Ga door naar hoofdinhoud
W-KING D10 gaat niet aan
De W-King D10 reageert niet wanneer op de aan-/uitknop wordt gedrukt.
Apparaat moet worden opgeladen
De batterij van de W-King D10 is mogelijk leeg. Hierdoor zal de W-King D10 niet reageren wanneer op de aan-/uitknop wordt gedrukt. Om de batterij op te laden, sluit je de meegeleverde USB-C-kabel aan. De oplaadpoort van het apparaat bevindt zich op het achterpaneel en is gelabeld met "DC5V".
Oplaadkabel is beschadigd
Om de W-King D10 op te laden, heeft de USB-C-kabel een goede verbinding nodig. Indien correct aangesloten, zullen de indicatielampjes aan de bovenkant van de luidsprekers wit knipperen; zodra het apparaat volledig is opgeladen, zullen alle drie de lampjes continu wit branden. Als je bent begonnen met het opladen van de W-King D10 en de indicatielampjes nog steeds niet branden, overweeg dan het volgende:
  • Controleer je stroombron: Als de USB-C-lader op een defect stopcontact is aangesloten, kan deze geen stroom leveren aan de W-King D10. Als de USB-C-lader correct in het stopcontact zit en nog steeds geen stroom levert, probeer dan een ander stopcontact.
  • Inspecteer de oplaadkabel op schade: Door overmatig gebruik en onverwachte stroomstoten is het mogelijk dat de USB-C-oplaadkabel niet meer werkt. Een beschadigde USB-C-lader kan de W-King D10 niet van stroom voorzien en moet worden vervangen.
De W-King D10 moet worden gereset
Vanwege softwareproblemen kunnen bepaalde fouten het vermogen van de W-King D10 om goed te functioneren beïnvloeden. Kleinere fouten kunnen worden opgelost door de W-King D10 te resetten. Volg deze stappen om een reset te forceren:
  • Pak een klein voorwerp, zoals een speld
  • Zoek het resetgaatje, dat zich op het aansluitpaneel bevindt met het label "RST"
  • Houd de knop in het gaatje ingedrukt met het speldachtige voorwerp gedurende ongeveer 10 seconden.
Hardwarefout
Controleer de W-King D10 op fysieke schade die mogelijk schade heeft veroorzaakt aan de interne compartimenten. Als er schade is opgetreden aan de interne compartimenten, zoals het moederbord, de oplaadpoort of de batterij, zijn aanvullende instructies nodig.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Tristan Hampson helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 59
