Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Mijn drumstel gaat niet aan
Het drumstel gaat niet aan wanneer ik op de aan-/uitknop druk.
Zwakke batterijen
Als het drumstel niet aangaat, is het eerste wat u kunt proberen het vervangen van de batterijen. Bezoek de gids voor het vervangen van de batterijen voor gedetailleerde instructies.
Defecte verbinding
Als u de oude batterijen hebt vervangen door nieuwe en het drumstel nog steeds niet aangaat, moet u wellicht de verbinding tussen het moederbord en de batterijen controleren.
Beschadigd moederbord
Als het drumstel na het vervangen van de batterijen en het controleren van de verbinding met het moederbord nog steeds niet aangaat, moet u hoogstwaarschijnlijk het moederbord vervangen.
De knoppen op mijn drumstel werken niet
Er gebeurt niets wanneer ik op een bepaalde knop op het voorpaneel druk.
Vuil of beschadigd contact
Als er niets gebeurt wanneer u op de knoppen op het voorpaneel drukt, moet u mogelijk de contactstrip van uw drumstel reinigen of vervangen.
Ik zie geen lampjes
De lampjes op het bekken of de trommelvellen gaan niet aan wanneer ik erop sla.
Zwakke batterijen
Als de lampjes van uw drumstel wel branden, maar nauwelijks zichtbaar zijn, kunt u proberen de batterijen te vervangen. Bezoek de gids voor het vervangen van de batterijen voor gedetailleerde instructies.
Defecte LED
Als u de batterijen hebt vervangen en de lampjes nog steeds zwak zijn, of als u helemaal geen licht ziet, hebt u mogelijk een of meer defecte LED('s) die vervangen moeten worden.
Een bekken of trommelvel reageert niet goed
Er gebeurt niets wanneer ik op een van de trommelvellen of het bekken sla.
Als een specifiek trommelvel of bekken helemaal niet reageert wanneer u erop slaat, moet u mogelijk het contact voor dat trommelvel of bekken reinigen of vervangen.
Het geluid van mijn drumstel is vervormd
Het drumstel maakt niet de juiste geluiden wanneer mijn kind erop speelt.
Volumeschakelaar staat te zacht
Als u geen geluid hoort uit uw drumstel, of als het moeilijk te horen is, probeer dan de volumeschakelaar op een hogere stand te zetten.
Zwakke batterijen
Als u de volumeschakelaar hebt aangepast en nog steeds problemen hebt met het horen van het juiste geluid uit uw drumstel, kunt u proberen de batterijen te vervangen. Bezoek de gids voor het vervangen van de batterijen voor gedetailleerde instructies.
Defecte luidspreker
Als u nog steeds geluidsproblemen hebt na het aanpassen van het volume en het vervangen van de batterijen, hebt u mogelijk een defecte luidspreker die vervangen moet worden. Bezoek de gids voor het vervangen van de luidspreker voor gedetailleerde instructies.
Muziek-/mute-knop ingeschakeld
Als het volume in orde is, maar de achtergrondmuziek halverwege een sessie is uitgevallen, hebt u mogelijk op de muziek-/mute-knop gedrukt. Deze knop doorloopt verschillende achtergrondmuziekselecties wanneer u erop drukt; één van deze selecties dempt echter de achtergrondmuziek. Om de muziek weer in te schakelen kunt u twee dingen doen. U kunt op de muziek-/mute-knop drukken die zich helemaal rechts op het voorpaneel bevindt, of het drumstel tien seconden uitzetten en vervolgens weer aanzetten.
Aaron Klementowski
847 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-8, Cagle Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 2-8, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G8
2 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 109
Altijd: 5,406
