Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De ventilator blaast geen lucht
Wanneer ik de ventilator inplug en aanzet, lijkt de motor niet goed te draaien of te werken.
De motor is doorgebrand
De motor kan overbelast zijn geraakt door intensief gebruik.
Waterschade
Het is mogelijk dat er water in het moederbord is gekomen, waardoor de motor niet meer draait.
Fysieke schade
Als het apparaat is gevallen, kan de ventilator uit zijn positie zijn geraakt, waardoor deze niet meer werkt.
De motor zit vast
Opgehoopt stof kan ervoor zorgen dat de ventilator langzamer gaat draaien of zelfs stopt.
Aan-/uitknop is lastig in te drukken
Ik wil op de knop drukken om het apparaat aan te zetten, maar als ik erop druk, gaat het apparaat nog steeds niet aan.
Ophoping van vuil
Na verloop van tijd kan stof zich ophopen, waardoor de knop moeilijk in te drukken is.
Korte levensduur
De knop voelt stug aan en is niet erg gebruiksvriendelijk. Het is bekend dat deze verslijt en defect raakt.
Beschadigde ventilatorbladen
Mijn ventilator is van de plank gevallen en nu zijn de ventilatorbladen gebroken.
Ongebalanceerde ventilatorbladen
Als de ventilatorbladen ongebalanceerd zijn, kan dit schade toebrengen aan de motor en andere problemen veroorzaken.
Apparaat gaat niet aan
Ik plug mijn ventilator in en hij gaat nog steeds niet aan.
Doorgebrande zekering
Een stroompiek kan ervoor hebben gezorgd dat de zekering is doorgebrand.
Gerafelde/blootliggende bedrading
Lopen over de draad of andere voorwerpen die langs de draad schuren, kunnen de kabel beschadigen.
Defecte bedrading in de stekker
De stekker kan een defecte of beschadigde draad hebben waardoor de ventilator geen stroom krijgt.
Printplaat
Mijn ventilator zit in het stopcontact en het lampje van de aan-/uitknop brandt, maar de ventilator blaast niet.
Vochtschade
Vochtigheid of lichte waterschade kan ervoor zorgen dat de printplaat niet meer goed functioneert.
Fysieke schade
Bij een val kan de impact ertoe leiden dat onderdelen op de printplaat losraken.
Fabrieksfout
Het bedrijf heeft per ongeluk een defecte printplaat in de ventilator geplaatst.
Tyler Pettenger
563 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G1
3 Leden
48 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
the motor hums but the blades don’t turn.When this first started happening I was able to give the blades a push with a comb or screwdriver, etc. and it would go, but that doesn’t work anymore.
Clark Eddy - Antwoord Deel
Same here…. No internet help. Guess its burned out
Bruce Oatway - Antwoord Deel
Keeps coming on for about15minutes than turns off
again
Kerry Crawford - Antwoord Deel
Same here. POWERS COMPLETELY OFF AFTER RUNNING SHORT PERIOD. I have two of UH-100. OTHER UNIT DOES NOT HAVE THIS PROBLEM. ROOM HUMIDITY BELOW UNIT SETTING.
Grady Wade - Antwoord Deel
I have a 3 speed fan. The lowest speed works intermittently but the 2 higher speeds never work.
Keith Koenigsdorf - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 9,506
