Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Kortere batterijduur
De batterijduur is niet zoals verwacht en wordt met de dag slechter
Let op je widgets en apps
  • Sommige widgets zijn altijd verbonden met internet of updaten regelmatig. Vermijd het gebruik van deze widgets/apps, aangezien dit je batterij snel leegtrekt.
  • Zorg ervoor dat je apps afsluit die video of audio streamen, aangezien deze mogelijk op de achtergrond blijven draaien.
  • Er zijn verschillende apps te downloaden waarmee je het batterijverbruik kunt monitoren en tips kunt krijgen voor een betere batterijduur.
Pas je instellingen aan
  • Zet wifi uit wanneer je het niet gebruikt. Ga naar instellingen, dan draadloos en netwerken, dan wifi om dit te wijzigen.
  • Verlaag de helderheid van je scherm door naar instellingen, dan scherm, dan helderheid te gaan.
  • Gebruik een scherm time-out. Ga naar instellingen, scherm, scherm time-out.
  • Gebruik stilstaande achtergronden in plaats van live achtergronden. Ga naar instellingen, scherm, achtergrond.
Internetproblemen
Verbinding maken met internet en problemen die daarbij kunnen optreden
  • Ga naar instellingen, dan draadloos en netwerken. Selecteer wifi om het in of uit te schakelen.
  • De tablet maakt automatisch verbinding met internet en zal om een wachtwoord vragen als dat nodig is.
Wel verbonden, maar kan niet browsen
  • Dit kan een probleem zijn met je router.
  • Zet je tablet uit.
  • Koppel je router los, wacht 30 seconden. Sluit hem weer aan en wacht tot de lampjes op je router weer aangaan.
  • Zet je tablet aan. Volg de instructies voor Verbinding maken met internet.
Wachtwoord vergeten
"Ik ben mijn wachtwoord vergeten en kan niet bij mijn apparaat."
Harde reset
De enige manier om weer toegang te krijgen tot een vergrendeld apparaat als je het wachtwoord bent vergeten, is door een harde reset uit te voeren. Deze reset herstelt de fabrieksinstellingen van de tablet en wist alle gegevens die erop staan.
  • Zet het apparaat uit.
  • Houd de "Volume +"-knop 5 seconden ingedrukt, en terwijl je de "Volume +"-knop ingedrukt houdt, druk je tegelijkertijd 15 seconden op de "aan-/uitknop".
  • Het Android-herstelscherm verschijnt. Druk vervolgens één keer op de "volume-omlaagknop" om het menu te openen.
  • Gebruik de "volume-omlaagknop" om naar beneden te scrollen en klik op de optie "Wipe Data/Factory Reset" door op de "aan-/uitknop" te drukken.
  • Selecteer in het volgende scherm "Yes -- Delete all user data" en druk op de "aan-/uitknop".
  • Selecteer tot slot "Reboot System Now".
  • De tablet zou nu terug moeten zijn naar de fabrieksinstellingen en je zou weer toegang moeten hebben tot je apparaat.
Tablet gaat niet aan
Je drukt op de aan-/uitknop, maar het scherm van het apparaat blijft zwart
Batterij is leeg
De batterij van de tablet is mogelijk leeg.
  • Probeer de tablet aan te sluiten op een stopcontact of computer.
  • Raadpleeg de sectie Kortere batterijduur van de Visual Land-tablet voor meer informatie over het besparen van de batterijduur.
Fabrieksreset
  • De tablet moet mogelijk worden hersteld naar de fabrieksinstellingen.
  • Doe dit alleen als laatste redmiddel.
  • Raadpleeg de sectie Harde reset voor instructies.
Visual Land Prestige 7L reparatiehandleiding
Zach
486 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Penn State, Team 2-25, Kaschak Winter 2015 Lid van Penn State, Team 2-25, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S2G25
4 Leden
48 handleidingen geschreven
30 opmerkingen
My prestige 7 tablet will not load OS. I push the power button and it goes to a black screen with the word Android in the color silver. It stays on this screen indefinitely.
Robert Canada - Antwoord Deel
Still will not reset with the hard reset... it goes to the Android picture with exclamation point on
Frances Johnson - Antwoord Deel
I turn table on to find camera setting on with a odd shadow on screen and tablet is froze there and will not turn off .
sgc517@yahoo.com - Antwoord Deel
I still can't get it to hard reset. I don't seem to see the android logo
Gabriela Hernandez-De La O - Antwoord Deel
I still can't get into my tablet because i forgot my password
54mammie - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 15,884
