Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze wiki.
W-KING D10 Geluidsvervorming
De audio-output van de W-King D10 klinkt krakend, dof of vervormd tijdens het afspelen van audio.
Lage batterijspanning
Wanneer de batterijlading aanzienlijk daalt, kan de ingebouwde versterker moeite hebben om de luidsprekers zuiver aan te sturen, wat resulteert in clippen of krakend geluid bij hogere volumes.
- De speaker opladen: Sluit de USB-C oplaadkabel aan op de poort op het achterpaneel met het label "DC5V". Laat de speaker opladen voordat je het geluid opnieuw test.
- Indicatielampen controleren: Controleer of de statuslampjes tijdens het opladen naar behoren werken.
Volume- en equalizervervorming
Vervorming kan optreden als het bronapparaat de ingang van de speaker overstuurt of als de software-instellingen onjuist zijn geconfigureerd.
- Bronvolume verlagen: Het volume van een verbonden telefoon of laptop op 100% zetten kan digitale clipping veroorzaken. Verlaag het bronvolume naar 70–80% en regel het algemene volume met de volumeknop op de W-King D10.
- Aangepaste EQ's uitschakelen: Schakel alle equalizers, bass boosts of ruimtelijke audio-effecten van derden op je bronapparaat uit.
- Meerdere bronnen testen: Probeer muziek af te spelen vanaf een andere app of ander apparaat om te bepalen of het probleem gekoppeld is aan een specifiek audiobestand of specifieke stream.
Bluetooth-interferentie en bereik
Draadloze signaalinterferentie kan haperend, ploppend of krakend geluid veroorzaken.
- Afstand verkleinen: Verplaats je apparaat dichter naar de speaker en zorg ervoor dat er geen grote fysieke barrières of zware metalen voorwerpen de verbinding blokkeren.
- Koppelingsgeschiedenis wissen: Ga naar de Bluetooth-instellingen van je apparaat, vergeet de W-King D10 en koppel deze opnieuw om een nieuwe verbinding tot stand te brengen.
Beschadigde speaker drivers
Als het geluid vervormd blijft over meerdere bronnen, volumes en verbindingstypen, kunnen de fysieke speaker conussen of interne hardware beschadigd zijn.
- Luidsprekerrooster en conussen inspecteren: Controleer het luidsprekerrooster op vreemde voorwerpen, stofophoping of fysieke deuken die de beweging van de speaker kunnen verstoren.
- Defecte drivers: Langdurig afspelen op maximaal volume of blootstelling aan vocht kan de rand van de speaker conus doen scheuren, wat een aanhoudend zoemend geluid veroorzaakt.
- Intern defect: Als interne speakercomponenten of de bedrading defect zijn, is demontage en vervanging nodig. Raadpleeg de handleidingen voor interne componenten voor verdere reparatie-instructies.
0 opmerkingen
