Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing Vulcan Venture II
Als u problemen ondervindt met uw Vulcan Venture II, gebruik dan deze pagina om uw apparaat te troubleshooten.
Het doel van deze pagina is om u te helpen bij het identificeren van veelvoorkomende problemen met uw Vulcan Venture II
Het apparaat kan niet opstarten
De laptop gaat helemaal niet aan
Probeer de laptop op te laden
Denk bij een probleem als dit eerst klein. Probeer de laptop op de lader aan te sluiten. Als hij dan wel aangaat, hoefde hij alleen maar opgeladen te worden. Als u de lader na ongeveer 10 minuten verwijdert en hij valt alsnog uit, dan zou er een ander probleem kunnen zijn.
Defecte accu
Als de accu de lading niet vasthoudt, dan is het tijd voor een nieuwe accu. U kunt vaststellen dat de accu defect is en de lading niet vasthoudt door deze volledig op te laden met uw lader, vervolgens de lader los te koppelen en te kijken of de laptop uitvalt.
Het apparaat is ongebruikelijk warm
Als het apparaat heet wordt terwijl het op uw bureau staat en zomaar zonder waarschuwing uitvalt
Stof in ventilator en ventilatieopeningen
Als stof de ventilator verstopt, verhindert dit dat de ventilator goed werkt om de computer af te koelen. Dit kan ertoe leiden dat uw computer zonder waarschuwing uitvalt. Het stof kan worden verwijderd door perslucht te gebruiken op de ventilator en in de ventilatieopeningen.
Software werkt niet naar behoren
De programma's lopen vast/laden niet
Laptopsoftware updaten
Soms kunnen oude versies van laptopsoftware ervoor zorgen dat de laptop traag en ineffectief werkt. Wanneer er een update beschikbaar is, krijgt u daar meestal een melding van op de laptop.
Test uw computer op een virus
Er zijn veel verschillende manieren om dit te doen. U kunt snel een Google-zoekopdracht uitvoeren en verschillende virustests vinden. Enkele voorbeelden zijn "EICAR Test File" en "ICARUS Security Software".
Verwijder items op de computer die niet meer worden gebruikt
Soms kunnen oude programma's die op uw computer zijn opgeslagen softwarefouten veroorzaken. Deze opgehoopte programma's zorgen ervoor dat uw software harder moet werken, wat resulteert in storingen.
Draadloze netwerkverbinding werkt niet
De laptop laat u geen verbinding maken met internet
Verbinding verbreken en opnieuw maken
Verbreek de verbinding met het draadloze netwerk en probeer vervolgens opnieuw verbinding te maken; u moet mogelijk het wachtwoord opnieuw invoeren.
Leeg scherm maar de computer staat aan
De laptop staat aan en draait, maar het scherm is volledig zwart
De laptop heeft mogelijk een lage accuvoeding
Probeer de laptop aan te sluiten om op te laden. Hierdoor krijgt de laptop de juiste accuvoeding, wat leidt tot een werkend scherm
De laptop is oververhit
Een onderdeel zoals een grafische kaart kan oververhit zijn geraakt, waardoor het scherm leeg is gebleven. Om te zien of dit het geval is, probeert u de laptop uit te schakelen en in een koelere/gekoelde ruimte te plaatsen. Laat hem 15-30 minuten afkoelen en start hem daarna opnieuw op. Als het scherm weer werkt, dan is de laptop weer klaar voor gebruik.
Apparaat staat aan, maar het toetsenbord werkt niet
Het toetsenbord reageert mogelijk niet en geen van de knoppen werkt, of het touchpad werkt ook niet
Start de laptop opnieuw op
Dit zou de eenvoudigste manier zijn om het probleem proberen op te lossen. Druk op de aan-/uitknop, laat de laptop volledig uitschakelen en zet hem daarna weer aan. Probeer het toetsenbord om te zien of het werkt.
Losse verbindingen
Dit vereist meer hands-on werk. U moet de laptop omdraaien en de achterbehuizing verwijderen. Zoek vervolgens naar eventuele losse bedrading. Als u een draad vindt die loszit of niet verbonden is, sluit deze dan eenvoudig weer aan op de juiste stekker. Plaats vervolgens de behuizing terug en zorg ervoor dat het toetsenbord werkt door de laptop weer aan te zetten en te proberen te typen.
Gonzalo Cruz
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G8, Simcock Fall 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G8, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G8
3 Leden
12 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Quiero saber si hay alguna solución por qué para que la batería cargue de 0% a 100 tengo que dejarla hasta 72h conectada a la corriente y sin encenderla por que solo cara cuando está apagada
Alberto Labrada - Antwoord Deel
blk1 alias null what does this mean
Michael Dunbar - Antwoord Deel
the screen is filled with several lines of code alias null and will not startup
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 1,430
