Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Vervormde audio
het apparaat produceert geen geluid van goede kwaliteit of helemaal geen geluid uit de luidspreker of koptelefoon
Luidspreker werkt niet
Zorg ervoor dat de koptelefoon is verwijderd en dat het volume van de tablet volledig is opgedraaid. Als het geluid niet zo hard is als het zou moeten zijn of als er helemaal geen geluid is, is uw luidspreker mogelijk beschadigd of losgekoppeld van het moederbord.
Loszittende koptelefoon/Defecte koptelefoon
Haal de koptelefoon uit de aansluiting koptelefoon en steek deze opnieuw in, waarbij u zorgt voor een volledig contact. Als het geluid niet goed wordt geproduceerd, probeer dan een andere koptelefoon. Als het geluid wel werkt met de nieuwe koptelefoon, moet uw oude koptelefoon worden vervangen.
Defecte aansluiting koptelefoon
Als u meerdere koptelefoons heeft geprobeerd en het geluid werkt nog steeds niet naar behoren, kan uw aansluiting koptelefoon een slechte verbinding hebben met het moederbord en moet deze worden gecontroleerd.
Scherm gaat niet aan
Uw apparaat lijkt helemaal niet aan te gaan.
Lege/defecte batterij
Plaats de oplader. Laat de oplader 30 minuten in het apparaat zitten en probeer het vervolgens aan te zetten. Als het apparaat niet aangaat, moet de batterij worden vervangen.
Defect scherm
Als de tablet is opgeladen of aangesloten en het apparaat gaat wel aan, maar het scherm niet, dan moet mogelijk het LCD-scherm worden vervangen
Defect moederbord
Als geen van de bovenstaande opties werkt, is het moederbord van uw apparaat mogelijk defect.
Batterij raakt snel leeg/laadt niet op
Uw apparaat houdt de lading niet langer dan een paar minuten vast of blijft niet aan zonder de oplader.
Te veel apps/processen actief
Als uw apparaat de lading niet lang vasthoudt, heeft u mogelijk te veel apps actief die het apparaat overbelasten. Om te voorkomen dat apps uw apparaat uitschakelen, navigeert u naar Home > Instellingen > Draadloos en netwerken > Datagebruik en wist u vervolgens de data en cache die uw apps gebruiken. Gebruik ook de knop 'Geforceerd stoppen' om apps, processen of services te stoppen. Het uitschakelen van wifi- en Bluetooth-verbindingen zal ook de batterijduur verlengen.
Defecte oplader/oplaadpoort
Als uw apparaat is aangesloten op de juiste micro-USB-oplader en de batterij lijkt niet op te laden, dan heeft u mogelijk een defecte oplader of oplaadpoort. De beste optie is om een nieuwe batterijlader te proberen voordat u ervan uitgaat dat de oplader of batterij defect is.
Defecte batterij
Als uw apparaat nog steeds snel lading verliest nadat u alle apps heeft uitgeschakeld en een nieuwe oplader heeft geprobeerd, dan zal uw batterij zeer waarschijnlijk moeten worden vervangen.
Scherm reageert niet/schakelt willekeurig uit
Uw apparaat reageert niet op enige vorm van aanraking.
Schakel eerst het apparaat uit, wacht één minuut nadat het apparaat volledig is uitgeschakeld en schakel het weer in. Als het apparaat nog steeds niet goed functioneert, kan dit betekenen dat het apparaat te veel apps of processen tegelijkertijd uitvoert, wat het apparaat overbelast en ertoe leidt dat het automatisch wordt uitgeschakeld. Om te voorkomen dat apps uw apparaat uitschakelen, navigeert u naar Home > Instellingen > Draadloos en netwerken > Datagebruik en wist u vervolgens de data en cache die uw apps gebruiken. Gebruik ook de knop 'Geforceerd stoppen' om een app, proces of service te stoppen. Het uitschakelen van wifi- en Bluetooth-verbindingen zal ook de batterijduur verlengen.
Apparaat raakt oververhit
Als uw apparaat heet aanvoelt, kan dit ertoe leiden dat het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld vanwege een intern veiligheidsmechanisme. Stop alle apps, processen en verbindingen en laat uw apparaat 15 minuten rusten om af te koelen.
Fabrieksinstellingen herstellen
Als het apparaat na het uit- en inschakelen traag blijft werken, kunt u het apparaat terugzetten naar de fabrieksinstellingen. LET OP: hiermee worden alle persoonlijke gegevens uit het interne geheugen gewist. Om de fabrieksinstellingen te herstellen, navigeert u naar Home > Instellingen > Back-up en reset > Fabrieksinstellingen herstellen.
Harde reset
Als uw apparaat geen fabrieksreset toestaat, kunt u een harde reset uitvoeren door deze stappen te volgen:
  1. Houd de aan-/uitknop ingedrukt om de tablet gedwongen uit te schakelen
  2. Wacht 3-5 minuten nadat het apparaat is uitgeschakeld
  3. Houd de aan-/uitknop en volume-omlaagknop ingedrukt totdat het scherm aangaat
  4. Laat de aan-/uitknop drie seconden nadat het logo verschijnt los en blijf de volume-omlaagknop ingedrukt houden totdat het herstelmenu verschijnt
  5. Gebruik de volumeknoppen nadat het menu is verschenen om 'wipe data/factory reset' te markeren
  6. Druk op de aan-/uitknop om 'reset' te selecteren
  7. Gebruik daarna de aan-/uitknop om 'confirm wipe data' te selecteren
Camera werkt niet
Camera maakt geen duidelijke foto's of maakt helemaal geen foto's
Camera vooraan werkt niet
Als de camera vooraan donkere foto's maakt, controleer dan of er niets het zicht blokkeert. Als de camera schoon is en er tijdens het fotograferen geen vingers of andere objecten voor de lens zitten, is de camera zelf mogelijk beschadigd of is de verbinding met het moederbord onderbroken door een losse stekker of schade.
Camera achteraan werkt niet
Als de camera achteraan donkere foto's maakt, zorg er dan voor dat de camera volledige belichting krijgt. Als de camera door iets wordt geblokkeerd, zullen er donkere of onduidelijke foto's worden gemaakt. Als de camera vrij is van obstructies en er nog steeds donkere of onduidelijke foto's worden gemaakt, kan de camerabehuizing beschadigd zijn of losgekoppeld zijn van het moederbord.
Ken Mitchell
31 Reputatie
0 handleidingen geschreven
15 opmerkingen
the device is showing that it is upgrading. this has been going on for over ten(10) hours. it ran til the battery was exhausted and continued after being plugged in to a power source. it will not shut down.
hcmann314 - Antwoord Deel
device has bee upgrading for over ten(10) hours. cannot turn it off. ran until the battery exhausted and then resumed after being plugged into a power source.
The screen comes on but you can't nevigate anywhere else…like it is frozen.
Carolyn Chappell - Antwoord Deel
Can not nevigate..screen is like frozen…have rebooted..but nothing happens.. can't get anything from there…
Having the same problem with the screen being frozen & cant do anything. I’ve had the tablet a couple years but just opened it & set it up a couple days ago . I was able to set it up & after that I’ve had a frozen screen . I have to take a paper clip & put in the reset hole in the back to turn it off . If I do a hard reset not sure what I should pick to do.
Can ANYONE PLEASE HELP ME ?? Where do I find the answers to help at ? My email is citygirl_23_2000@yahoo.com. THANKS
Christine Hedrick - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 6,959
