Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat raakt snel leeg
Het apparaat heeft een ongebruikelijk korte batterijduur en raakt te snel leeg.
Defecte batterijen
De Vivitar DVR785HD heeft een batterijduur van 1 uur. Als de batterijduur te kort is, kunnen de batterijen defect of te oud zijn. Raadpleeg [http://|deze handleiding] om de batterijen te vervangen en de batterijduur te verbeteren.
Kapotte oplaadpoort
Zorg ervoor dat er een 5-pins usb-kabel wordt gebruikt om het apparaat op te laden. Als de oplaadkabel niet het probleem is, kan het probleem liggen bij de interne camerabatterijen of de oplaadpoort van de camera. Als de oplaadpoort er kapot uitziet of de oplaadkabel niet in de oplaadpoort past, vervang dan de oplaadpoort met [http://|deze handleiding].
Cameralens stelt niet scherp
Wanneer u de camera op een object richt, is het beeld wazig.
Verkeerde opnamemodus
De camera heeft drie opnamemodi: Foto, Video en Video-opname voor voertuigmontage. Bij het maken van een video terwijl u stilstaat, is de Videomodus het meest geschikt. Als u echter in beweging bent, moet de camera worden overgeschakeld naar de modus Video-opname voor voertuigmontage om bewegingsonscherpte te compenseren. De modusschakelaar bevindt zich aan de zijkant van de camera. Zorg ervoor dat uw camera op de juiste modus is ingesteld voordat u een video opneemt.
Cameralens is bekrast of gebarsten
Als de cameralens bekrast of gebarsten is, moet deze worden vervangen. De cameralens is op het moederbord gesoldeerd, dus u moet de lens met een soldeerbout van het moederbord losmaken. Probeer de cameralens te vervangen met [http://|deze handleiding].
Bevestiging kan niet goed aan de camera worden vastgemaakt
De bevestiging kan niet aan de camera worden vastgemaakt. De bevestiging kan ook loszitten, waardoor de camera gaat trillen tijdens het monteren.
Bevestigingsschroef is beschadigd
De camera wordt direct aan de bevestiging vastgemaakt via een schroef aan de bovenkant van de bevestiging. Als de camera niet aan de schroef vastgemaakt kan worden, controleer dan eerst of de schroef niet geblokkeerd wordt en of u de camera met een draaiende beweging met de klok mee op de bevestiging schroeft. Als de schroef op de bevestiging niet ver genoeg uitsteekt om de camera vast te schroeven, draai dan aan het borgwiel rondom de schroef om deze verder bloot te leggen. Als de schroef zelf beschadigd is, raadpleeg dan [http://|deze handleiding] voor het vervangen van de schroef.
Zwarte sluitring ontbreekt of is beschadigd
Als de bevestiging wel aan de camera vastzit maar te los aanvoelt of niet goed is bevestigd, ontbreekt er mogelijk een kleine zwarte sluitring die wordt gebruikt om de camerabevestiging op zijn plaats vast te zetten. Deze sluitring is een van de kleinste en meest delicate onderdelen van de bevestiging, dus dit kan de oorzaak van het probleem zijn. Zorg ervoor dat deze sluitring niet kwijt is. Als de sluitring kapot is of ontbreekt, zal [http://|deze vervangen] de camerabevestiging strakker maken en voorkomen dat de camera wiebelt.
Bevestigingsgesp is beschadigd
De camerabevestiging heeft een gesp aan de onderkant die aan de fietsstuurhouder of de helmhouder kan worden bevestigd. Als de bevestiging aan de ene kant aan een fietsstuur of helm vastzit, kan de camera niet aan de andere kant aan de bevestiging worden vastgemaakt als de gesp beschadigd is. Zie [http://|deze handleiding] voor het vervangen van de bevestigingsgesp.
Waterdichte behuizing sluit niet
De waterdichte behuizing sluit niet af en beschermt de camera niet tegen waterschade.
Behuizing wordt geblokkeerd
De reden voor dit probleem kan zijn dat er iets verhindert dat de behuizing goed sluit. Zorg ervoor dat de camera correct is geplaatst (d.w.z. niet ondersteboven of schuin). Zorg ervoor dat er niets anders in de behuizing zit dan de camera zelf.
Sluiting is kapot
Als de sluiting aan de zijkant van de waterdichte behuizing niet is vergrendeld, zal de behuizing niet goed afsluiten om waterdichtheid te garanderen. Als de plastic sluiting kapot is, moet deze worden vervangen.
Lorraine Ye
229 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UC Davis, Team 1-6, Rodger Winter 2017 Lid van UC Davis, Team 1-6, Rodger Winter 2017
UCD-RODGER-W17S1G6
5 Leden
3 opmerkingen
Video is pixelated
hbsouthernjr - Antwoord Deel
The link to replace the batteries doesn't work anymore. Is there a useable link to replace the batteries?
Dave Doree - Antwoord Deel
Drone won't do anything except for the green and red lights flashing. Tried calibrating it keep flashing. Does nothing at all
Jeanie Compton - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 4,469
