Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop gaat niet aan
Het groene aan-lampje van de laptop brandt een paar seconden en gaat dan uit, of de laptop gaat helemaal niet aan.
Batterij is niet opgeladen
De laptop gaat mogelijk niet aan omdat de batterij leeg is. Steek het netsnoer in de stroomadapter en in de laptop. Probeer de laptop opnieuw op te starten. Als het probleem na enkele minuten aanhoudt, moet mogelijk de hele batterij worden vervangen. Gebruik deze gids voor het vervangen van de batterij.
Defecte stroomadapter
Als het groene aan-lampje van de laptop niet brandt terwijl het netsnoer en de adapter zijn aangesloten, overweeg dan om een nieuwe adapter aan te schaffen.
Laptop raakt oververhit
De onderkant van de laptop voelt erg heet aan en schakelt zichzelf uit bij het opstarten of tijdens werkzaamheden.
Ventilator is defect
Als de ventilator helemaal niet draait, is deze defect. Dit betekent dat hij moet worden vervangen door een nieuwe ventilator. Gebruik deze vervangingsgids voor extra hulp.
Ventilator zit verstopt
Als de ventilator wel draait maar het apparaat nog steeds oververhit raakt, kunnen de ventilatoren verstopt zitten met stof of andere deeltjes. Open hiervoor de laptop en maak de ventilatorbladen schoon met een spuitbus met perslucht.
Losgeraakt koellichaam
Controleer of het koellichaam correct is geplaatst. Zo niet, verwijder het koellichaam en plaats het opnieuw om warmte goed af te voeren en het probleem te verhelpen.
Toetsenbord/toetsen reageren niet
De toetsen op het toetsenbord reageren niet of zijn defect/ontbreken.
Toets zit vast
Als een toets niet kan worden ingedrukt, kan er iets onder zitten en moet je de toets verwijderen om het gebied schoon te maken. Verwijder de toets door met je vingers of een wiggereedschap de toets uit zijn plek te trekken. Zorg dat er niets de toets blokkeert zodat deze weer bruikbaar is. Plaats de toets terug door hem op zijn plek te drukken; de toets klikt dan eenvoudig weer vast.
Toets reageert niet
Als meerdere toetsen niet reageren, kan het hele toetsenbord defect zijn. Overweeg het toetsenbord te vervangen met behulp van deze gids.
Toets ontbreekt of is defect
Als je een ontbrekende of kapotte toets hebt, moet je de toets vervangen. Vervang de toets door simpelweg een nieuwe toets op zijn plek te drukken. De toets hoort eenvoudig op zijn plek te klikken.
Geen geluid uit de luidsprekers
Er komt geen geluid uit de luidsprekers bij het afspelen van muziek of video's
Geluid is krakend
Als er wel geluid uit de luidsprekers komt maar het geluid hapert, is de bedrading die de luidsprekers met de laptop verbindt mogelijk niet volledig aangesloten. Om te controleren of dit het probleem is, moet je de achterkant van de laptop openen (gebruik deze gids voor hulp). Controleer na het openen van de laptop of de zwarte en rode bedrading aan de rechterkant die verbonden is met de luidsprekers, ook volledig is aangesloten op het moederbord; zo niet, druk deze dan terug op zijn plek. De 4e handleidingsstap in deze gids kan nuttig zijn.
Er komt helemaal geen geluid uit de luidsprekers
Als er geen geluid uit de laptop komt terwijl je weet dat dit wel zou moeten, controleer dan of de bedrading van de luidsprekers is aangesloten op het moederbord. Als dat wel zo is, moeten de luidsprekers mogelijk worden vervangen. Je zult deze gids nuttig vinden om te volgen bij het vervangen van je luidsprekers.
Alexis Soule
416 Reputatie
3 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Hello good day!
My Vizio_CT15 a2 doesn't power up with being plugged in… II thought it was a battery issue, I changed it, I even went ahead to charge the whole charger! Still does the same issue.. If the system is plugged in and I remove the plug it goes off instantly with the new battery, what can I do??
Matthew Williams - Antwoord Deel
Running into the same issue with a clients machine as well. The motherboard part number is DA0VZ3MBAE0 and I have not been able to find a schematic to do board level repair. I'm assuming that you probably have abandoned this project seeing as I am replying to a comment over a year old. I'd suggest replacing the system board (if you can find one) or find a company who offers board level repair in your area.
Bringing Your Tech to Life
tech2life - Antwoord Deel
***Doesn't power up without being plugged in
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 1,300
