Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Ventilator gaat niet aan
Uw ventilator vertoont geen tekenen van leven.
Beschadigde stroomadapter
Controleer voordat u begint of de stroomadapter in het stopcontact zit. Sluit iets anders aan op het stopcontact om er zeker van te zijn dat dit werkt. Als de ventilator nog steeds niet start, probeer dan een ander stopcontact om er zeker van te zijn dat dit niet het probleem is.
Ventilator was niet ingeschakeld
Nadat u hebt gecontroleerd of het stopcontact werkt, zet u de knop vanuit de uit-stand op de gewenste intensiteit van de ventilator, laag, hoog, enz.
Doorgebrande zekering
Het is mogelijk dat de zekering in het uiteinde van het netsnoer van uw ventilator is doorgebrand. Als u hebt bevestigd dat uw stopcontact correct werkt maar uw ventilator niet aangaat, vervang dan de zekering en test uw ventilator opnieuw. Om uw zekering te vervangen, raadpleegt u onze vervangingshandleiding
Slechte luchtstroom
Uw ventilator gaat aan, maar de luchtstroom is zwak.
Stroomtoevoer naar de ventilator is laag
Sluit iets anders aan op hetzelfde stopcontact om er zeker van te zijn dat het stopcontact correct werkt. Probeer een ander stopcontact om te zien of dit de luchtstroom verbetert.
Ventilatorbladen zijn beschadigd of kromgetrokken
Als de ventilatorbladen versleten of beschadigd zijn, kan de luchtstroom worden beïnvloed. Vervang alle beschadigde ventilatorbladen. U kunt onze vervangingshandleiding bekijken om ze te repareren.
Luchtstroom wordt geblokkeerd door externe voorwerpen
Verwijder alle externe voorwerpen uit het gebied rond het rooster en de ventilatorbladen om een goede werking te garanderen.
Overmatige vuil- of stofophoping op de ventilatorbladen
Zware vuilophoping kan de werking van uw ventilator beïnvloeden. Reinig het voorrooster en de ventilatorbladen regelmatig zoals hieronder beschreven.
De richting van de luchtstroom moet worden aangepast
Draai de ventilator in de richting waarin u de lucht wilt laten circuleren.
Ventilatorbladen schuren tegen of raken het voorrooster
Als de ventilatorbladen tegen het voorrooster schuren, draaien ze op een lagere snelheid en wordt de luchtstroom beïnvloed. Bepaal of het rooster of de bladen beschadigd of kromgetrokken zijn en vervang het beschadigde onderdeel (of de onderdelen). U kunt onze vervangingshandleidingen vinden voor het rooster en de ventilatorbladen.
Ventilator is vuil of stoffig
Onderdelen van uw ventilator zijn bedekt met stof, vuil of ander klein afval.
Ventilatorrooster heeft stofophoping
Er is een mogelijkheid van langdurige ophoping van stof en ander materiaal op het voorrooster. Om dit te verhelpen, verwijdert u het voorrooster van de ventilator en wast u het met een mild afwasmiddel. Plaats het rooster niet in de vaatwasser, aangezien overmatige hitte het plastic kan vervormen. Het rooster is eenvoudig te verwijderen.
Ventilatorbladen hebben stofophoping
Als er ophoping op de ventilatorbladen zit, verwijdert u het rooster en veegt u de bladen schoon. Laat ze aan de lucht drogen voordat u het apparaat gebruikt. Zie de Vornado 133 gebruikershandleiding voor verdere reinigingsinstructies.
Ventilator maakt lawaai tijdens gebruik
Tijdens het gebruik maakt uw ventilator meer lawaai dan zou moeten, of produceert hij ongewenste geluiden.
Ventilatorbladen raken het voorrooster
Als de bladen tegen het voorrooster schuren of dit raken, kan uw ventilator een kloppend of bonzend geluid maken. Inspecteer het rooster en de ventilatorbladen om te bepalen of ze kromgetrokken of beschadigd zijn; als dat zo is, vervangt u het benodigde onderdeel. Bekijk onze vervangingshandleiding voor de ventilatorbladen handleiding.
==Lagers van de ventilatoras zijn slecht gesmeerd of lopen vast
"Smeerolie voor de lagers is bijna op"
Demonteer het rooster en de bladen van de lager, smeer de smeerolie gelijkmatig rond de lager. Installeer de bladen en het rooster opnieuw.
Erin Klein
507 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2017 Lid van UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2017
UWT-LINER-SU17S1G2
4 Leden
36 handleidingen geschreven
15 opmerkingen
Good start!!
Abdul Dayur - Antwoord Deel
The fan stopped working no reason. This doesn't help
tyler.gladwin - Antwoord Deel
fan stopped working. Replaced the fuse. Still doesn’t work.
Jacob Mesmer - Antwoord Deel
Replaced fuse, still doesn't work..fan 1 yr old, no excessive hair or dust buildup…????
Dustin Greenway - Antwoord Deel
I’ve ran a tester on the fan and changed the fuse and have power in the outlet and it’s stil not working
John Patterson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 25,124
