Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als uw Vornado MVH niet aangaat, ondanks dat het netsnoer in het stopcontact zit en de aan/uit-schakelaar is ingeschakeld, volg dan deze pagina voor oplossingen.
Beschadigd netsnoer
De netsnoeren van elektronische apparaten zijn onderhevig aan normale slijtage. Soms is er interne, permanente schade aangericht, waardoor fouten en breuken in het snoer voor de gebruiker onzichtbaar zijn.
  • Het vervangen van een beschadigd of losgekoppeld gepolariseerd 2-pins netsnoer is vereist om de Vornado MVH van stroom te voorzien en functioneel te houden.
Veiligheidsherstart van de Vornado MVH vereist
De Vornado MVH beschikt over ingebouwde veiligheidsfuncties om oververhitting en eventueel brandgevaar te voorkomen. Als de Vornado MVH oververhit raakt, schakelt de kachel zichzelf uit en lijkt deze niet meer aan te gaan. De Vornado MVH moet worden herstart om weer in te schakelen.
  • Zet de aan/uit-schakelaar in de "uit"-stand
  • Haal de stekker van de Vornado MVH uit het stopcontact
  • Laat de Vornado MVH 5-10 minuten staan om af te koelen
De Vornado MVH zou nu weer aan moeten gaan en naar behoren moeten werken.
Oververhitting van de Vornado MVH
Bij het gebruik van de Vornado MVH-kachel schakelt het veiligheidssysteem soms niet in en blijft de warmte op de geselecteerde temperatuur behouden. Dit kan ertoe leiden dat de kachel oververhit raakt en het systeem beschadigt.
  • Controleer eerst of er vreemde voorwerpen de luchtstroom blokkeren. Als dit het geval is, schakel de kachel dan uit en verwijder het voorwerp voorzichtig.
  • Controleer vervolgens of er water of fysieke schade in contact is gekomen met elektrische onderdelen.
  • Als bij controle blijkt dat het onderdeel beschadigd is, bestel dan het nieuwe onderdeel en installeer dit.
  • Start tot slot de Vornado MVH opnieuw op.
Joshua Anderson
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 80
Altijd: 490
