandlucht
De blender ruikt alsof er iets verbrandt.
Vastgelopen messen
Als de blender een paar dagen niet is gebruikt, kan de messeneenheid vastlopen, wat een brandlucht kan veroorzaken tijdens gebruik. Om dit te voorkomen, gebruik je voorzichtig je handen of indien nodig een griptang om de messen handmatig te draaien voordat je de blender gebruikt.
Oude of kapotte aandrijfkoppeling
De aandrijfkoppeling is het onderdeel dat aan de voet van je blender is bevestigd en ervoor zorgt dat de messen draaien. Na veelvuldig gebruik kan dit onderdeel slijten en gaan slippen; dit kan de brandlucht veroorzaken. Ontdek hoe je de koppeling eenvoudig kunt vervangen door de vervangingshandleiding voor de 51BL29 aandrijfkoppeling te volgen.
Blender werkt niet
De blender werkt niet wanneer deze wordt aangezet.
Blender raakt oververhit
Als de blender tijdens het gebruik is uitgeschakeld, komt dit waarschijnlijk door oververhitting van de circuits. Schakel de blender uit en laat deze vijf minuten afkoelen voordat je hem weer gebruikt om dit op te lossen.
Oude of kapotte motor
Ontdek hoe je de motor eenvoudig kunt vervangen door de vervangingshandleiding voor de 51BL29 motor te volgen.
Defect netsnoer
Ontdek hoe je het netsnoer eenvoudig kunt vervangen door de vervangingshandleiding voor het 51BL29 netsnoer te volgen.
Blender lekt
De blender lekt aan de onderkant van de messeneenheid.
Losgeraakte moer
Als de onderkant van de blender lekt, kan dit komen door een losgeraakte moer die de messeneenheid bij elkaar houdt. Volg deze stappen om de moer vast te draaien:
1. Verwijder de messen door in de blender te reiken en de moer boven op de messen los te draaien; gebruik indien nodig een tang.
2. Verwijder de messen voorzichtig uit de blender.
3. Draai de blender om zodat de onderkant bloot komt te liggen.
4. Pak het wiel aan de onderkant van de blender vast en trek de as eruit, waardoor een platte moer zichtbaar wordt.
5. Draai deze moer tegen de klok in vast om de onderkant van de messeneenheid af te dichten.
6. Plaats de as terug in de onderkant van de blender.
7. Draai de blender om en plaats de messen en de moer die ze vastzet terug.
8. Vul de blender met water en controleer op lekkage.
Messen zijn bot of kapot
De messen snijden niet goed.
Botte messen
Als de messen niet goed snijden, kan dit komen door botte messen. Volg deze stappen om de messen te slijpen:
2. Verwijder de messen voorzichtig uit de blender om ze af te spoelen en af te drogen.
3. Haal de snijkant van een van de messen langs een slijpsteen en zorg ervoor dat je dezelfde scherpe hoek van het mes behoudt.
4. Zodra je een kant van het mes hebt gedaan, draai je het om en herhaal je dit voor de andere kant van het mes.
5. Herhaal stappen 3 en 4 voor alle messen.
6. Spoel de messen af, droog ze en plaats ze terug in de blender, samen met de moer die ze vastzet.
Kapotte messen
Verwijder de messen voorzichtig door in de blender te reiken en de moer boven op de messen los te draaien; gebruik indien nodig een tang.
Dean Becker
485 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S15-G4, Banghart Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S15-G4, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
is there a warranty of the waring blender? Our new Waring Xtreme Commercial 3.5 HP is new but suddenly stopped working.
Vivian Pacis - Antwoord Deel
Mine has no apparent motor problems but the blade doesn't seem to engage with the motor after I tried to make nut milk (convinced by someone else that it was ok). The whole blade assembly clatters and wobbles. I can't get the blade assembly out of the glass container. If I could, would a new one be the answer? Thank you!
Nola Stahl - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 13,219
