Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De bal gaat niet aan
Er is geen reactie wanneer ik op iets op de bal druk.
Batterijen zijn leeg
Controleer eerst of de batterijen op de juiste manier zijn geplaatst. Als ze correct zijn geplaatst en de bal gaat nog steeds niet aan, probeer dan verse batterijen. Dit apparaat werkt op 3 AA-batterijen.
Defecte aan-/uitknop
Als de batterijen nieuw zijn en correct zijn geplaatst, controleer dan de schakelaar om te zien of deze soepel verschuift. Als je de knop niet fysiek kunt bewegen, zit er mogelijk iets vast tussen de schakelaar en de buitenkant van de bal. Als er aan de buitenkant niets de schakelaar blokkeert, is de oplossing om het apparaat te openen en te kijken of er van binnenuit iets blokkeert. Als niets de aan-/uitknop fysiek belemmert, is de volgende stap om de schakelaar te vervangen.
Muziek slaat over of speelt niet af
Wanneer ik op een knop druk, is er geen muziek terwijl hij wel beweegt, of de muziek slaat over als een bekraste cd.
Geluidsschakelaar staat uit
Controleer eerst de geluidsschakelaar om er zeker van te zijn dat de gele schakelaar boven de lage of hoge geluidsinstelling staat; dit schakelt ook het apparaat in.
Defecte luidspreker
Als alle andere functies werken, maar er is geen geluid, controleer dan eerst de bedrading die de luidspreker met de printplaat verbindt. Als deze verbonden zijn met zowel de luidspreker als de printplaat, moet de luidspreker mogelijk worden vervangen.
De bal beweegt nauwelijks of helemaal niet
Hij rolt niet veel, of helemaal niet.
Ondergrond om op te rollen
Probeer het apparaat te gebruiken op een harde, vlakke ondergrond zoals een houten vloer of een tegelvloer. Dik tapijt kan voorkomen dat de bal optimaal kan bewegen.
Probleem met bewegend gewicht
Als het probleem aanhoudt en de bal niet meer zo rolt als voorheen, kan het gewicht binnenin dat de beweging veroorzaakt vastzitten of moet de motor worden vervangen.
De lampjes branden niet
Een van de lampjes brandt niet meer.
Lampje is defect
De ledlampjes in het apparaat moeten mogelijk worden vervangen of zijn uit hun fitting geraakt.
Knoppen reageren niet
Wanneer ik op een knop druk, is er geen reactie.
Fysieke weerstand van knop
Probeer de knoppen in te drukken om te voelen of ze zwaar gaan. Als dat zo is, open het apparaat en kijk of er binnenin iets zit dat voorkomt dat de knop wordt ingedrukt.
Knopverbinding verbroken
De verbinding in het apparaat van de knop naar de printplaat kan zijn verbroken of beschadigd. Je zou de knoppen moeten vervangen.
Nicholas Kugler
4 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
How do I switch from the Spanish mode to the English mode?
Albert - Antwoord Deel
Mine is stuck like a broken record. It starts okay, but then makes this most annoying sound over and over and over again.
elinor17 - Antwoord Deel
Black wire came away from battery compartment cant fimf where both ends connect
Benny O connor - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 5,161
