Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Beschadigde zilveren plaat
De middelste zilveren plaat kan dienen als buffer voor de communicator voor het geval deze valt. Hij kan echter ook dof worden, bekrast raken of licht verbogen worden.
Bekraste of verbogen zilveren plaat
Als de middelste zilveren plaat in de Star Trek Bluetooth Communicator beschadigd, verbogen of bekrast raakt, kun je deze vervangen door deze handleiding te raadplegen.
Bluetooth-koppeling mislukt
Het is niet mogelijk om je Bluetooth-apparaat te verbinden met de communicator.
Bluetooth is niet ingeschakeld
Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld in de instellingen van je apparaat. Op de meeste apparaten staat een klein Bluetooth-pictogram boven aan het scherm dat aangeeft dat Bluetooth is ingeschakeld.
Schakel de vindbaarheidsmodus in
Sommige apparaten vereisen dat je de vindbaarheidsmodus inschakelt om te koppelen met een ander Bluetooth-apparaat, zelfs als Bluetooth al is ingeschakeld. Om de vindbaarheidsmodus in te schakelen, houd je de rechter Communicator-knop ingedrukt totdat de Communicator zegt: “waiting for Bluetooth connection” (wachten op Bluetooth-verbinding) en beide juwelen aan de linker- en rechterkant afwisselend groen en blauw knipperen.
Zorg ervoor dat beide apparaten zich dicht genoeg bij elkaar bevinden
Het Bluetooth-apparaat mag zich niet verder dan 5 meter van de communicator bevinden.
Apparaat opnieuw opstarten
Een zachte reset kan soms een probleem oplossen.
Beschadigde knoppen
Als de knoppen niet reageren, kan dit komen doordat ze blijven hangen.
Knoppen blijven hangen/Moeten worden vervangen
Als een knop niet kan worden ingedrukt, kan er vuil, kleverig residu of iets dergelijks onder zitten. Ze kunnen worden gereinigd met een spuitbus met perslucht zoals je die voor een toetsenbord gebruikt, of met een wattenstaafje en ontsmettingsalcohol.
Kwetsbaar scharnier van de klep
De klep klapt gemakkelijk open tijdens het hanteren. Probeer er voorzichtig mee om te gaan zodat het scharnier niet verbuigt of breekt.
Gebroken/beschadigd scharnier van de klep
Als de antennegrill/klep kapot is en moet worden vervangen, volg dan deze handleiding.
Batterij behoudt zijn lading niet
De batterijduur neemt af na langdurig gebruik.
Korte batterijduur
De batterij kan binnen de gestelde tijd falen door intensief gebruik of ongunstige temperatuuromstandigheden; de meeste batterijen gaan echter aanzienlijk langer mee dan de stempel aangeeft. Je kunt de batterij vervangen met behulp van deze handleiding.
Audiovervorming
Het geluid dat door het apparaat wordt geproduceerd is zwak en kan moeilijk te horen zijn. Zelfs als het volume volledig is opgedraaid, is het nog steeds veel zachter dan de rest van de voice-overs en effecten.
Geluidskwaliteit niet helder
Vanwege de kleine speaker die in de Star Trek Bluetooth Communicator is ingebouwd, kan de antennegrill het geluid vervormen en zachter maken dan normaal. Zorg er bovendien voor dat het apparaat volledig is opgeladen om de best mogelijke geluidskwaliteit te krijgen.
15 opmerkingen
My communicator will not charge. The lights are flashing from blue to green to magenta and I cannot get it to come on. I am worried it's malfunctioning.
rebekaheverest - Antwoord Deel
My communicator stopped recharging and no longer turns on as well. Have you found a fix to this problem?
Ekralicek - Antwoord Deel
My communicator will not turn on. It has been untouched for about a month. I tried charging it, but it still won't work.
johnlemaitre - Antwoord Deel
I left mine alone for two year and it did not charge. I lift it on the charger for a month and it is finally working again. It was totally drained for two years and it took a month to get it fully charged up and now it charges fine. It must of dried out the battery so it took the battery cell a month to juice back up. Please try leaving it on the charger for a month or more and hopefully it will slowly juice up those dry cell in the battery. Good luck
Lucky dragon - Antwoord Deel
My mic works with everything except during calls. No one can hear me but my phone recognizes the voice dial.
scott m hennig - Antwoord Deel
