Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
VuPoint DC-ST210-VP Probleemoplossing
De camera gaat niet aan
Als de camera niet aangaat, kunnen er verschillende problemen zijn met de printplaat of de batterijpoort. Mogelijk is de bedrading die de stroom van de batterijen naar de printplaat leidt beschadigd. De printplaat kan ook oververhit zijn geraakt en beschadigd zijn. Onderdelen van de printplaat moeten mogelijk worden vervangen, of je moet wellicht een nieuwe installeren, afhankelijk van de mate van schade aan de huidige. Probeer de batterijen te vervangen of de camera aan te sluiten op een stroombron voordat je de bovenstaande aanbevelingen doorneemt.
De batterij is leeg of loopt snel leeg
Als de camera niet aangaat, is de batterij mogelijk leeg. Het simpelweg opladen van de batterij van je camera kan het probleem verhelpen; zorg er ook voor dat de batterijklep goed dicht zit. Anders kan er een probleem zijn met de printplaat waardoor er te veel stroom wordt verbruikt; als dit het geval is, zal de printplaat moeten worden vervangen. Het aanschaffen van een nieuwe batterij kan ook een manier zijn om dit probleem op te lossen.
Het scherm heeft een slechte beeldkwaliteit
Als het beeld van het scherm wazig is of niet werkt, kan het zijn dat het camerascherm defect is. In dit geval wordt vervanging van het scherm aangeraden.
De ontspanknop schakelt de camera uit
Als de ontspanknop de camera uitschakelt, is de logica op de printplaat waarschijnlijk defect. Om dit te verhelpen, zul je hoogstwaarschijnlijk de printplaat in de camera moeten vervangen of op een of andere manier moeten repareren.
Het LCD-scherm werkt niet
Als het scherm op enigerlei wijze is beschadigd, is de enige manier om de camera te repareren het vervangen van het display. Het is ook mogelijk dat de bedrading die het scherm met de camera verbindt, is losgeraakt.
De camera flitst niet
Als de camera niet flitst, controleer dan de flitsinstellingen op de camera en zorg ervoor dat deze niet op "auto-flits" of "geen flits" staat. Als het probleem aanhoudt, kan de flitslamp in de camera doorgebrand of beschadigd zijn. De condensator in de camera die de flits genereert, kan ook beschadigd zijn. Deze onderdelen moeten worden vervangen.
De ontspanknop maakt geen foto's
Als het indrukken van de ontspanknop geen foto's maakt, is de ontspanknop mogelijk defect en moet deze wellicht worden vervangen. Als de ontspanknop niet goed vastzit en/of beweegt en los aanvoelt, moet de ontspanknop mogelijk worden vervangen.
Elise Brown
70 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Baylor, Team 8-15, Williams Fall 2014 Lid van Baylor, Team 8-15, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G15
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 898
