Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Problemen met het touch screen
Het touch screen reageert niet op het indrukken van knoppen
Probleem met de verbinding van de digitizer
De verbinding van de digitizer van het touch screen met het moederbord kan loszitten of vuil zijn en moet opnieuw worden aangesloten.
Touchscreen Contact Cleaning
Telefoon herhaalt hetzelfde liedje
De telefoon stopt nooit met het afspelen van hetzelfde gedeelte van een liedje
Bijna lege batterijen
Als het liedje blijft herhalen en er is geen uiterlijke fysieke schade, dan kan er een probleem zijn met de batterijen.
Battery Replacement
Apparaat heeft waterschade
Het apparaat is blootgesteld aan water door morsen of kwijlen. Als dit het geval is, is de telefoon ernstig beschadigd en niet meer te repareren.
Telefoon gaat niet aan
Het omzetten van de aan-/uitknop heeft geen effect
Lege batterijen
Als de telefoon niet aangaat en de aan-/uitknop soepel beweegt, kun je proberen de batterijen te vervangen.
Battery Replacement
Probleem met de schakelaar
Ervan uitgaande dat de batterijen werken, heb je mogelijk een probleem met de schakelaar. Als de schakelaar niet heen en weer kan bewegen, kan deze beschadigd zijn en moet deze worden vervangen.
Power Switch Replacement
Problemen met schermcontacten
Als de batterijen en de schakelaar normaal werken, dan heb je mogelijk problemen met de contactpunten van de digitizer van het telefoonscherm. Als dit het probleem is, moet je de handleiding raadplegen voor het vervangen van de contactpunten van het touch screen.
Telefoon gaat vanzelf aan
De telefoon gaat aan zonder de aan-/uitknop aan te raken
Verkeerd uitgelijnde aan-/uitknop
Als de aan-/uitknop los aanvoelt of niet heen en weer beweegt, moet je de schakelaar mogelijk opnieuw uitlijnen.
Waterschade aan aan-/uitknop
Als de schakelaar lijkt te werken en de telefoon blijft aanstaan, dan kan het apparaat waterschade (of kwijlschade) hebben opgelopen. Dit kan worden opgelost door de aan-/uitknop te vervangen.
Verkeerd uitgelijnd swipe-scherm
Het achtergrondscherm kan bij aankoop verkeerd zijn uitgelijnd of kan in de loop van de tijd verkeerd uitgelijnd raken
Zwart of wit scherm zichtbaar
Als het scherm wit of zwart weergeeft wanneer het helemaal naar links of rechts is geschoven, moet je het scherm mogelijk opnieuw uitlijnen.
Screen Alignment
Sean Webb
384 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G4
3 Leden
72 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
Tore the whole phone apart because the song was repeating. Turns out the batteries were just low : ( Oh well at least I fixed the problem. I just told my wife I fixed it didn't let her know what was wrong with it. Good reminder to check for simple solutions first
Evan - Antwoord Deel
My baby’s phone keeps turning itself off. The switch is in the ON position but it keeps turning OFF and singing the off song. I have opened the phone and even held the switch to ON but it still keeps turning OFF even without the switch moving. Any suggestions?
shakinsher - Antwoord Deel
My son's phone keeps blacking out then turning how how do I fix this problem
rdukes - Antwoord Deel
My daughters phone will turn on and swipe to enter app area but then once you press an app the screen blacks out…anyone else have this issue and managed to fix the problem?
Carity - Antwoord Deel
Thank you! Changing the batteries fixed the loop issue
Jessica Dorado - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 11,138
