Ga door naar hoofdinhoud
vetgedrukte tekst== Apparaat maakt geen verbinding met wifi ==
Je hebt geen toegang tot internet omdat je apparaat niet met wifi is verbonden.
Wifi-verbinding wordt niet geregistreerd
Het kan zijn dat je apparaat niet automatisch verbinding heeft gemaakt met de router, de bron van het wifisignaal, en dat je handmatig opnieuw verbinding moet maken. Ga naar de Instellingen-app op het apparaat en ga naar Wifi. Als de naam van de wifi-verbinding waarmee je probeert te verbinden niet in de lijst staat, is er waarschijnlijk een probleem met je wifinetwerk, niet met je apparaat. Als deze wel in de lijst staat maar je kunt geen verbinding maken, probeer dan wifi uit en weer aan te zetten.
Te ver van de bron
Je bent misschien te ver verwijderd van de wifibron. Probeer het apparaat fysiek dichter bij de bron van de wifi te brengen. Dit versterkt de verbinding en vergroot de kans dat je verbinding kunt maken.
Apparaat maakt geen verbinding met een computer
Je apparaat en computer herkennen elkaar niet.
Stof in poorten
Er kan iets in de poorten zitten; probeer in zowel de USB- als de apparaatpoorten te blazen. Blazen kan helpen als het snoer goed is aangesloten, maar de verbinding nog steeds niet wordt geregistreerd.
Gedraaid snoer
Het snoer kan gedraaid zijn. Probeer het snoer recht te maken als het veel is gebruikt en mogelijk versleten is geraakt. Een nieuw snoer kan nodig zijn als geen van deze oplossingen werkt.
Apparaat gaat niet aan
De tablet heeft een zwart scherm, ongeacht hoe lang je de aan-/uitknop ingedrukt houdt.
Apparaat is leeg
Het apparaat heeft mogelijk geen lading meer. Probeer je apparaat op te laden, maar als dit niet werkt, zie het gedeelte over het apparaat laadt niet op.
Apparaat moet worden gereset
Het apparaat resetten is een laatste redmiddel. Als je een reset probeert met de onderstaande instructies voor een harde reset, worden al je gegevens gewist.
Scherm is kapot
Je scherm moet mogelijk worden vervangen. Volg deze handleiding om het scherm te vervangen: Display Replacement Guide.
Apparaat laadt niet op
Het apparaat registreert niet wanneer het is aangesloten op een stroombron en de batterij is leeg.
Kabel niet volledig aangesloten
De kabel zit misschien niet volledig in de poort; zorg ervoor dat de kabel van je apparaat is aangesloten op zowel het apparaat als de USB-poort van de oplader.
Stof in poorten
Kleine stofdeeltjes kunnen in de poorten zitten en de stroom verstoren. Probeer in zowel de USB- als de apparaatpoorten te blazen als de kabel goed is aangesloten maar de verbinding nog steeds niet wordt geregistreerd.
Snoer gedraaid
Het snoer kan gedraaid zijn; het snoer rechtmaken kan helpen als het veel is gebruikt en begint te verslijten. Een nieuw snoer kan nodig zijn als geen van deze oplossingen werkt.
Batterij is kapot
Je batterij moet mogelijk worden vervangen. Volg deze handleiding om de batterij te vervangen: Battery Replacement Guide.
Defecte oplaadpoort
De oplaadpoort kan loszitten of beschadigd zijn; soldeer de oplaadpoort opnieuw of vervang deze.
Apps lopen vast
Een app of meerdere apps openen niet zonder vast te lopen.
Apparaat moet opnieuw opstarten
Het apparaat moet opnieuw opstarten en mogelijk een update uitvoeren. Probeer de aan-/uitknop ingedrukt te houden totdat je wordt gevraagd het apparaat uit te schakelen. Druk nogmaals op de aan-/uitknop zodra het apparaat is uitgeschakeld.
Apps zijn verouderd
Als je apps blijven vastlopen, installeer de apps die vastlopen dan opnieuw. Je kunt ook proberen je apparaat bij te werken als er een update beschikbaar is. Als geen van deze oplossingen werkt, probeer dan een harde reset.
Wachtwoord vergeten
Ik heb geen toegang tot mijn apparaat omdat het is vergrendeld met een wachtwoord dat ik niet ken.
Geen toegang tot apparaat
Helaas is er geen manier om een vergeten wachtwoord te achterhalen, behalve door het apparaat te resetten. Zie de instructies voor een harde reset.
Apps installeren alleen op het interne geheugen van het apparaat
Het interne geheugen van het apparaat is vol, maar je wilt meer apps downloaden.
Niet genoeg geheugen
Als het interne geheugen van je apparaat vol is en je extra apps wilt downloaden, moet je ruimte maken door een deel van je inhoud, met uitzondering van apps, van het interne geheugen naar een SD-kaart te verplaatsen.
Meer geheugen nodig
Er is nog maar heel weinig of geen opslagruimte over.
Er kan niets meer aan het apparaat worden toegevoegd
De opslagruimte op het apparaat raakt op. Als je een MicroSD-kaart hebt, kun je deze in de MicroSD-sleuf plaatsen om extra opslagruimte beschikbaar te maken.
Camera werkt niet
De camera maakt geen foto's.
Camera is kapot
Je camera moet mogelijk worden vervangen. Volg deze handleiding om de camera te vervangen: Camera Replacement Guide.
Luidspreker werkt niet
De luidspreker geeft geen geluid.
Luidspreker is kapot
Je luidspreker moet mogelijk worden vervangen. Volg deze handleiding om de luidspreker te vervangen: Speaker Replacement Guide.
Harde reset
Ik heb geen andere opties meer en vind het goed als mijn persoonlijke gegevens op het apparaat verloren gaan.
Optie 1
Druk op de resetknop aan de achterkant van de tablet.
Optie 2
1.) Houd de volumeknop en aan-/uitknop ingedrukt totdat je het opstartscherm ziet.
2.) Druk 5 keer op volume-omhoog om het herstelmenu te openen.
3.) Gebruik volume-omhoog en -omlaag om een keuze te maken, gebruik de aan-/uitknop om je keuze te bevestigen.
4.) Selecteer gegevens wissen (wipe data).
5.) Selecteer nu systeem opnieuw opstarten (reboot system now).
Optie 3
Als de resetknop niet reageert op handmatig indrukken en de softwarereset niet werkt, moet je mogelijk de resetknop vervangen. Volg deze handleiding om de resetknop te vervangen: Reset Button Replacement Guide.
Max Hudson
422 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-41, Amido Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 10-41, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G41
4 Leden
72 handleidingen geschreven
12 opmerkingen
Tablet blinks off an on will not reset
bradtroy76 - Antwoord Deel
Hey did u ever get it tablet to working? Mine is still blinking
Mandi Bentley - Antwoord Deel
I followed the instructions to reset the tablet, but it didn't reset! I need to reset the device so that I can use my password, not the previous owners password. Ugh...!!
SEALO - Antwoord Deel
I bought mine at a yard sale. It is hooked up to my wifi but I can't download any apps. I am wanting to download Kindle app and a solitaire game.
burgerbites13 - Antwoord Deel
My Tablet is coming to the screen but wont let me touch it
samuel - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 29,034
