Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Achterbehuizing
Na verloop van tijd merkt u dat uw achterbehuizing niet gesloten blijft
Kapotte sluiting
De achterbehuizing op het apparaat moet worden vervangen. Zie onze handleiding over de Vervanging van de achterbehuizing.
Apparaat gaat niet aan
Na het indrukken van de aan-/uitknop reageert het apparaat niet
Apparaat is niet opgeladen
Sluit het apparaat aan op de stroomvoorziening en laat het minimaal 10 minuten opladen.
Kapotte aan-/uitknop
Probeer het apparaat een harde reset te geven door beide volumeknoppen ingedrukt te houden terwijl u op de aan-/uitknop drukt. Als er nog steeds geen reactie is, moet de aan-/uitknop worden vervangen. Zie onze handleiding over het Vervangen van de aan-/uitknop.
De batterij van het apparaat moet worden vervangen
Verwijder de achterbehuizing van het apparaat. Controleer of de batterij goed in het apparaat is geplaatst. Als de batterij in goede staat lijkt te zijn, zie de handleiding over hoe u de Batterij vervangt.
Apparaat laadt niet op
Wanneer het apparaat is verbonden met de oplader, gaat het niet aan
Verkeerde oplaadkabel
Zorg ervoor dat u de originele USB-oplaadkabel of het oplaadstation gebruikt dat bij het apparaat in de doos zat.
Defecte oplaadpoort
Zorg ervoor dat de oplaadpoort van het apparaat vrij is van vuil en stof. Plaats de tablet op het oplaadstation en laat deze maximaal 15 minuten opladen. Als het apparaat nog steeds niet reageert, zie de handleiding over het Vervangen van de micro-USB-oplaadpoort.
Defecte batterij
Als het apparaat nog steeds niet oplaadt na het vervangen van de oplaadpoort, moet u mogelijk de batterij vervangen. Verwijder de achterbehuizing van het apparaat. Controleer of de batterij goed in het apparaat is geplaatst. Als de batterij in goede staat lijkt te zijn, zie de handleiding over hoe u de Batterij vervangt
Vervormd geluid van het apparaat
Problemen met het horen van audio vanaf de tablet
Defecte luidsprekers
Sluit een externe audiobron aan op het apparaat via Bluetooth of de audio-aansluiting om de interne luidsprekers van de tablet te testen. Als de externe luidsprekers goed lijken te werken, dan moeten de interne luidsprekers van de tablet worden vervangen. Zie de handleiding over het Vervangen van de luidspreker.
Apparaat maakt geen verbinding met wifi
Maakt geen verbinding met het internet
Wifi niet ingeschakeld
Ga naar instellingen en scrol omlaag naar wifi, zorg ervoor dat deze is ingeschakeld en probeer opnieuw verbinding te maken met het apparaat.
Defecte wifi-antenne
Nadat u heeft gecontroleerd of de wifi-instellingen correct zijn geconfigureerd, moet u mogelijk de wifi-antenne vervangen. Zie onze handleiding over het Vervangen van de wifi-antennes.
Shonna Dempsey
159 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 1,189
