Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
Het indrukken van de aan-/uitknop zet de camera niet aan.
Batterij is leeg
Als je camcorder niet aangaat, is het een goed begin om te controleren of de batterij opgeladen is. Sluit je camcorderlader aan op een werkend stopcontact en steek de (kabel)aansluiting in de camera. Als het scherm niet aangaat en er gaan geen oplaadlampjes branden, moet je de batterij vervangen. Gedetailleerde instructies voor het verwijderen van een beschadigde batterij zijn hier te vinden.
Aan-/uitknop zit vast
Probeer de aan-/uitknop in te drukken om de camera aan te zetten. Als de knop erg veel weerstand biedt bij het indrukken of geen klik geeft, zit de aan-/uitknop mogelijk niet goed in de behuizing. Probeer de knop heen en weer te bewegen om hem uit zijn vastgelopen positie te krijgen.
Beschadigd moederbord
Dit probleem is vaak het lastigst te diagnosticeren en een dure reparatie. Het wordt aanbevolen om eerst andere mogelijke oorzaken te onderzoeken voordat je probeert het moederbord te vervangen. Veelvoorkomende symptomen van een defect moederbord zijn dat het apparaat vastloopt bij het opstarten of dat het apparaat afsluit voordat het opstarten voltooid is. Als de camcorder begint op te starten en vervolgens bevriest of uitgaat, is het moederbord hoogstwaarschijnlijk beschadigd. Als het moederbord het probleem is, kun je een vervangingshandleiding hier vinden.
Scherm gaat niet aan of is gebarsten
Camera staat aan, maar het scherm is zwart.
Scherm is losgekoppeld
Als je een leeg scherm ervaart wanneer de camcorder is ingeschakeld, is het scherm mogelijk niet beschadigd, maar alleen losgekoppeld. Controleer de (kabel)aansluitingen van je scherm om er zeker van te zijn dat ze niet beschadigd of losgekoppeld zijn.
Scherm is gebarsten of beschadigd
Als je scherm gebarsten of beschadigd is, of niet aangaat, moet je het wellicht vervangen. Volg de vervangingshandleiding hier voor stapsgewijze instructies.
Camera herkent SD-kaart niet
Je SD-kaart wordt niet herkend door de camera en het scherm knippert "No SD" wanneer je probeert een video of foto te maken.
SD-kaart is niet volledig geplaatst
Controleer of de kaart volledig in de behuizing van de camcorder is geplaatst. Als de kaart uit de behuizing steekt, heb je de kaart mogelijk ondersteboven of achterstevoren geplaatst. Als de oriëntatie van de kaart correct is, controleer dan of er niets in de SD-kaartsleuf vastzit dat het plaatsen belemmert.
Beschadigde SD-poort
Als de SD-poort beschadigd is, zal de kaart niet worden gelezen. Om dit probleem op te lossen, moet de SD-poort worden vervangen.
Problemen met het moederbord
Je SD-kaart wordt mogelijk niet gelezen omdat de verbinding tussen de SD-poort en het moederbord verbroken is. Een niet-werkend moederbord kan worden vervangen met behulp van de handleiding hier.
Camera is onscherp
De vaste focus op de camera is niet uitgelijnd en het brandpunt ligt te dichtbij of te ver weg.
Brandpuntsafstand van de lens is niet uitgelijnd
Een klein druppeltje lijm houdt de lens op de juiste brandpuntsafstand. Als deze lijm loslaat, kan de focus uitgelijnd raken. Controleer of de lijm de lens nog op zijn plek houdt; als de lijm weg is, moet de focus handmatig worden aangepast en opnieuw worden vastgelijmd.
Lens is gechipt of gebarsten
Als de lens beschadigd of gechipt is, of niet kan worden aangepast, moet je deze mogelijk vervangen.
Waterdichte behuizing sluit niet
De bij de camera geleverde waterdichte behuizing sluit niet om de camera heen om een waterdicht geheel te vormen.
Behuizing wordt geblokkeerd
De reden voor dit probleem is hoogstwaarschijnlijk dat er iets voorkomt dat de behuizing kan sluiten. Zorg ervoor dat de camera niet ondersteboven in de behuizing zit. Zorg er ook voor dat er niets anders in de behuizing zit behalve de camera.
Sluiting gaat niet dicht
Als de zwarte sluiting aan de zijkant van de waterdichte behuizing niet dichtgaat, zal de behuizing niet goed afsluiten voor waterdichte omstandigheden. Als de plastic sluiting kapot is, moet deze worden vervangen.
Jordan Baum
355 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 54-6, Wilson Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 54-6, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S54G6
3 Leden
60 handleidingen geschreven
33 opmerkingen
what about if when i plug it into my computer and it wont reconize it
WolfNation - Antwoord Deel
How do u turn off the LED Busy Light Indicator
patsymoneyas - Antwoord Deel
I had the same problem…..Take the card out of the camera….slide it into one of those giveaway MicroSD card adapters…..slot it into a reader….and Voila!
Wait a few seconds…Click on the removable disk that shows something is there…Click DCIM…Click 100MEDIA and there are your videos!
Don’t forget to format the card in the camera first before you shoot your action videos.
Yes…we both seem to have a faulty camera…but this method works fine, especially when you have more than one card…enjoy!
Peter Bayes - Antwoord Deel
my recording are green
nixon tv - Antwoord Deel
When I try to take a picture it freezes up and I have to wait for it to die until I can make it move again but the ad card has nothing on it
BrysonN Roblox - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 25,259
