Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je W-King X10 niet aangaat, volg dan deze handleiding voor probleemoplossing voor mogelijke oplossingen.
Het apparaat is niet opgeladen
De batterij van de W-King X10 kan volledig leeg zijn. Hierdoor kan de X10 niet worden ingeschakeld. Laad de batterij op met de meegeleverde USB-C-oplaadkabel. De oplaadpoort bevindt zich op het aansluitpaneel aan de achterzijde en is gelabeld met "DC5V".
De oplaadkabel is beschadigd
De oplaadkabel heeft een goede verbinding nodig om de batterij op te laden. Wanneer deze correct is aangesloten, zullen de indicatielampen aan de bovenkant van de speaker wit knipperen, en wanneer deze volledig is opgeladen, zullen alle 3 de lampen continu wit branden. Als je de X10 hebt aangesloten en de indicatielampen branden niet, overweeg dan het volgende:
Controleer de stroombron: Zorg ervoor dat de stroomkabel correct in het stopcontact en de oplaadpoort is geplaatst. Als dit stopcontact geen stroom levert, probeer dan een ander stopcontact.
Inspecteer de oplaadkabel: Inspecteer de oplaadkabel op schade. Oplaadkabels kunnen na langdurig gebruik of door een onopgemerkte stroomstoot stoppen met werken. Een beschadigde kabel zal geen elektrische verbinding meer maken of je apparaat opladen en zal moeten worden vervangen.
De W-King X10 moet worden gereset
Bepaalde softwarefouten kunnen de werking van de W-King X10 beïnvloeden. Kleine fouten kunnen worden verholpen door de X10 te resetten. Volg de genoemde stappen om een reset te forceren.
  • Neem een uitgebogen paperclip, tandenstoker of een ander smal voorwerp
  • Zoek het resetgaatje, dat zich op het aansluitpaneel bevindt en is gelabeld met “RST”
  • Druk kort op de resetknop om de X10 te resetten
Hardwaredefect
Controleer de speaker op tekenen van fysieke schade die de werking kunnen beïnvloeden. Blootstelling aan vloeistoffen, extreme hitte of bepaalde sterke magnetische velden kan leiden tot schade aan de interne componenten van de X10. Als de batterij, het moederbord of de oplaadpoort beschadigd zijn geraakt, volg dan de links om onze vervangingshandleidingen te raadplegen.
Justine
331 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 120
Altijd: 2,352
