Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing voor het Wahl Professional Designer scheerapparaat. Getitelde beschrijvingen en mogelijke redenen voor een defect apparaat. Jij sloopt het! Wij maken het!
Vastgelopen messen
De messen van het scheerapparaat bewegen niet.
Iets vastgelopen in het mes
Kijk in de messen terwijl ze uitgeschakeld zijn om letsel te voorkomen. Als er iets tussen de messen zit waardoor ze niet kunnen bewegen, verwijder het obstakel en maak het apparaat schoon om ander vuil te verwijderen. Maak het apparaat regelmatig na elk gebruik schoon en olie het spaarzaam om ophoping te voorkomen.
Messen zijn verbogen
Inspecteer het scheerapparaat zorgvuldig terwijl het is uitgeschakeld om letsel te voorkomen. Als je merkt dat een van de messen verbogen is, raadpleeg dan onze handleiding voor het vervangen van de messen en volg het advies op. Hanteer het scheerapparaat voorzichtig om verbogen messen te voorkomen.
Messen knippen het haar te kort
De Wahl Professional Designer knipt het haar korter dan verwacht of gewenst.
Mesinstelhendel in verkeerde stand
Als het scheerapparaat het haar te kort knipt, controleer dan de mesinstelhendel om te zien of deze in de gewenste stand staat voor de gewenste haarlengte. Als dit niet het geval is, verplaats de mesinstelhendel naar de optimale stand. Test een haarlok om er zeker van te zijn dat het de gewenste haarlengte is.
Verkeerde opzetkam
Het gebruik van een verkeerde opzetkam of helemaal geen opzetkam kan een ongewenste haarlengte veroorzaken. Elke kam is ontworpen om een specifieke lengte te knippen. 1/4 inch (6 mm) of 1/2 inch (13 mm) zijn enkele voorbeelden van beschikbare kamlengtes. Zorg ervoor dat je een haarlok test om de juiste lengte te controleren.
Scheerapparaat werkt niet
Het apparaat gaat niet aan.
Lage spanning via het netsnoer
Als het apparaat niet aangaat, controleer dan of de stekker goed in een stopcontact zit. Als dat niet zo is, doe dit dan. Als het netsnoer stevig in het stopcontact zit, zorg er dan voor dat er voldoende spanning uit het stopcontact komt om het apparaat van stroom te voorzien.
Defect netsnoer
Als het apparaat niet aangaat, is het netsnoer mogelijk defect. Haal de stekker uit het stopcontact en inspecteer het snoer grondig. Als het snoer tekenen van schade vertoont, zoals rafeling, vervang dan het netsnoer. De vervangingshandleiding geeft gedetailleerde instructies over hoe je dit moet doen.
Scheerapparaat gaat niet uit
Het scheerapparaat blijft werken terwijl de schakelaar op uit staat.
Versleten aan/uit-schakelaar
Als het apparaat niet uitgaat terwijl de schakelaar op uit staat, vervang dan de aan/uit-schakelaar. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en zorg ervoor dat het apparaat niet werkt. Volg na het loskoppelen van het netsnoer de instructies in de vervangingshandleiding.
Opzetstuk zit vast op het scheerapparaat
Er is een probleem bij het verwijderen van het opzetstuk.
Roest aanwezig
Er is een kans dat je scheerapparaat na verloop van tijd roest kan gaan vertonen. Zoek iets schurends, zoals een schuurblokje voor gipsplaten, en schraap de roest eraf. Gebruik vervolgens een borstel die klein genoeg is, zoals een tandenborstel, om de moeilijk bereikbare roest te verwijderen. Was het apparaat daarna af en olie het in. Bewaar het Wahl scheerapparaat op een droge plek en maak het regelmatig schoon om roest te voorkomen.
Onjuiste installatie van het opzetstuk
Zorg ervoor dat het opzetstuk correct op het Wahl scheerapparaat is geplaatst. Proberen het scheerapparaat te gebruiken terwijl het opzetstuk onjuist is geïnstalleerd, kan ertoe leiden dat het opzetstuk vast komt te zitten. Plaats het opzetstuk op het scheerapparaat en zorg ervoor dat beide kanten gelijkmatig geplaatst zijn en vastgeklikt zitten. Verwijder het opzetstuk met het juiste gereedschap.
Sophia Swearengin
814 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G5
2 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 1,257
