Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Zijknoppen reageren niet
Wanneer je op de zijknoppen drukt, reageren ze niet.
Zijknoppen gebarsten of los
Omdat de zijknoppen van plastic zijn gemaakt en gemakkelijk barsten, moeten ze mogelijk worden vervangen.
Zijknoppen zijn losgekomen
De zijknoppen kunnen uit de behuizing zijn gekomen en werken niet meer met het moederbord. Als dit gebeurt, moet je de behuizing openen en de zijknoppen opnieuw plaatsen. Zie de vervangingshandleiding voor meer informatie.
Camera vooraan werkt niet
Wanneer je de camera vooraan inschakelt, is het scherm zwart.
Stof aan de buitenkant
Controleer op obstructies die de camera bedekken (deze bevindt zich rechtsbovenaan op de tablet wanneer deze zo wordt gehouden dat het logo onderaan staat). Als je merkt dat er een overmatige hoeveelheid stof op de lens van de camera zit, gebruik dan een pluisvrije doek om het stof voorzichtig weg te vegen.
Defecte camera
Als er geen obstructies worden gevonden, is de camera mogelijk defect of beschadigd en moet deze worden vervangen.
Geen geluid in koptelefoon
De koptelefoon is aangesloten, maar het geluid komt alleen uit de luidspreker.
Koptelefoon niet volledig aangesloten
Controleer of de koptelefoon volledig in de aansluiting koptelefoon zit om een goede verbinding met de tablet te garanderen.
Defecte koptelefoon
Probeer een andere koptelefoon te gebruiken. Als het geluid wel werkt met de nieuwe koptelefoon, dan is de oude koptelefoon defect.
Defecte aansluiting koptelefoon
Probeer een andere koptelefoon te gebruiken en zorg ervoor dat deze volledig in de aansluiting koptelefoon is geplaatst. Als ze niet werken, is de aansluiting koptelefoon van de tablet mogelijk beschadigd.
Geen geluid uit luidspreker
Er komt geluid uit de oortjes, maar er komt geen geluid uit de luidspreker van de tablet.
Volume staat uit
Mogelijk heb je het volume uitgeschakeld. Gebruik de fysieke volumeknoppen aan de zijkant van de tablet om het geluid weer in te schakelen, of ga naar Instellingen > Apparaat > Geluid en verhoog daar het volume.
Defecte luidspreker
De luidspreker is mogelijk defect of beschadigd en moet worden vervangen.
Tablet gaat niet aan
De tablet gaat niet aan.
Batterij niet opgeladen
Als je tablet niet aangaat, kan de batterij te ver leeg zijn. Sluit de tablet aan op het stroomnet en laad hem op.
Defecte stroomadapter
Als je tablet goed werkt maar niet oplaadt wanneer deze is aangesloten op de stroomadapter, probeer dan een compatibele oplader waarvan je weet dat deze op andere apparaten werkt. Als dit wel werkt, wil je misschien een nieuwe stroomadapter kopen of gewoon de compatibele oplader gebruiken.
Losse oplaadpoort
Als de stroomadapter niet in de oplaadpoort blijft zitten, is de oplaadpoort mogelijk beschadigd of defect.
Defecte batterij
De batterij is mogelijk kapot, beschadigd of aan het einde van zijn levensduur en moet worden vervangen.
Touch screen reageert niet op aanraking
Het touch screen registreert geen aanrakingen.
Scherm is vuil
Maak het scherm vrij van vocht of vuil, omdat dit het vermogen van het scherm om aanrakingen te registreren kan verstoren.
Je draagt handschoenen
Touch screens werken niet als je bepaalde handschoenen draagt; zorg er dus voor dat je ze uittrekt om te zien of het probleem aanhoudt.
Digitizer is defect
Als het touch screen na de bovenstaande oplossingen nog steeds niet reageert, is de digitizer mogelijk het probleem en moet deze worden vervangen.
Vertekend beeld
De kleuren op het scherm zijn vertekend.
LCD-scherm is gebarsten
Een gebarsten LCD-scherm kan ervoor zorgen dat de kleuren op het scherm vertekend zijn en moet worden vervangen.
Apparaat oververhit
Als het apparaat oververhit raakt, kan de LCD-kabel losraken en de kleuren op het scherm vertekenen. Probeer stevig op het scherm te tikken terwijl het apparaat met de voorkant naar boven op een vlakke ondergrond ligt. Als dit niet werkt, moet het LCD-scherm worden vervangen.
Waterschade
Het scherm kan vertekend zijn door waterschade. Probeer het apparaat uit te schakelen en het een nacht lang volledig onder te dompelen in ongekookte rijst. Als de kleuren nog steeds vertekend zijn nadat het apparaat is ingeschakeld, moet het LCD-scherm worden vervangen.
Susie Chac
141 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016 Lid van UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S2G1
5 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My tablet model is 7q at first it wouldn’t turn on, but when it did only the left of the touch screen was working. Does anyone know how to fix it without replacing it? Thanks.
Anastasia Oporto - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 1,278
