Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Horloge gaat niet aan
Het scherm is zwart en het horloge lijkt niet aan te staan.
Hoofdschakelaar staat uit
De eerste stap is om de hoofdschakelaar aan de achterkant van het horloge op "ON" (AAN) te zetten. Zonder dit zal het horloge niet aangaan wanneer de thuisknop wordt ingedrukt.
Batterij is niet opgeladen
De batterij van dit slimme horloge gaat tot 2 weken mee op één lading, maar moet nog steeds regelmatig worden opgeladen. Dit doe je door een USB-kabel aan te sluiten tussen het horloge en een computer. Laat het ongeveer 3 uur opladen voor maximale prestaties.
Defecte hoofdschakelaar
De hoofdschakelaar kan defect zijn als geen van de bovenstaande oplossingen het probleem verhelpt. In dat geval moet je mogelijk de hoofdschakelaar vervangen.
Defecte printplaat
Als de hoofdschakelaar in goede staat verkeert en het opladen van de batterij er niet voor zorgt dat het horloge aangaat, dan kan het probleem een defecte printplaat zijn. Het volledig vervangen van de printplaat is dan de oplossing.
Schermweergave ziet er abnormaal uit
Het scherm geeft niet alles weer, de afbeeldingen hebben niet de juiste kleuren, of er ziet er iets simpelweg niet goed uit.
Scherm is vies of besmeurd
Het scherm is mogelijk gewoon vies, zoals bij veel kinderspeelgoed gebeurt. Maak het scherm schoon met een alcoholdoekje of een vergelijkbaar kindvriendelijk reinigingsmiddel. Eenmaal droog, zou het scherm er weer als nieuw uit moeten zien.
Scherm laadt niet goed in
Als het scherm niet correct en volledig wordt ingeladen, kan de software van het horloge de boosdoener zijn. Zet de hoofdschakelaar gedurende 30 seconden op "OFF" (UIT). Zet de schakelaar vervolgens weer op "ON" (AAN) en druk op de thuisknop om het horloge aan te zetten. Hiermee wordt het horloge in een frisse staat herstart en zou de schermweergave er weer normaal uit moeten zien.
Defect scherm
Als de bovenstaande oplossingen niet werken, kan het probleem in het scherm zelf zitten. In dat geval moet mogelijk de printplaat worden vervangen (waarop het scherm permanent bevestigd is).
Knoppen werken niet
Het indrukken van de knoppen heeft geen effect.
Knoppen plakken
Als de knoppen vastzitten of plakkerig aanvoelen, moeten ze mogelijk worden gereinigd. Hiervoor moeten de knoppen worden verwijderd. Zodra dit is gebeurd, was je de knoppen en de horlogebehuizing met een reinigingsmiddel op waterbasis. Wanneer ze volledig droog zijn, kun je de printplaat en de knoppen weer monteren.
Problemen met verbinding met de computer
Ondanks je beste inspanningen lijkt het slimme horloge niet met de computer te verbinden.
Softwarefout in het horloge
Het resetten van het horloge zal de software herstarten en mogelijk de verbindingsproblemen oplossen. Om het horloge te resetten, zet je de hoofdschakelaar gedurende 30 seconden op "OFF" (UIT) en vervolgens weer terug op "ON" (AAN). Druk op de thuisknop om het horloge weer aan te zetten en probeer opnieuw verbinding te maken met de computer.
Defecte kabel
Als het opnieuw opstarten van het horloge niet werkt, kan het probleem liggen bij de gebruikte verbindingskabel. Test de kabel met een ander apparaat en een andere USB-poort; als de kabel dan nog steeds niet verbindt, moet deze mogelijk worden vervangen.
Defecte USB-poort op computer
De USB-poort op de computer kan het probleem zijn. Als het horloge wel op een andere computer werkt, is er een mogelijkheid dat de poort op jouw computer defect is. Het gebruik van een andere poort zou moeten werken.
Defecte USB-poort op slim horloge
Als geen van de bovenstaande oplossingen het probleem verhelpt, dan is de USB-poort op het horloge mogelijk defect. De enige manier om dit op te lossen is door de printplaat te vervangen.
Kan gedownloade foto's/video's niet bekijken
Foto's en video's die je op het horloge hebt gezet, kunnen niet worden bekeken.
Afbeeldingen in verkeerde map
Zorg er bij het downloaden van afbeeldingen of video's naar het slimme horloge voor dat ze in de juiste map terechtkomen. Op de Kidizoom Smart Watch op je computer moeten foto's in de map DOWNLOAD/PHOTO worden geplaatst en video's in de map DOWNLOAD/VIDEO.
Bestanden hebben het verkeerde formaat
Als je bestanden niet op het horloge verschijnen, controleer dan het bestandsformaat. Het horloge accepteert alleen JPEG- en AVI-formaten (ook wel bekend als Motion JPEG) voor foto's en video's. Als ze niet in deze formaten zijn, worden ze niet weergegeven.
Blootgesteld aan water en werkt niet meer
Dit horloge is spatwaterdicht, maar niet waterdicht. Na blootstelling aan water werkt het horloge niet goed meer.
Horloge schakelt uit na onderdompeling
Na een val in het water moet je niet proberen het horloge weer aan te zetten. Dit kan kortsluiting veroorzaken waardoor het definitief stopt met werken. Zet de hoofdschakelaar op "OFF" (UIT) en schroef de achterkant van het horloge los. Plaats de horlogebehuizing (inclusief de printplaat) in een kopje vol rijst of een ander droogmiddel zoals silicagel. Plaats na 3 dagen de achterplaat terug, waarna het horloge als het goed is weer naar behoren zou moeten functioneren.
Defect scherm/USB-poort/printplaat
Als een van deze onderdelen aan water wordt blootgesteld, kan dit ertoe leiden dat ze niet meer functioneren. Test deze onderdelen met behulp van de relevante gidsen voor probleemoplossing. Als het betreffende onderdeel na het doorlopen van de probleemoplossing nog steeds niet werkt, moet mogelijk de gehele printplaat worden vervangen.
Jordan RiberSmith
815 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 10-6, Remmell Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 10-6, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G6
4 Leden
72 handleidingen geschreven
115 opmerkingen
I think it went in water and now the screen will only be on when charging otherwise it won't work any suggestions?
jdrsx2004 - Antwoord Deel
I have the same issue. Did you ever get an answer?
mdearden1970 - Antwoord Deel
You might have have damaged the battery causing an electrical fault. Try to change the battery from a trustworthy website to purchase a new battery
Apple Siri - Antwoord Deel
I had this problem. I kept the master switch off for a few months, then turned back back on and tried charging again. It charged properly and is working now
Cynthia Arnold - Antwoord Deel
i didnt put it in water and it wont turn on i have the same issue with my dx3
adam elsammad - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 170
Altijd: 103,777
