Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als u uw andere apparaten niet via Bluetooth kunt verbinden met uw W-King X10. Volg deze handleiding om diverse mogelijke oplossingen te proberen.
Apparaat is te ver weg
Zorg ervoor dat uw apparaat binnen het bereik van de W-King X10 is. Meestal is dit ongeveer 10 meter, maar dit kan variëren afhankelijk van omgevingsfactoren. Breng uw apparaat dicht bij de X10 en controleer uw Bluetooth-verbindingsmenu op "W-King X10".
Er is al een ander apparaat verbonden
Er kan slechts één apparaat tegelijk verbinding maken met de W-King X10. De X10 maakt standaard verbinding met het eerste apparaat dat probeert verbinding te maken. Controleer andere apparaten in de buurt die in het verleden verbinding hebben gemaakt met de X10 en zorg ervoor dat u de verbinding met de X10 verbreekt voordat u probeert het gewenste apparaat te verbinden.
W-King X10 staat niet in de koppelingsmodus
Wanneer u uw W-King X10 inschakelt, zou deze automatisch in de koppelingsmodus moeten gaan, wat wordt aangegeven door een blauw knipperend indicatielamp aan de bovenkant van de X10. Als u het blauwe knipperende licht niet ziet, reset dan de Bluetooth via de volgende stappen:
  • Gebruik een uitgebogen paperclip, tandenstoker of een ander smal voorwerp
  • Zoek het gaatje voor de resetknop, dit bevindt zich op het aansluitpaneel en is gelabeld als "RST"
  • Druk kort op de resetknop om de Bluetooth te resetten
  • Het indicatielamp moet blauw gaan knipperen
Bluetooth-module defect
Reset de luidspreker met behulp van de bovenstaande stappen om kleine programmafouten te verhelpen. Als uw X10 nog steeds niet in de koppelingsmodus komt, is de Bluetooth-module mogelijk defect. Omdat de Bluetooth-module op het moederbord is gesoldeerd, vereist vervanging ervan een reparatie op printplaatniveau. Als u dit liever niet zelf probeert, volg dan deze handleiding om het moederbord te vervangen en het probleem op te lossen.
Justine
331 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 3,363
