Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
"Je houdt de aan-/uitknop ingedrukt, maar er lijkt niets te gebeuren."
Defecte aan-/uitknop
Als je de aan-/uitknop ingedrukt houdt om het apparaat in te schakelen en er gebeurt niets, kan dit betekenen dat de aan-/uitknop defect is en vervangen moet worden.
Apparaat laadt niet op
"Wanneer je het apparaat aansluit, laadt het niet op."
Vervormde oplaadpoort
De oplaadpoort kan los of verbogen zijn, waardoor de oplader er niet in past of niet goed blijft zitten. Hierdoor laadt het apparaat mogelijk niet op. De oplaadpoort moet worden vervangen.
Lege/defecte batterij
Als het apparaat alleen opstart wanneer het is aangesloten, is het mogelijk dat de batterij defect is en vervangen moet worden. Volg de stappen in deze handleiding om de batterij te vervangen Vivitar XO 7-batterij vervangen
Defect beeldscherm
Het is mogelijk dat het lijkt alsof er niets gebeurt omdat het beeldscherm niet werkt. Als het lijkt alsof het apparaat niet aangaat (bijvoorbeeld als je wel geluiden uit het apparaat hoort komen), is het mogelijk dat het beeldscherm defect is en vervangen moet worden.
Defecte oplader
De oplader kan het probleem zijn als het apparaat normaal functioneert, maar niet oplaadt wanneer de adapter is aangesloten. Je hoeft alleen de oplader te vervangen.
Touch screen reageert niet
"Het apparaat staat aan, maar reageert niet op aanraking."
Defecte screen digitizer
Als het apparaat aangaat, maar de aanraakfunctie niet werkt, moet de digitizer van het scherm worden vervangen.
Geen geluid uit de luidspreker
"Je zet het volume hoger, maar je hoort nog steeds niets."
Defecte luidspreker
Als je het volume van het apparaat hoger zet maar nog steeds niets hoort, is de luidspreker defect en moet deze worden vervangen. Volg deze handleiding om de luidspreker te vervangen Vivitar XO 7 speaker vervangen
Volumeknoppen werken niet
Als je op de knoppen voor volume omhoog/omlaag drukt maar er op het scherm niets gebeurt, moeten de volumeknoppen mogelijk worden vervangen.
Camera opent niet of maakt geen foto's
"Je klikt op de camera-app, maar het scherm blijft leeg of je krijgt een foutmelding. Daarnaast kan het zijn dat de camera wel een foto maakt, maar dat het beeld vervormd of wazig is."
Softwareprobleem
Soms, als je een foutmelding krijgt bij het openen van de camera-app (of als de app helemaal niet opent), kan het herstarten van het apparaat of het wissen van het cachegeheugen het probleem oplossen.
De hoes blokkeert de camera
Voordat je kijkt naar mogelijke hardwareproblemen, moet je ervoor zorgen dat de hoes het zicht van de camera niet blokkeert.
Gebarsten cameralens
Als het beeld vervormd is, kan de cameralens kapot zijn en moet deze worden vervangen. Deze handleiding bevat de stappen om de camera van je apparaat te vervangen Vivitar XO 7 Camera vervangen
Defect moederbord
Als je een foutmelding krijgt, kan er mogelijk een probleem met de connectiviteit tussen de camera en het moederbord zijn. Als de camera zelf niet het probleem is, moet het moederbord worden vervangen. Gebruik deze handleiding als hulp bij het vervangen van het moederbord Vivitar XO 7 moederbord vervangen
Braanah Craig
386 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
Brand new xo tablet....did all requirements.....then message: unfortunately, google search has stopped
where can i take this back.....it says no taking it back to store......we just pay and take our chances
Joan PARNELL - Antwoord Deel
Need help !! Turns on but stays on a black screen with a blinking icon
Vanessa - Antwoord Deel
Same issue as Joan. Google Search has Stopped. Tried resetting, but this error message will not let you proceed to login or anything.
GVannatter - Antwoord Deel
How could you fix the broken button
Beatricegrace - Antwoord Deel
Please answer me
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 8,171
